Steffen123
 Unterchiede beim Hardtop?
Wir haben gestern versucht auf den TF 135 Baujahr 2003 ein Hardtop vom MG F zu montieren. Da wir der Annahme waren, alle Hardtops vom MG F soiwe TF sind gleich. Frontverriegelung und seitliche Verriegelungen funktionierten auch, nur das Problem ist nun, hinten ist ein riesiger Spalt zwischen Hardtop und Heckblech, ca. 4 cm. Muss das so sein? Wenn man in den Spalt reinschaut, sieht man das die Hardtopdichtung auf dem Softtop aufliegt oder muss das Softtop vorher abmontieren werden? Bitte um eine rasche Info: Vielen Dank Steffen und Anja
| So 5. Apr 2009, 10:54 |
paul_stanley
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 21:50 Beiträge: 147 Wohnort: pforzheim
 Re: Unterchiede beim Hardtop?
ne..verdeck muss nicht abmontiert werden......hast du das hardtop auch in die hinteren befestigungen geschoben ????
| So 5. Apr 2009, 11:13 |
Steffen123
Vorne besfestigt mit den Rigeln ist klar und hinter mit den beiden seitlichen Einrastdingern, ich weiß nicht wie es richtig heißt, aber da liegt das Hardtop ja nur hinten auf, also hinten mittig habe ich nichts weiter befestigt, da sind die die Spangen vom Softtop und da kommen ich ja nicht hin.
| So 5. Apr 2009, 11:41 |
paul_stanley
ja..vorne 2 und hinten seitlich 2...kannst du mal ein bild reinsetzten wie das hardtop aufliegt und wo der spalt sein soll??
| So 5. Apr 2009, 11:47 |
BADBOY
Mal abgesehen davon, dass eher die Zeit ist um das Hardtop AB zumachen, sollte das schon passen. Ich mach das immer alleine. Erst die beiden hinteren Halter und dann vorn. Mehr ist da nicht. Der Spalt hinten wird durch die Gummis auf denen das Top aufliegt bestimmt und ist so ca. 1-2 cm. Rechts und links sollte noch ne gefaltete Zeitung zwischen Kotflügel und Top passen.
| So 5. Apr 2009, 11:55 |
Steffen123
Danke für die rasche Hilfe, wir wollten das Hardtop nur mal probieren, ob es passt, da wir es im Januar bei ebay ersteigert hatten und halt nur mal probieren wollten, ist ja auch kein Hexenwerk. Da ist uns der doch recht große Spalt aufgefallen und fanden den Anblick doch recht merkwürdig. Nun waren wir uns nicht sicher, ob es da doch Unterschiede zwischen F und Tf gibt. Ich hab auch mal gegoogelt, bei manchen TF´s mit Hardtop ist der Spalt auch kaum zu sehen und bei anderen halt wie bei uns. Ich such mal die Digikamera raus und mache ein Foto. Gruss Anja und Steffen
| So 5. Apr 2009, 12:10 |
MGFan
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 21:14 Beiträge: 134 Wohnort: Düsseldorf
Hallo Steffen, hast du im Faltdach vielleicht noch ein Innenverdeck (Velour o.ä.) montiert? Meinen kostet das ca. 1-2 cm beim Herunterklappen des Daches, so dass ich auf Persenning o. Hardtop verzichten muss, wenn ich das nicht jedesmal raus-/reinfriemeln will.
Gruß Eva
_________________ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Gruß (gen.) Efah
Echte Roadster sind nie ganz dicht, genau wie ihre Besitzer
| So 5. Apr 2009, 12:13 |
Steffen123
Hallo Eva, nein es ist nur das reine Stoffverdeck, sonst nichts weiter. Wir fanden es nur komisch, unser TF ist dunkelblau wie das ja Verdeck auch. Und als wir das Hardtop montiert hatten, konnten wir (wenn man sich etwa gebeugt hat) darunter das blaue Stoffverdeck sehen, also Gummi vom Hardtop auf Stoffverdeck, ist das bei Dir auch so? Grüsse von Steffen und Anja
| So 5. Apr 2009, 12:25 |
MGFan
Steffen123 hat geschrieben: Hallo Eva, ... also Gummi vom Hardtop auf Stoffverdeck, ist das bei Dir auch so? Grüsse von Steffen und Anja Als ich das letzte Mal ein Hardtop draufhatte, war dieses Innenverdeck noch nicht montiert. Da war ein Spalt von höchstens 2 cm und alles dicht. Druntergeguckt habe ich allerdings nicht - so neugierig bin ich dann doch nicht Aber ein Bild wäre nicht schlecht. Gruß Eva
| So 5. Apr 2009, 12:32 |
paul_stanley
..also so sieht mein Hardtop aus:
| So 5. Apr 2009, 12:36 |
Steffen123
Und so sieht unser Hardtop aus.
