Aktuelle Zeit: Sa 28. Feb 2026, 22:32
Kühlwasser bei Stadtverkehr leicht angestiegen
Beitrag Kühlwasser bei Stadtverkehr leicht angestiegen
Moin allerseits,
als ich anfang der Woche mal so ca 1/2 h Stadtverkehr mit stopandgo hatte, kletterte die Kühlwasseranzeige ca. 2 Striche über waagerecht. Da ich nicht halten konnte hab ich mal die Heizung auf voll gestellt, dann ging die Anzeige wieder auf normal. Wasserstand ist ok, Sicherung der Kühler/Ventilatoren auch, ob die vorne gelaufen sind, konnte ich aber nicht feststellen. bei normaler Fahrt war auch wieder alles ok. Ist das noch im Rahmen des normalen, hab eigentlich immer konstante Werte gehabt? Oder ein anderes Fehlerchen, was den Anstieg verursacht haben könnte?
Boris
Mitglied im MG-Drivers-Club Deutschland e.V.
http://www.straf-und-verkehrsrecht.de
MGF (1996) NE-MG 960 (Erstbesitzer/Saisonfahrzeug seit 2004)
Jaguar S-Type (2008)
Fr 14. Jun 2013, 12:01
Beitrag Re: Kühlwasser bei Stadtverkehr leicht angestiegen
Wie sieht denn der Kühler aus?
Gruß Philipp
Fr 14. Jun 2013, 12:06
Hab ich schon länger keinen Blick mehr drauf geworfen, irgendwie ist die Frontschürze immer im Weg ;). Wird aber regelmäßig beim MG-Mechaniker-Experten meines Vertrauens gewartet, dem wäre ein vergammelter Kühler bestimmt aufgefallen...
Boris
Fr 14. Jun 2013, 12:12
dein mechaniker sollte deinen mal auslesen
MGT VVC
Fr 14. Jun 2013, 12:32
genau dasselbe Phänomen hatte ich bei mir als ich im Stau stand... du solltest unbedingt deinen Kühlwasserstand jetzt regelmäßig kontrollieren, oder wenn, dann am besten auch zur Werkstatt bringen... ich habe dann irgendwann Kühlwasser verloren, was auf eine defekte Wasserpumpe zurückzuführen war...
meine Temperatur ging da auch schlagartig runter, als ich angefahren bin... schau mal unters Auto ob du da vielleicht Flecken hast, ansonsten auch als erstes mal die Sicherung kontrollieren ob der Lüfter anspringt...
Behalt das unbedingt im Auge!
Fr 14. Jun 2013, 17:01
Danke für die Tips. Vielleicht zur Info: mein 96'er F ist Erstbesitz, bei 40.000 km hatte ich meinen 1. HGF, daher kenn ich die Kiste schon einigermaßen (bin seit ca. 1998 in MG-Foren unterwegs). Wie gesagt, Sicherungen sind ok, heute wieder Stadtverkehr, diesmal alles ok. Vielleicht hat meine Saisonschüssel ja auch nur nen Wackler an irgendeinem Relais o.ä. gehabt. Werde es beobachten und weiter berichten...
Boris
Fr 14. Jun 2013, 21:11
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 80 Gäste
