Aktuelle Zeit: So 12. Okt 2025, 02:38
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 107 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6
AMT Auspuff
Beitrag Re: AMT Auspuff
Dem Verkäufer habe ich zurückgeschrieben, mal schauen ob er sich meldet. Stimmt schon, dass es bei dem Preis ärgerlich ist aber wahrscheinlich bin ich an dem Bruch des Halters nicht ganz unschuldig. Jetzt nachdem der durchgebrochen ist, ist der Endtopf hinten ein wenig nach unten gerutscht. Daher gehe ich davon aus, dass ich diesen Halter unter Spannung angebracht habe, was dann natürlich durch Vibrationen unter Dauerbelastung zu solch einem Schaden führen könnte (das hält wahrscheinlich kein Halter auf Dauer aus). Deshalb muss es nicht unbedingt am Halter liegen. Sehr massiv ist er aber auch nicht, da hast du Recht
@Mario: Ich wusste gar nicht, dass es auch Endtöpfe gibt, die den hinteren Halter gar nicht verwenden. Ich befürchte nur, dass der vordere Halter auf der rechten Seite der Dauerbelastung ggf. nicht Stand halten könnte und dann die Endrohre abrutschen. Da diese nicht viel Abstand zur Schürze haben, aufgrund des vergrößerten Durchmessers und der leider etwas tiefen Position, habe ich ein wenig Angst um die Heckschürze. Deshalb wollte ich diesen Halter gerne erneuern um etwas mehr Sicherheit zu haben.
Meinst du das ist echt nicht notwendig?
Oliver
Mo 19. Aug 2013, 13:09
BoneLord hat geschrieben:
Den Halter zum Kat kannste dir sparen Oli. Viele Endtöpfe haben so ein Teil nicht mal und Bei meim Milltek flog der auch in die Tonne. Was nich dran is geht nich kaputt.
Richtig.
Der PCCP der ja eigentlich der "Vorgänger" vom AMT ist hat den meines Wissens nach auch nicht dran.
Muss nachher mal drunter kucken und Foto machen. :)
Mo 19. Aug 2013, 16:21
Liegt vielleicht doch nicht an eventuell vorhandener Spannung, wenn ich mir die Bilder so anschaue. Der Halter saß ganz normal als ich das eine defekte Stück abmontiert habe, ohne, dass ich ihn hätte unter Spannung setzen müssen zum erneuten montieren.
So wie die Bruchstelle aussieht scheint es an dieser Stelle wohl auch etwas zu wenig Material gegeben zu haben. Also war es wohl doch eher der minderwertige Halter,...
Seht selbst.
IMG_6187 (Individuell).JPG [ 54.73 KiB | 5925-mal betrachtet ]
IMG_6185 (Individuell).JPG [ 29.58 KiB | 5925-mal betrachtet ]
IMG_6184 (Individuell).JPG [ 30.5 KiB | 5925-mal betrachtet ]
Oliver
Mo 19. Aug 2013, 18:50
Hallo Oliver
Ich hab ja auch einen AMT und da war der Halter an fast der selben stelle gebrochen ,wird wohl die schwachstelle sein .Ich habe es von einem der mit Edelstahl Arbeitet neu Schweißen lassen und hält jetzt Bombe.
Mo 19. Aug 2013, 20:03
Hallo Michael,
was hast du dafür bezahlt? Die Antwort kannst du mir auch gerne per PN zusenden.
Oliver
Oliver
Mo 19. Aug 2013, 21:13
Hi Oliver
Das hat mich ein Frühstück gekostet ,das hat Er wieder zusammengeschweißt nicht ein neues Angefertig mach heute mal ein Bild
Di 20. Aug 2013, 05:31
Ach so, ok, vielleicht schweißt mir Mario meinen Halter ja auch kurz zusammen, wenn ich eh bei ihm bin, ich frage ihn mal.
Vielen Dank für deine Rückinfo.
Oliver
Di 20. Aug 2013, 14:39