mg forum.JPG [9.75 KiB]
1209-mal heruntergeladen
| So 5. Apr 2009, 16:33 |
paul_stanley
kannst du das mal etwas grösser einfügen? auf dem kleinen pic sieht man ja nichts
| So 5. Apr 2009, 17:08 |
Steffen123
Bin etwas unbeholfen hier im Forum, habe das Bild versucht, so wie ich fotografiert habe, einzufügen, da war es zu groß. Was habe ich da falsch gemacht? Gruss Anja
| So 5. Apr 2009, 17:43 |
paul_stanley
mmhhhh...gute frage..ich lade die bilder immer auf meinen server hoch und setze nur einen link auf den server
| So 5. Apr 2009, 17:46 |
Steffen123
Ich hoffe, jetzt klappt es besser. Grüsse von Anja
mg forum 3.jpg [ 34.34 KiB | 18861-mal betrachtet ]
mg forum 4.jpg [ 38.94 KiB | 18866-mal betrachtet ]
| So 5. Apr 2009, 17:51 |
paul_stanley
na ja...wenn deine fenster an der dichtung vom hardtop schön gleichmässig anliegen, wird das schon o.k. so sein..vielleicht muss du auch die beiden hinteren spanner etwas besser einstellen..könnte sein, dass es dann etwas weiter nach unten kommt..ich hab dieses jahr mein hardtop nicht montiert, da es bei schlechtem wetter eh nicht aus der garage darf
| So 5. Apr 2009, 18:02 |
Steffen123
Ja, das haben wir auch schon überlegt. Wie schon erwähnt, wir waren dann gar nicht mehr sicher, ob das Hardtop vom F auch auf den TF passt. Aber wenn es bei Dir auch so ähnlich aussieht und die Fensterscheiben schließen auch bündig ab, dann wird es wohl schon das passende Verdeck sein. Jetzt kommt ja auch erstmal der Sommer.
Wir möchten uns ganz herzlich bei der raschen Beantwortung unseres Problemes bedanken, vielleicht kann man ja selber mal weiterhelfen. Vielen Dank und einen schönen Sonntag sagen Steffen und Anja.
| So 5. Apr 2009, 18:21 |
paul_stanley
so viel luft sollte hinten nicht sein...vielleicht die vorderen fixierungen nochmals lösen und hinten richtig ausrichten und erst dann vorne zumachen...
| So 5. Apr 2009, 18:36 |
Ganz frühe Hardtops brauchen ne neue Dichtung: http://www.mgfcar.de/hardtop/convert.htmlGruß, Sven
| So 5. Apr 2009, 20:39 |
 Re: Unterschiede beim Hardtop?
Das waren aber gaaanz frühe.... hier scheint ein kräftiger anderer Fehler vorzuliegen ?? Egal, das sieht da auf dem Foto schon ein bischen komisch aus. So als wenn's bei der Türkante zu schmal wäre ? Sitzen die Stellfüsse bei den hinteren Klammern vielleicht völlig daneben ??? Muß so aussehen !! http://www.mgfcar.de/hardtop/dcp_2329.htmlOhne Vergleichsmöglichkeiten wird das da kaum was werden. Wenn man von innen auf die Stellen rechts und links guckt nmüßte das da so aussehen Beifahrerseite http://www.mgfcar.de/hardtop/dcp_1697.htmlFahrerseite http://www.mgfcar.de/hardtop/dcp_1696.htmlDer Lack der Kotflügel darf rundum nicht von der Hardtopkante berührt werden. Wenn das so aussieht (beidseitig, passt es)  Und hier die hintere Kante von unten gesehen. Der Gummiblock (grüner Pfeil) ist völlig überflüssig  Die Schlauchdichtung zwischen den zwei roten Pfeilen, die liegt bei montiertem HT hinter der Stoffkante des Softtops auf dem Abschlußprofil auf. http://www.mgfcar.de/hardtop/dk_dcp_0335.html
| So 5. Apr 2009, 23:35 |
