Aktuelle Zeit: Mi 20. Aug 2025, 18:52
Motorgeräusche nach Revision
Beitrag Motorgeräusche nach Revision
Ich habe mal wieder eine kleine Frage.
ich habe ja meinen Motor (fast) komplett überholen lassen, dh. Wapu, Riemen, verstärkte ZKD, verstärkte Ölschiene, Ventile abschleifen, usw usw.
Der Motor läuft nun sehr sehr rund, allerdings habe ich so ein komisches Geräusch, welches ich nicht zuordnen kann.
Es ist drehzahlabhängig und ist in einem ziemlich hohen Frequenzbereich, mein Verdacht liegt auf einem vielleicht zu stark gespannten Riemen ?
Eine andere Überlegung ist, dass der Motor vielleicht erst noch eingefahren werden muss und das Geräusch dann von alleine weg geht.
Ich kann auch morgen mal ein kleines Video machen, wenn das hilft, ansonsten muss ich halt nochmal bei der Werkstatt vorbei.
Piaggio Vespa PK XL Bj 1990
Di 7. Mai 2013, 21:29
Beitrag Re: Motorgeräusche nach Revision
Riemen könnte sein.
Di 7. Mai 2013, 21:32
Kann man das irgendwie mit nem Finger testen?
Di 7. Mai 2013, 22:00
Nöh, aufmachen und z.B. nachgucken wie der Zeiger steht (beim automatischen Spanner)
bzw. reklamieren und nachbessern lassen. Kann ja auch sonstwas sein.
Di 7. Mai 2013, 22:21
Hört er sich zufällig so wie der Grüne an ?
Helles Jaulen ?
http://www.youtube.com/watch?v=HpV-ns7YdCA
Di 7. Mai 2013, 23:04
Gussy hat geschrieben:
Helles Jaulen ?
Ja, ich denke damit hast du voll ins schwarze getroffen.
Was bedeutet das ?
Di 7. Mai 2013, 23:42
Zu stramm laufender Riemen.
Di 7. Mai 2013, 23:46
Zahnriemen zu Stramm nochmals in die Werkstatt und es Korrigieren lassen.
Mi 8. Mai 2013, 17:59
Alles klar. Vielen Dank, ich werde dann meine Werkstatt die Tage aufsuchen und das korrigieren lassen.
Mi 8. Mai 2013, 19:20
