Aktuelle Zeit: Fr 17. Apr 2026, 23:12
Riemen defekt? Helle Geräusche von ´hinten
Beitrag Riemen defekt? Helle Geräusche von ´hinten
Eine Sache würde ich gerne noch bei euch erfragen.
Vorab. ZKD,Wasserpumpe, Zahnriehmen, Keilrippenriehmen NEU
Hab ein Helles Gräusch von hinten, hört sich glatt an wie der Riemen. Binda allerdings nicht so firm.
Hört sicih an als hätt ich ne Katz im Kofferraum :-)
Um das Geräusch besser deuten zu können hab ich einfach mal ein Video gemacht:
http://www.youtube.com/watch?v=sXiEXfrFB2w&feature=youtu.be
Gleiches Geräusch kommt mir von folgendem Thread sehr bekannt vor:
http://www.mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=3814&hilit=oil+ladder
Habe auch ebenfalls das Problem das der Wagen Tagabhängig beschleunigt. Bei Betriebstemperatur von 120C (da bleibt sie auch) merkt man am besten das das Auto irgendwie träge ist.
Allerdings ist das Geräusch ab 3000rpm weg :-D
Mal gucken was es diemal ist :-)
Danke euch vorab.
David
David
[color=#BF0040]
Do 21. Mär 2013, 18:58
Beitrag Re: Riemen defekt? Helle Geräusche von ´hinten
Eindeutig!!! Du hast einen extrem seltenen MGTF160 Dieselmotor erwischt... :lol:
Im Ernst. Wenn ZKD&Co neu sind, dann gehe ich davon aus, dass Du in der Werkstatt warst.
Ist das Geräusch ebenfalls neu und erst danach aufgetreten gibt es zwei Möglichkeiten.
1. Nachbars Katze suchen und ihm zurück bringen...
oder aber
2. Ab in die Werkstatt, die es gemacht hat, die waren ja zuletzt dran...
Viele Grüße Sven
Do 21. Mär 2013, 19:25
Hehe. Ne das war nach dem ersten mal Wechseln der ZKD.
Man hat es mitr in werkstatt 1 als normal deklariert.
ggf der Zahnriehmen nicht richtig fest?
Muss dazu sagen das Werkstatt 1 fürn Arsch ist..und Werkstatt 2. Perfekt.. Werkstatt 2 hätte mich mit sicherheit darauf aufmerksam gemacht
David
[color=#BF0040]
Do 21. Mär 2013, 19:29
Mr. Riffler hat geschrieben:
Und was ist mit der Spannrolle?
Und hat deine Stella Klima oder nicht? Das gehört am besten ins Profil, damit man nicht immer wieder fragen muss.
Do 21. Mär 2013, 20:25
Gute Frage was mit der spannrolle ist. das weiß ich nicht. Kostenpunkt? ja hat klima
David
[color=#BF0040]
Do 21. Mär 2013, 22:09
Dann kann es auch die Spannrolle vom Lichtmaschinenriemen sein, die wird gerne mal vergessen. Musst mal genau horchen (lassen), wo das Singen herkommt.
Do 21. Mär 2013, 23:06
Ist das ne Einstellungssache oder muss die nur neu.. weil die Kostet ja nichts.. oder ist der Aufwand groß?
David
[color=#BF0040]
Do 21. Mär 2013, 23:21
Nö, wenn die singt, dann ist das Lager dadrin durch und die muss neu. Kein großer Akt.
Do 21. Mär 2013, 23:30
da bin ich ja schonmal beruhigt :-) was passiert wenn ichs in der nächsten Zeit nicht wechseln würde?
David
[color=#BF0040]
Fr 22. Mär 2013, 00:02
Die Rolle gibt auf, der Riemen springt ab. Im besten Fall fliegt der einfach weg und du stehst ohne Strom und Klima da. Im schlimmsten Fall wird der LiMa-Riemen gehäckselt, ein Teil davon verirrt sich unter die Zahnriemenabdeckung und der springt über die Nockenwellenräder. Dann zermahlt es dir die Ventile.
Fr 22. Mär 2013, 00:34
