Aktuelle Zeit: So 12. Okt 2025, 19:20
Autor |
Metaph
 ARB's/Stabi's
Hallo, nachdem ich bei VHS (Vehicle Handling Solutions Ltd.) schon das "structural integrity kit" und die "solid subframe mountings" gekauft habe habe ich bei Andy nachgefragt was es noch für Optionen für den MGF gibt. Er hat mir die verstärkten Stabi's empfohlen also kamen sie heute mit der Post bei mir an... so weit, so gut. Jetzt habe ich aber das Problem, dass es sich dabei um die TF Varianten handelt. Die verstärkten Koppelstangen sind zwar dabei aber irgendwie habe ich das ungute Gefühl sie werden nicht passen... leider kann ich aktuell nicht ausprobieren ob ich Recht habe. Darum meine Frage, hat jemand Erfahrung mit TF Stabis auf dem F? Passt das oder muss es passend gemacht werden (soweit überhaupt möglich)?
Fr 30. Aug 2013, 10:20 |
Nikos
 Re: ARB's/Stabi's
Hi Metaph, redest Du tatsächlich von den Stabilisatoren? Falls ja sollte es -ausgehend von den bei MGF und MGTF identischen Stabilisator Teilenummern (VIN RBL000230) im Prinzip passen. Kannst Du etwas mehr über die gelieferten Teile berichten und ein paar Bilder einstellen. Mit besten Grüßen Nikos
Sa 31. Aug 2013, 13:02 |
Metaph
 Re: ARB's/Stabi's
Na klar spreche ich von den Stabi(lisatoren)'s Die TF und F Stabi's sind zwar etwas anderes geformt, ich denke/hoffe aber irgendwie passt es schon... Die Teile sind von Eibach, haben vorne 25mm und hinten 20mm. Es handelt sich ziemlich sicher um die Stabi's aus dem 85th TF! Außerdem habe ich noch passende Koppelstangen und Buchsen dabei gehabt.
ARB.jpg [ 33.04 KiB | 22663-mal betrachtet ]
Sa 31. Aug 2013, 18:58 |
Registriert: Di 11. Nov 2008, 00:19 Beiträge: 5192 Wohnort: Waldhessen
 Re: ARB's/Stabi's
http://www.mgfcar.de/epc/303.htmWird schon so sein, wenn die jeweils dazu passenden Verbindungsgelenke genommen werden.
Sa 31. Aug 2013, 20:54 |
Nikos
 Re: ARB's/Stabi's
Hi Metaph, ich habe aus dem Grund gefragt, weil ich und weitere Forumsmitglieder den Jungs von VHS, wegen den Stabilisatoren 'ne gefühlte Ewigkeit hinterhergerannt sind. http://www.mgboard.de/viewtopic.php?f=3&t=5844&hilit=eibach+stabisWas hast Du gezahlt und waren die folgenden (siehe Bild) dargestellten Teile (verstärkt) mit dabei? Nikos
ARB%20bracket%20strengthening%20kit.JPG [ 21.48 KiB | 22640-mal betrachtet ]
Sa 31. Aug 2013, 22:30 |
 Re: ARB's/Stabi's
Nach obigem Foto scheinen die dabei zu sein.
So 1. Sep 2013, 02:25 |
Metaph
 Re: ARB's/Stabi's
Ja, ist dabei! All in all hab ich ca. € 400,-- gezahlt...
So 1. Sep 2013, 17:54 |
 Re: ARB's/Stabi's
400 zusammen mit den anderen ganz oben aufgeführten Verstrebungen, oder nur für die Stabis vorne u. hnten?
So 1. Sep 2013, 22:11 |
Metaph
 Re: ARB's/Stabi's
Mo 2. Sep 2013, 08:47 |
 Re: ARB's/Stabi's
Stolzer Preis aber wenns schee macht... Berichte mal nach Einbau, ob sich das Fahrverhalten ändert und wenn, wie sich der Unterschied beschreiben lässt. Und die Teile aus der Bucht aus Nikos Land *lol*
Di 3. Sep 2013, 13:08 |
Metaph
 Re: ARB's/Stabi's
Schee macht doch schneeell oder? Am Wochenende wird eingebaut, wirklich interessant wird es aber erst beim Slovakiaring Trackday... werde dann berichten!
