Aktuelle Zeit: Do 5. Mär 2026, 06:18
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 65 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4
MGF aufpumpen
Beitrag Re: MGF aufpumpen
Jep stimmt Schon hab erstmal Pumpe Marke fettpresse und bastel mir vieleicht was aus einen alten Kühlschrank Verdichter der kann auch Vakuum ziehen und den Druck Schaft er auch
MfG .Thorsten der keine 180 eus für einmal auffüllen zahlt :D
Di 18. Jun 2013, 19:39
moin, bist du dir sicher dass der Kühlschrankverdichter 900mbar Unterdruck herstellen kann? Und wie verhinderst du, dass Flüssigkeit reingesaugt wird, mit einem vakuumfesten Zwischengefäß?
Mi 19. Jun 2013, 09:50
Edit: überflüssiges Vollzitat entfernt
Das mit den Unterdruck muss ich messen und ein druckfestes zwischen Gefäß muss da sowieso dran da der Verdichter hin währe wenn er Flüssigkeit komprimieren sollte
MfG. Thorsten
Mi 19. Jun 2013, 17:46
dacht ich mir. Vorsicht mit nem Standard-Glasgefäß, falls deine Pumpe tatsächlich so ein Vakuum zieht und das Teil implodiert, ist das ziemlich gefährlich.
Mi 19. Jun 2013, 19:18
Wie ändert sich denn bei Euch das Fahrverhalten bei den aktuellen Temperaturen? Der F steht jetzt doch ziemlich hoch.
Di 23. Jul 2013, 11:40
