Aktuelle Zeit: Mi 22. Apr 2026, 11:11
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
3. Bremsleuchte MGF
Beitrag Re: 3. Bremsleuchte MGF
Heute ist sie gekommen. Tief schwarz wie auf dem Bild des Anbieters :( :?: :!:
Jedenfalls war sie preiswert und passt von den Maßen. :up:
bremslicht_2.jpg [ 39.31 KiB | 4551-mal betrachtet ]
bremslicht_1.jpg [ 36.19 KiB | 4551-mal betrachtet ]
Meine Diva ist wie eine Traumfrau. Wenn sie keine Macken hat ist dieser Zustand möglichst lange erhaltenswert.
Gruß Schöppi
Do 23. Dez 2010, 22:11
Meine ist auch heute gekommen :D , Bilder spare ich mir, sind mit Deiner identisch. Schade, Kabel und Stecker sind nicht dabei. :down:
Aber der Preis war gut!
Do 23. Dez 2010, 23:35
Bei meinem MGF scheint in der dritten Bremsleuchte auf der linken Seite auch ein Birnchen defekt zu sein.
Heißt es, dass man nun die komplette dritte Bremsleuchte wechseln muss und nicht lediglich ein Birnchen tauschen kann?
quattrofever
Oliver
Fr 12. Jul 2013, 15:41
Nein, nur am Besten alle Birnchen auf einmal, denn die neuen sind meist heller.
Siehe EPC, oder http://www.mgfcar.de/illumination/
Fr 12. Jul 2013, 15:51
Nur zur Info - bei Wessel & Müller gibts die Birnchen von Hella im Paket - also einmal alle Birnchen in einer schönen Box für wenige Taler.
Fr 12. Jul 2013, 15:55
Vielen Dank für eure schnellen Antworten. Wenn man alle zusammen wechseln sollte, das heißt doch dann, dass man sie wechseln kann oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Gibt es beim Wechsel etwas zu beachten, dass man z.B. irgendwo Dichtungen erneuern sollte?
Sind diese Lämpchen keine Standardleuchtmittel, die es auch im gut sortierten Baumarkt gibt, aussehen tun sie ja wie die Ersatzlämpchen für 90% meiner Wohnungslampen.
@gallex2000: Gibt es für dieses Set eine Internetseite? Hier (http://www.wm.de/de/produktbereiche/pkw ... teile.html) habe ich auf Anhieb nichts gefunden.
quattrofever
Oliver
Fr 12. Jul 2013, 16:08
Ich meine so etwas zum Beispiel: http://www.ebay.de/itm/Glassockellampe- ... 2ec6f29619
EDIT: Sehe gerade 2,3W müssten es sein, also eher so etwas http://www.ebay.de/itm/10x-OSRAM-W2-3W- ... 27cf6fede9
Oder?
Oliver
Fr 12. Jul 2013, 16:12
Sehe ich auch so, letztere sind die Richtigen.
Viele Grüße Sven
Fr 12. Jul 2013, 18:42
Ich habe sie mal bestellt und werde schauen ob es passt. Wenn jemand ebenfalls noch 5 benötigt, ich habe jetzt 10, die anderen kann ich sonst auch zum Hunsrück Treffen mitbringen oder vorab versenden.
Oliver
Sa 13. Jul 2013, 15:39
keine Ahnung, wie ich auf 5 Glühbirnen gekommen bin, denn es sind 7 Glühbirnchen in der dritten Bremsleuchte verbaut. Diese habe ich nun alle am letzten Wochenende getauscht, zum Glück hatte ich 10 von Osram bestellt. Nun funktionieren alle 7 wieder.
Oliver
Mo 22. Jul 2013, 08:33