Mi 4. Sep 2013, 10:00 |
 Re: ARB's/Stabi's
Und wie..., mindestens rasend schnell Bin gespannt auf deinen Bericht, viel Erfolg beim Umbau! Andy ist ürbrigens -inzwischen- der Asicht, dass der reine Austausch der ARBs reicht, also würde auch ohne die Verstärkungen gehen. Früher meine ich hätte er mal mitgetielt, dass ohne Verstärkung die Aufhängung am unteren Querlenker abreißen könnte. Keine Ahnung warum er nun seine Meinung geändert hat. Aber du hast ja den kompletten Kit, also würde ich den wohl auch einbauen. Kannst ja nach dem Einbau auch mal berichten, ob die Verstärkungen aus deiner Sicht nachvollziebar Sinn machen oder eher nicht.
Mi 4. Sep 2013, 17:43 |
 Re: ARB's/Stabi's
Peter, mitbekommen ? das kommt in den MGF, nicht TF
Mi 4. Sep 2013, 19:44 |
 Re: ARB's/Stabi's
Ja, mitbekommen schon, aber doch irgendwie wieder verdrängt...
Do 5. Sep 2013, 12:51 |
X-Power
 Re: ARB's/Stabi's
_________________ Gruß Uwe
Do 5. Sep 2013, 23:07 |
 Re: ARB's/Stabi's
Genau, aber User Metaph will sie wohl unter seinen F schrauben und hat weiter oben gefragt, ob das wohl passt.
VHS hat übrigens auf eine Anfrage von mir, mit welchen spürbaren Veränderungen man nach Verbau des Kits rechnen kann folgendes geantwortet:
"The bars themselves provide far greater roll resistance. The standard MGTF can be expressed as 1375 Nm per degree. The fitment of the new bars increases this to 1917 Nm per degree, so circa 40% increase in roll resistance.
In terms of effect on the car, it promotes more willingness to change direction with a flatter cornering attitude. I think that it gives the car a more sporting character, with the ability to corner more quickly without your passenger noticing!"
Ob dies so zutrifft bzw. ob man tatsächlich einen (positiven?) Unterschied spürt bleibt abzuwarten.
Fr 6. Sep 2013, 09:27 |
Metaph
 Re: ARB's/Stabi's
Andy hat mir übrigens auf meine Zweifel geantwortet: "The bar is completely interchangeable, assuming use of the matching link. The ball jointed links can be used on both bar shapes"
Fr 6. Sep 2013, 09:54 |
 Re: ARB's/Stabi's
Ich denke mal, dass allein schon die Kugelgelenke eine spürbare Verbesserung zu den ollen Gummiaugen bringen sollten.
Fr 6. Sep 2013, 14:25 |
Metaph
 Re: ARB's/Stabi's
Update
Wegen defekter Kolbenringe kann ich in naher Zukunft noch keine Fahrerlebnisse teilen... aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben!
So 8. Sep 2013, 08:23 |
 Re: ARB's/Stabi's
Habe nochmal nachgehakt bei VHS wegen der unterschiedlichen Aussagen zur Notwendigkeit des Verbaus der Verstärkungen und folgende Antwort erhalten. "You are right to question my statements regarding the roll bar mount integrity. This was something that we have done a lot of work on. Fundamentally, we wanted to use ball jointed links to improve the response of the roll system and add precision. However, the use of the ball joints creates an offset in the line of action of the loading, which imparts a moment, or twist, on the anti roll bar bracket attachment to the front lower arm. This part is not so stiff and tends to flex. Ultimately it will fatigue fail. Therefore, if ball jointed links are used, the strengthening kit must also be used. The larger bars can be used with the original TF links (which have small rubber bushes). These do not have such a large offset, so the increased loading due to the larger bar can be tolerated. However, you lose some of the response. Also, they are likely to be worn on a car which has higher mileage. Hopefully the picture below makes the offset clear. Please note that the rear axle has sufficient integrity to cope with the larger bar and ball jointed link without any reinforcement."
So 8. Sep 2013, 21:47 |
