Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 19:42
Eigenbau Hydragaspumpe Anleitung
MIO
 Re: Eigenbau Hydragaspumpe Anleitung
So, meine ist auch betriebsbereit und getestet. Recht herzlichen Dank für eure Doku, da war das ganze recht einfach, das größte Problem war eigentlich, jemanden mit nem M8x0,75 Gewindebohrer zu finden. Bei Verwendung eines Heizkörperblindstopfens würde allerdings auch eine Mutter von hinten funktionieren - die aber auch kaum jemand im Regal liegen hat. Da meine 50€-Billigpumpe nur einen Anschlussschlauch von 1m Länge hat, habe ich erstmal behelfsmäßig einen Gartenschlauch 6x3mm genommen. Ja, ihr lest recht, so ein Billigdingens halbtransparent mit Gewebe für 10bar. Habe vorher ein kurzes Stück getestet und es auch bei 70 bar (laut Schätzuhr der Pumpe) nicht zum bersten gebracht. Der Durchmesser des Schlauchs nahm deutlich zu, aber problematisch waren nur die Schlauchnippel, da sind gute Schellen angesagt. Nun forsche ich nach einer Vakuumpumpe, denn die, die ich habe, macht nur rund 400hPa Unterdruck. Laut workshop manual sind aber rund 900 angesagt (27'' Hg-Säule, wenn ich mich recht entsinne). Dann lasse ich mir was ordentliches zum Verlängern pressen, und zwar mit einer Drehkupplung, denn mein Anschlussstück ans Ventil muss aufgeschraubt werden, und das ist mit dem Gerümpel um Schlauch dran etwas unhandlich. VG Michael
| Mi 24. Apr 2013, 15:25 |
Kleiner Tip am Rande: Jede Druckpumpe kann auch als Vakuumpumpe geschaltet werden (normalerweise): http://www.liquid-levers.com/hydravac.htmDas is auch nix anderes, nur mit ein paar Ventilen und ein paar Leitungen und einem Manometer mehr....
| Mi 24. Apr 2013, 21:16 |
Tawineu
verstehe ich nicht. Das sind doch zwei unterschiedliche Geräte!?
| Mi 24. Apr 2013, 22:46 |
MIO
man könnte die Ansaugseite zum ziehen verwenden. Bin ich auch schon am überlegen.
| Mi 24. Apr 2013, 22:53 |
tommyfare
Habe es nun endlich geschafft, ein Freund von mir hat mir das Gewinde in den längeren Stopfen geschnitten (Dank der tollen Geräte vom Bundesamt für Materialprüfung  ) und ich konnte aufpumpen. Hat doch eine ganze Weile gedauert bis er ausreichend hoch war. Wenn dann mal die 17 Grad draussen sind, werde ich evtl. noch mal nachbessern. Aber es sollte so in etwa stimmen. Vorher / Nachher
Dateikommentar: Nach dem Aufpumpen
DSC_0383.jpg [ 174.25 KiB | 5893-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Vorher
DSC_0376.jpg [ 147.04 KiB | 5893-mal betrachtet ]
| So 28. Apr 2013, 18:00 |
BoneLord
Dank euren Beschreibungen ist unsere Pumpe nun auch soweit fertig inkl. Vakuum. Als kleine Verfeinerung hab ich noch einen Adapter beim Fahrrad Zubehör gefunden der einen zusätzlichen Hahn zum Ventil drücken hat so wie es bei der Originalen Pumpe auch der Fall ist angeblich hält er 30bar aus, was ausreichen sollte. Finaler Test ist wenn mein F fertig ist aber ich denke das sollte alles so passen.
Pumpe2.jpg [ 166.66 KiB | 5722-mal betrachtet ]
_________________ Gruß Mario
| Do 20. Feb 2014, 21:30 |
Gussy
Freut mich das meine Anleitung was Taugt Der Sks Schlauch kann das auch.
| Do 20. Feb 2014, 21:38 |
Rosenverkäufer
Schick Hast Du mal nen Link zu dem Adapter?
| Do 20. Feb 2014, 21:39 |
BoneLord
| Do 20. Feb 2014, 21:49 |
Rosenverkäufer
Dank Dir
| Do 20. Feb 2014, 21:57 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 24 Gäste |
