Aktuelle Zeit: Di 26. Aug 2025, 23:15
[ 12 Beiträge ] |
Nach Tausch Nehmerzylinder kein Druck am Pedal
Autor |
markus2013
Registriert: Mo 12. Aug 2013, 17:12 Beiträge: 6 Wohnort: Wanne-Eickel
Hallo zusammen, habe natürlich erstmal fleissig gesucht, doch nicht wirklich das passende gefunden. Kurz und knapp beschrieben. Habe den Kupplungs-Nehmerzylinder getauscht, da er undicht war. Kupplung wurde immer weicher. Jetzt habe ich folgendes Problem, daß ich kein Druck mehr auf das Pedal bekomme, bzw. in den Kreislauf. ich kann entlüften und Pumpen, und was auch immer machen, Kein Druck am Pedal, Bolzen vom Nehmer bewegt sich kein Millimeter. Was mache ich wohl falsch. Bitte um Hilfe. Gruß Markus
Mo 12. Aug 2013, 18:26 |
Gussy
 Re: Nach Tausch Nehmerzylinder kein Druck am Pedal
Wie gehst du denn vor wenn du das System entlüftest ?
Mo 12. Aug 2013, 18:34 |
markus2013
Als erstes, habe ich gepummt, als wollte ich eine Bremse entlüften, das ist wohl der falsche Weg. Pedal treten, Ventil ist dabei auf, Ventil schliessen, danach Pedal los lassen. und wieder von vorne, teilweise trete ich dann 2-3 mal das Pedal, und halte dann und schliesse das Ventil am Nehmer
Mo 12. Aug 2013, 18:39 |
Tawineu
Registriert: Fr 13. Aug 2010, 22:29 Beiträge: 1323 Wohnort: Neustadt an der Weinstraße
muss man entlüften!
Mo 12. Aug 2013, 19:09 |
...und das geht so: 1. Plastikschlauch auf die Entlüftungsschraube am Nehmerzylinder drauf und in einen geeigneten Behälter eingeführt unterhalb hinstellen (für Umweltignoranten einfach laufen lassen...  ) 2. Entlüftungsschraube am Nehmerzylinder schließen, falls nicht zu  . 3. Einen Freund oder eine Freundin oder ähnliche bitten, das Kupplungspedal mehrmals treten und dann draufbleiben (also hineingetreten lassen). 4. Entlüftungsschraube öffnen (Pedal immer noch getreten lassen), Blasen kommen raus, dann zumachen. 5. Pedal nochmals mehrmals treten, halten und weiter gehts bei 4. Wenn keine Blasen mehr kommen und das Pedal sich normal anfühlt: Fertig!
Mo 12. Aug 2013, 19:35 |
Das dauert einfach. Immer weiter machen, zwischen den einzelnen Pumphüben immer wieder etwas warten (1-2 Minuten) und dann nochmal. Druck aufbauen, Entlüftungsschraube auf, Entlüftungsschraube zu, Pedal kommen lassen, wieder warten. Ich hab da letzte Woche ne gute Dreiviertelstunde dran gesessen. Irgendwann baut sich dann der Druck am Pedal wieder auf. Geduld haben du musst, mein junger Padavan
Mo 12. Aug 2013, 19:57 |
markus2013
Ok Mykel , dann werde ich mich in Geduld üben ! Muss ja gehen, wenn vorher auch Druck da war ! Das Pedal ist so schlapp das mein Kater das betätigen könnte !
Mo 12. Aug 2013, 20:01 |
markus2013
melde mich sobald ich hoffentlich erfolg hatte. wird wohl freitag werden. eher schaffe ich das nicht. erstmal danke für die unterstüzung vielleicht ist ja auch jemand aus der nähe von wanne-eickel, der helfen kann.
Di 13. Aug 2013, 17:35 |
Thorsten
Registriert: Mo 1. Okt 2012, 20:18 Beiträge: 42 Wohnort: Nahe
Bei meinem habe ich einen durchsichtigen Schlauch vom Nehmerzylinder zum Vorratsbehälter geführt. Pumpen, nachkippen und igendwann sieht man die Bremsflüssigkeit millimeterweise nach vorne wandern...
Di 13. Aug 2013, 21:27 |
Das war dann aber ein seeeeehr langer Schlauch ...
Di 13. Aug 2013, 21:33 |
markus2013
Oha , das sind ja Berichte ! Ich glaub , ich brauche fürchterlich Geduld ! Dachte paar mal Pumpen läuft ! War wohl nix !
Di 13. Aug 2013, 21:48 |
markus2013
Hallo Zusammen !! Danke für die ganzen Tips, es hat funktioniert. Entlüftet nach Vorgaben,alles funzt wieder. Vielen lieben Dank.
So 18. Aug 2013, 20:35 |
[ 12 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 70 Gäste |
