Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 17:45
Wischermotor RHD und LHD identisch ?
Beitrag Wischermotor RHD und LHD identisch ?
hallo zusammen,
auch mein Wischermotor hat das Zeitliche gesegnet.
jetzt die Frage:
Laut EPC ( Dieters Seite ) gibts keinen Unterschied zwischen RHD und LHD-Motor.
kann man nun auch ein RHD-Motor bzw. ganzes Gestänge eingebaut werden kann ?
Die Wischerbewegung der RHD-Fahrzeuge ist ja gegenüber LHD spiegelverkehrt,
somit müsste ja der Motor und somit die Wischer von der Stop-Position in die verkehrte Richtung laufen,
oder habe ich da einen Denkfehler ?
vielen Dank schon mal im Voraus.
Andreas
Mo 20. Mai 2013, 21:03
Beitrag Re: Wischermotor RHD und LHD identisch ?
Motor ist der selbe Gestänge ist unterschiedlich
Mo 20. Mai 2013, 21:07
Hab ich dir aber glaube ich gesagt :angel:
Der Green Man hat einen RHD Wischer eingebaut, läuft einwandfrei.
Mo 20. Mai 2013, 21:16
vielen Dank Euch beiden.
@British Steel:
direkt darüber haben wir nicht gesprochen, dass der Motor identisch ist.
Aber bei einer Zigarette kam mir der Gedanke,
dass ja die Wischbewegung spiegelverkehrt ist, und somit waren die Zweifel da.
Mo 20. Mai 2013, 21:26
Die Bewegung des Wischermotors ist Identisch, lediglich das Gestänge ist für die "jeweils andere Bewegung" verantwortlich.
Das weis man aber nicht wenn man es nicht gesehen hat :mrgreen:
Mo 20. Mai 2013, 21:54
Beitrag Freelander-Wischermotor verwendbar ?
Hat schon mal jemand einen Freelander-Wischermotor zu laufen gebracht ?
bei Dieter ist der Freelander-Motor mit Teile-Nr. DLB10153 erwähnt.
bei the-t-bar gibts einen langen thread, dass der Freelander-Motor nicht kompatibel ist.
Sicherungen flogen, und erst nach einer "Operation am offenen Herzen" ging es anscheinend.
bei mg-rover.org soll es bei einem User funktioniert haben.
Mo 20. Mai 2013, 23:50
Wenn David das sagt, wird es so stimmen.
http://www.the-t-bar.com/en/forum/32-wa ... otor#85551
http://www.the-t-bar.com/en/forum/9-mgf ... e-required
Also nur was für hardcore Bastler. Ich ändere EPC
Mi 22. Mai 2013, 17:08
