Aktuelle Zeit: Sa 18. Apr 2026, 06:48
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 26 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
F startet nicht mehr, Lösungsansätze gesucht
Beitrag Re: F startet nicht mehr, Lösungsansätze gesucht
98er MGF ..
Hmm, kann alles mögliche sein.
Auch mal hier gucken,
viewtopic.php?f=2&t=8618
oder da
viewtopic.php?f=2&t=7825
oder dort
viewtopic.php?f=2&t=7439
um nur einige zu nennen.
Vielleicht die Beste Gelegenheit für den Eintritt in den ADAC ;) ... (anrufen, machen lassen, eintreten und nach einem Jahr wieder kündigen )
Mo 6. Mai 2013, 23:41
Hallo Dieter,
danke für die Anregungen. Ich habe aufgrund der Threads ein paar Dinge getestet und habe mal eine Frage. Die Zündspule hat die Primär- und die Sekundärspule. Gem. Handbuch soll die Primärwicklung 0,67 - 0,77 Ohm haben, Sekundärspule 5.88 KOhm (Steht auf deiner Seite irgendwo). Ich habe zwischen Klemme + und - am Stecker 1,2 Ohm und zwischen Anschluß Zündkabel und Masse unendlich gemessen.
Bei Messung an - am Stecker und Masse auch unendlich. Ich hätte vermutet das ich da 0 Ohm, also Durchgang habe müßte. Ist das so und messe ich prinzipiell korrekt? Dann hätte sich meine Vermutung ja bestätigt das irgendwas durchgebrannt ist.
Vielen dank vorab
Meine Diva ist wie eine Traumfrau. Wenn sie keine Macken hat ist dieser Zustand möglichst lange erhaltenswert.
Gruß Schöppi
So 19. Mai 2013, 15:05
Hallo nochmal,
habe eben eine neue Zündspule eingebaut. Einmal den Schlüssel gedreht und "Abi" surrt wieder. :up:
Allerdings hab ich jetzt was neues gefunden, bzw. besser gesagt gehört.
Deutliches Klopfgeräusch am oberern Motorblock wenn ich richtig zuordne. Suche mal im Forum ob ich was passendes dazu finde. ;)
Wirklich klasse das es das Forum gibt. :up: :up: Hilft ungemein bei der Fehlersuche.
Gruß Schöppi
Do 23. Mai 2013, 20:40
Eher so ein Tackern oder ein kräftiges Hämmern? Ersteres würde auf einen hängenden oder trockenen Hydrostößel hindeuten. Dumme Frage: ist genug Öl drin? Und sind Öl und Kühlmittel sauber? ich bin mir nicht ganz sicher, wie sich ne abgesackte Laufbuchse akustisch bemerkbar macht ...
Do 23. Mai 2013, 22:26
Bei meiner abgesackten Laufbuchse hörte sich der Motor "normal" an.
Beste Grüße
Adrian
Fr 24. Mai 2013, 06:58
Hallo Mykel,
an die Hydrostößel hatte auch als erstes gedacht und ja man könnte es sogar noch besser als tackern beschreiben. Ich möchte Sie morgen mal probefahren. Gestern war es schon zu spät. Mal sehn. vll. sind ja ein paar Kanale zu und es macht sich wieder. Ölverlust habe ich nicht kontrolliert, würde ich aber mal ausschliessen da sie nach dem Winter noch nicht bewegt wurde und die Garage trocken ist.. Werd ich aber kontrollieren. Danke für den Tip.
Gruß Schöppi
Fr 24. Mai 2013, 07:53
