Aktuelle Zeit: Do 4. Jun 2026, 08:16
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 35 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
Probleme beim Entlüften
Beitrag Re: Probleme beim Entlüften
*stirnklattsch* DER braune Stecker!
Da müsste man ja fast von oben hinkommen (Also an den Braunen sowieso, aber ich meine den anderen ;) ).
Mo 29. Apr 2013, 14:23
Ich kann dir sagen wie die das hinbekommen haben das du jetzt das Problem mit dem Stecker. Die werden den Kopf runtergenommen haben und vergessen den Stecker abzuziehen. So sind jetzt die Kabel so gut wie aus den Stecker gezogen und haben kein Kontakt mehr. Habe sowas selbst schon von einer Werkstatt gesehen wie das aussieht.
Mo 29. Apr 2013, 17:59
Nix Brauner Stecker sondern der Blaue Stecker ist der für die Anzeige und der sitzt von unten an dem Wasseranschluß
Gruß Uwe
Mo 29. Apr 2013, 18:36
Hallo
Also ich habe den bei mir von oben gewechselt ,nicht von unten :? :? :? :?
Mo 29. Apr 2013, 18:47
:konfus: Hab ja auch nix anderes behauptet
Wechsel von oben trotzdem sitzt er von unten an dem wasseranschluß
Gruß Uwe
Mo 29. Apr 2013, 18:50
Ja war auch nicht auf deine aussage bezogen :( :o
Mo 29. Apr 2013, 18:54
@Uwe: So hatte ich das verstanden mit dem blauen Stecker. Trotzdem danke fürs klarstellen!
Das das von oben geht find ich klasse... der Mittwoch scheint gerettet (wenns schon keine Sonne gibt).
Mo 29. Apr 2013, 19:29
Ich habs gestern versucht. Ich hab den Stecker aber nciht vom Sensor bekommen. Wie sollte das gehen?
Metallriegel drücken und abziehen?
Nach ~700 km wollte die Werkstatt meinen TF sowieso nochmal zur Nachkontrolle, sollen die dann selber richten...
Do 2. Mai 2013, 08:26
genau, Metallbügel drücken und abziehen.
Do 2. Mai 2013, 08:51
Es kann vorkommen das der Metallbügel verklemmt ist, mach den mal mit einem kleinen Schraubenzieher ab und dann könnte das leicht gehen. Ab und zu ist auch im Stecker Rost vorhanden, das würde dann auch die Fehlfunktion erklären. :mrgreen:
Do 2. Mai 2013, 12:26
Wie mach ich den mit nem Schraubendreher ab wenn ich den Stecker als solches überhaupt nicht vom Sensor bekomm?
Do 2. Mai 2013, 14:11
einfach runterhebeln. Hatte ich anfangs immer gemacht als ich noch nicht wusste wie der Stecker richtig ab geht :mrgreen:
Do 2. Mai 2013, 14:50
guckst aiuf Sensor Website, siehst wie das aussieht.
www.mgfcar.de/sensor
Recht weit runter scrollen, gell.
Do 2. Mai 2013, 16:50
Sven, wie ist die Geschichte eigentlich weiter bzw. aus gegangen?
Do 30. Mai 2013, 11:04
Der Sensor hat nen Schlag weg, wird nächste Woche bei der Nachkontrolle behoben. Nach meinem rumgespiele war der ganz tot, und Wasser verliert er an der Schraube am Motor auch etwas.... wird ebenfalls bei der Nachkontrolle nochmals ne Umdrehung fester gezogen. Insofern eigentlich alles gut.
Do 30. Mai 2013, 11:37
