Aktuelle Zeit: Di 21. Apr 2026, 11:43
Guten Abend Rover 214 XW Hatchbak
Beitrag Guten Abend Rover 214 XW Hatchbak
Hallo, irgendwie ist die andere Forum Seite down, vielleicht kann jemand mit ja hier weiter helfen.
Habe mir nun das Motorsteuergerät zu kommen lassen aus england mit Alarm Box und FOB.
FOB geht nicht. Frage ist warum das Auto wieder aus geht wenn ich das Steuergerät eingebaut habe mit der zugehörigen Alarm Box.
Hab auch die Batterie einmal abgeklemmt nach dem umbau aber bekomme das Auto nicht zum laufen.
Ich müsste ja an sich mit dem Austausch Steuergerät und der Alarm Box ohne testbook umbauen können oder nicht ?
Mein Rover XW 214 95er
Di 24. Sep 2013, 19:03
Beitrag Re: Guten Abend Rover 214 XW Hatchbak
Fernbedienung wieder angelernt mit 4-5 mal auf zu drucken ?
Di 24. Sep 2013, 19:28
Habe umgebaut aus probiert, mit meiner alten fernbedienung angelernt ja sogar auf und zu gedrückt um zu sehen das die angelernt ist und sogar den alarm ausgelöst der weg fahr sperre.
Springt kurz an und geht wieder aus, batterie abgeklemmt und immer noch das selbe.
erstmal wieder mein altes steuergerät eingebaut mit alarm box unter der mittelkonsole da ich morgen zur arbeit fahren muss.
Kann ja nur sein das die alarm box die ich mit der austausch ecu bekommen habe nicht zusammen passt?
Oder muss man ein testbook anhängen ?
Di 24. Sep 2013, 20:54
Habs dreimal gelesen aber nicht verstanden ..
Kann man nun die Wegfahrsperre mit dem Blipper deaktivieren, oder nicht ?
Falls das geht, (wieso sollte sonst der Anlasser gehen?) kann es doch nicht an dem Synch zum Steuergerät liegen.
Da wird eher was mit dem ECU faul sein.
Ausgang zum Hauptrelais, Benzinpumpe würde ich mal vermuten.
Mal checken ob die Pumpe läuft.
Di 24. Sep 2013, 23:23
Okay versuche es nochmal zu erklären hoffe das es dann verständlich ist :)
Alte ECU raus mit Alarm Box.
Neue ECU bzw Gebrauchte gekauft rein mit der dazu gehörigen Alarm Box und Funk Fernbedienung.
So Funkfernbedieunung funktioniert schon nicht, auch mit einer Neuen Batterie nicht...
Auto startet kurz geht wieder aus. (Passierte auch wo ich eine Ecu mal drinn hatte mit meiner Alarm box)
Frage ist dann warum es nicht geht.
Hm beim Tausch hatte ich erst gar nicht das Auto abgeschlossen und auf geschlossen Türen waren ja schon auf aber dachte das nicht relevant ist.
Soll ich das dann nochmal Tauschen und dann erst einmal auto auf und zu schließen und dann Starten ?
Mi 25. Sep 2013, 18:20
Nochmal getestet. Auf und zu gemacht mit meiner Fernbedienung bei der neuen ECU und Alarm Box. Gestartet und ging wieder aus.
Es ist das selbe problem wenn ich meine alarm box originale drinn lasse und eine ecu kaufe und einbaue da ging das Auto auch nur kury an und dann wieder aus.
Hm muss ich wohl doch neu anlernen das Steuergeræt. Wobei es sehr seltsam ist das es mit der neu gekauften ecu und alarm box nicht geht.
Hat das auto irgendwie so ein memory effekt? Muss die Batterie vielleicht mal sehr lange abgeklemmt sein ?
Mi 25. Sep 2013, 19:41
...ich habe mal irgendwo gelesen, dass wenn das Motorsteuergerät nicht korrekt "entriegelt" wird, sich das Fahrzeug genau so verhält. (Kurz starten und dann wieder ausgehen)
D.h. die Alarmeinheit, sendet einen falschen Code an das Motorsteuergerät.
Passen die neuen Teile wirklich zum Fahrzeug/Kabelbaum?
Mi 25. Sep 2013, 20:21
ja es passt alles 1 yu 1 und von dem ich die teile habe sagte das es an seinem rover modell das das gleiche ist wie bei mir alles klappte halt nur direkt aus einem englischen rover ob da deutsche herstelung und englische sich unterscheidet weiss ich nicht von der einstellung her
Mi 25. Sep 2013, 20:42
So ich habe eben nochmal was auspobiert.
Hab die ersatz ECU mit Box dran gemacht und versucht ueber den notfall code die alarm anlange aus zu schalten. Der code von der Ersatz ecu hat nicht funktioniert.
Aber mein Code der von meiner ECU aus gelesen wurde hatte funktioniert..... wie kann das wenn eine andere ecu dran ist und alarm box?
Ist es vielleicht gar nicht die alarm box die mir als eine Verkauft wurde ? Hier ein Bild fuer euch....
20130926_185619.jpg [ 99.81 KiB | 8172-mal betrachtet ]
Do 26. Sep 2013, 19:06
Okay habs heraus gefunden das ist nur ein relais frage ist nur wo die weg fahrsperre dann sitzt
Do 26. Sep 2013, 19:59
Ich habe diese Box gefunden hier ist ein Bild.
Die ist im Fußraum vom fahrer man muss richtig drunter kriechen und dann links nach oben gucken.
Wie man da dran kommen soll so einfach das ist die nächste frage
20130926_200812.jpg [ 143.24 KiB | 8161-mal betrachtet ]
Do 26. Sep 2013, 20:13
na siehste geht doch :D
Do 26. Sep 2013, 20:55
