Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 16:55
 Re: Knacken unterm Auto
Soweit mir bekannt ist das eine Schwachstelle, für die es Verstärkungsbleche zum Einschweißen gibt. http://www.mikesatur.com/acatalog/Onlin ... ng_26.html7 von oben...
| Di 10. Sep 2013, 20:41 |
quattrofever
MG_11 hat geschrieben: nur mal so ne Idee: ...Letztendlich war das Blech an der hinteren (rechten) Stoßdämpferaufnahme quer durchgerissen, genau da wo der angeschweißte Blechwinkel endet. Seit der Riß geschweißt ist (von innen) ist Ruhe... Hast du ein Bild von der Stelle? Ggf. auch wie es jetzt aussieht? Die Idee klingt nicht schlecht,...
| Mo 16. Sep 2013, 15:35 |
MG_11
@quattrofever hat ein bissel gedauert mit dem Foto ... aber hier ist die geschweißte Stelle:
Gruß Thomas
Dateikommentar: gerissene Stützwand, jetzt geschweißt
knacken.jpg [ 47.23 KiB | 4798-mal betrachtet ]
| Fr 20. Sep 2013, 12:03 |
quattrofever
Super, vielen Dank auch wenn es mit meiner Antwort nun auch etwas gedauert hat.  Danke.
| Fr 27. Sep 2013, 15:51 |
heilerin
Registriert: Mo 27. Jan 2014, 12:33 Beiträge: 3 Wohnort: Nettetal
Hallo alle zusammen....bin neu hier.....ein Mädchen und werde wenn alles klappt in den nächsten Tagen meine 100.000 km mit meinem MG vollmachen.  Ja und hätte dann gleich mal ne Frage.....habe nämlich seit November auch das Knacken unter dem Wagen und könnte mir seeeehr gut vorstellen, dass es die Kühlmittelrohre sind. ABÄR.....wie komme ich denn in dieses Archivboard?????  um noch weiter nachzulesen
| Mo 27. Jan 2014, 20:15 |
Mr. Riffler
Ich würde als erstes die Schrauben der Hinterradaufhängung prüfen, sowie das querlenkergelenk. Bei mir hatte sich damals ne Schraube gelöst. Hatte das selbe knacken.
| Di 28. Jan 2014, 11:04 |
Hallo Heilerin, erstmal willkommen hier im Board! Eine Vorstellung und etwas mehr Infos zu dir und deinem Wagen wäre nett, Stichwort "User Vorstellungen" und "Profil" Zu deinem Problem: könntest du etwas spezifischer beschreiben, wann das Knacken auftritt, also abhängig von der Fahrdynamik (z.B. beschleunigen, bremsen, Kurven, Bodenwellen) oder ob das auch bewegungslos im Stand vorkommt. Wenn's die Kühlrohre sind gilt nur: it's not a bug, it's a feature Das Archivboard gibt's leider nicht mehr.
| Di 28. Jan 2014, 11:50 |
heilerin
Das mit dem Vorstellen wollte ich gerade nachholen.....kann mich nur z.Zt. schlecht konzentrieren....weil so vieles los ist.....ja und bin anscheinend zu blöd das unter User-Vorstellungen zu machen....aber ich bleib dran. Das Knacken ist exakt so wie in der ersten Beschreibung unter diesem Thema....klingt als ob Steinchen von unten gegenfliegen aber passiert auch im Stand. Es ist vorne rechts und gestern zum ersten Mal 1 x knacken hinten links (alles unter dem Fahrzeug). Es scheint tatsächlich mit der Kühlmitteltemperatur (4 Striche) zu tun zu haben. Ansonsten gibt es keine auffallenden Zusammenhänge. Die Kühlrohre sind vor ca. 1 Jahr ausgetauscht worden. Angefangen hat das Knacken aber erst im November. Zur Zeit schwächelt auch der Auspuff, da wollte ich den Empfehlungen hier im Forum folgen aber meine Werkstatt kennt den Auspuff von Toyasports oder Toyosports nicht. Könnte ein gebrauchtes Original kriegen, weiß aber noch nicht wie alt und wie teuer. So und jetzt such ich mal schnell, ob ich hier ein Foto hochladen kann.......seh nix.....muß mich einfach noch dran gewöhnen und der Zeitdruck ist gerade ätzend. Ach da...ok jetzt Foto finden.....und jetzt klappt was nicht mit dem Hochladen...... Danke schon mal an Euch für die ersten Infos Lieben Gruß
| Di 4. Feb 2014, 14:33 |
my01
Toyosports findest du in der Bucht...co.uk  Preis ...ca. 240€ Vor 5 Wochen gabs den noch für 190€, jeweils incl. versand Achtung: Unterschied zwischen MkI und MkII beachten
| Di 4. Feb 2014, 23:35 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste |
