Aktuelle Zeit: Do 4. Jun 2026, 06:36
Schaltung hakelt
Beitrag Schaltung hakelt
ich bekomme teilweise die Gänge sehr schwer rein. Manchmal geht es nur, wenn ich die Kupplung etwas kommen lasse und dann wieder ganz durchtrete. Am schlimmsten ist es, wenn der Wagen richtig warm gefahren ist.
Ist das eine Sache, die man einstellen kann, wenn ja, wie? oder ist das eher ein Hinweis auf eine Verbrauchte Kupplung?
Danke für eure Hilfe,
Jean-Marc
Mi 1. Apr 2009, 11:30
Beitrag Re: Schaltung hakelt
wieviel ist der kleine denn gelaufen ? bei mir wars nach 122tkm dann die kupplung die tot war - vielen dank slave-zylinder :down: - dieser war leider nicht mehr gewillt voll zu arbeiten - daher machte die kupplung nicht mehr richtig auf und zu langsam dann zu ...
gruss, alex.
Mi 1. Apr 2009, 13:06
Kupplung platt oder zu wenig Flüssigkeit im System (Leck suchen), Kupplungsgeber-/-nehmerzylinder, Getriebeölstand...
Mi 1. Apr 2009, 15:09
hi,
danke für die schnellen Antworten. Werde das bei Gelegenheit mal checken. Mein F hat mittlerweile knapp 170.000 Km runter. Bei der Kilometerleistung könnte es wohl wirklich die Kupplung sein :? Und das wo die Saison jetzt langsam wieder los geht.
Danke und Grüsse,
Jean-Marc
Mi 1. Apr 2009, 21:54
Gibt es denn schon Erkenntnisse?
Mo 6. Apr 2009, 10:30
ich habe die Kupplung entlüftet. z.Z kann ich das Ergebnis noch nicht testen, da ich gerade die Querlenker tausche. Wenn ich wieder alles zusammen gebaut habe, und die ersten Proberunden drehe, werde ich berichten :)
Grüsse, Jean-Marc
Mo 6. Apr 2009, 20:49
also das entlüften der Kupplung hat die Lösung gebracht.
Beim öffnen des Ventil und durchdrücken der Kupplung kam gleich Hydraulikflüssigkeit. Hatte also nicht den Eindruck, das überhaupt Luft im System war aber trotzdem ist das Problem die Gänge reinzubekommen weg. Wahrscheinlich reicht schon ganz wenig Luft aus, das es zu diesen Schwierigkeiten kommen kann.
Vielen Dank für eure Hilfe, :up:
Jean-Marc
Mi 22. Apr 2009, 21:33
Problem ist meistens die Kupplungsflüssigkeit.
:!: Es gibt keinen Wartungsintervall :!:
Sie besteht aber aus Bremsflüssigkeit und die zieht bekanntlich Wasser. Hab letztens einen Zylsatz gewechselt der von innen kompl verrostet war.
Also demnächst mal alle 2 Jahre wechseln.
Gruß Uwe
Do 23. Apr 2009, 20:30
OK, danke für den Extra-Hinweis, das fehlt auf den Service Seiten !! :o .
Ich schreib's mal überall dazu wo was von dem Wechsel der Bremsflüssigkeit steht.
Ist ja ein Abwasch, das gleich mitzumachen.
Hab ich bei meinem vor zwei (uups?) Jahren auch alles zusammen gemacht.
Do 23. Apr 2009, 21:07
