Aktuelle Zeit: Mo 20. Apr 2026, 02:11
Benzingeruch beim MG TF
Beitrag Benzingeruch beim MG TF
Hallo aus dem Norden,
gerade erst angemeldet und schon der zweite Beitrag ... :angel:
Sobald ich meinen "neuen" Boliden (MG TF 135, EZ 6/04) starte, verbreitet sich (zum Glück nicht so stark im Innenraum) ein deutlich wahrnehmbarer Sprit/Benzingeruch... :?
"Mykel" (DANKE :) ) vermutet evtl. einen Haarriss in der "Fuel Rail" (?) oder evtl. auch eine fehlerhafte/fehlende Dichtung bei der Benzinpumpe (... hat er selbst erlebt).
Da leider keinen Experten zur Hand habe und die Serviceklappe (wegen eines Lüfterproblems) "zufällig" gerade entfernt ist: Wie erkenne/überprüfe ich z.B. einen Haarriss
bzw. wo könnte sonst noch die Ursache liegen ? :?
MG TF 135 80th anniversary edition No. 1246 in goodwood green
(Im September 2013 nach Ungarn verkauft)
Fr 28. Jun 2013, 18:21
Beitrag Re: Benzingeruch beim MG TF
Moin, ich hatte ein ähnliches Problem. Bei meinem Wagen tropfte der Sprit sichtbar auf den Boden, von dem Geruch ganz zu schweigen.
Ursache war ein zerquetschter O-Ring in der Spritleitung von Spritfilter kommend an der Fuel Rail.
Hier topfsts.jpg [ 110.36 KiB | 5063-mal betrachtet ]
Fr 28. Jun 2013, 21:30
Was ist die FUEL RAIL genau und wo finde ich diese (ggf. Anleitung zum "Herankommen"), damit ich diese und die Umgebung prüfen kann :?
So 30. Jun 2013, 16:48
Die Fuel Rail ist die Plastik-Benzin-Verteilschiene, an die die Einspritzdüsen angeschlossen sind. Sitzt auf dem unteren Teil des Ansaugkrümmers. Spritleitung kommt von links vom Benzinfilter, da ist dann der Anschluss zu sehen, den Jan fotografiert hat. Rechts sitzt der Benzindruckregler, der hat einen (kleinen) Unterdruckschlauch zum regeln und einen dickeren Schlauch als Rückleitung zum Tank.
Problemstellen sind links der besagte O-Ring, ansonsten geht auf der Seite eher nichts kaputt, weil Metallanschluss. Rechts ist der Rücklauf mit ner Klemmschelle festgemacht. Wenn die mal jemand durch eine Schlauchschelle ersetzt hat und zu fest angezogen hat, kann der Plastiknippel brechen und undicht werden.
Schau dir mal diesen Thread an: viewtopic.php?f=2&t=8926
So 30. Jun 2013, 19:52
DANKE für die weiteren Tipps.
Bin jetzt mal 'ne Runde mit offener Serviceklappe gefahren (Verdeck zu / Fenster auf) und ich konnte kaum noch Benzingeruch wahrnehmen :)
Beim Anlassen des Motors kommt der Geruch deutlich aus den beiden Auspuffrohren,
aber ich denke DAS ist normal, oder :?:
Werde die Sache ohne Streß locker weiter beobachten 8-)
Mo 1. Jul 2013, 12:44
ich würde das auf jeden Fall nicht auf die leichte Schulter nehmen. Schau dir unbedingt alle Klemmschellen genau an.
Wenn Du im Auto sitzt und Benzin riechst dann ist das mMn nicht normal.
Daniel
Mi 3. Jul 2013, 15:13
