Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 15:51
Spurstange vorne MG TF160
Beitrag Spurstange vorne MG TF160
Moin zusammen,
2. ZKD verbaut und guten Mutes ab zur Werkstatt die Karre abgeholt.
20 km später musste ich wegen eines Villi.... stärker in die Bremsen gehen und musste ein stärkeres Kackgeräusch an der Vorderseite des Autos feststellen.
Zujerst dachte ich es sei ggf ein Klipp der Bremsklötze hätte sich gelöst, jedoch die Werkstatt wies mich darauf hin das es das Axialgelenk/Spurstange vorne Rechts sei.
Mit nem ok hingenommen und mich zu Hause erstmal vorn Rechner gesetzt, da die Teile im Internet bekanntlich etwas günstiger sind als aus der werkstatt selber.
Nur kann ich aber absolut keine Spurstange für vorne links finden. Mir wird lediglich der Spurstangenkopf angezeigt. Die hätte ich zur Not noch da.
Für die hintere Radaufhängung. Keine Frage finde ich einige Exemplare.
Vll könnt ihr mir helfen. :-)
David
David
[color=#BF0040]
Do 21. Mär 2013, 17:00
Beitrag Re: Spurstange vorne MG TF160
Also, das Axialgelenk ist ja das, was im Lenkgetriebe an der Spurstange sitzt. Das gibt es in der Tat nicht einzeln, nicht mal die Spurstange, da müsste die ganze Lenkung neu. Und Spurstangenköpfe kosten 12,99 Euro bei unserem lieben kfzteile24.de. Von QH, damit die "das-ist-zu-billig" Kommentare gar nicht erst kommen.
Von separaten Spurstangenköpfen für hinten wäre mir (als Neuteil) nichts bekannt, da muss normal der ganze Arm neu. Wobei, da hat doch mal jemand auf dem .org-Forum welche vom Ford Mondeo genommen, die wohl passen sollen. Zum Road Test ist es aber nie gekommen :mrgreen:
The product codes are:
Left Hand. SS698 or (QR3056)
Right Hand, SS699 or (QR3055)
They are a standard part on Ford mondeos and cougars
And instead of a £150 arm, they cost
£9.50 each!
Do 21. Mär 2013, 18:40
Yo die habe ich auch von kfzteile24 gekauft.
Ganze Lenkung neu heißt? was müsst ich kaufen?
David
[color=#BF0040]
Do 21. Mär 2013, 19:03
Check erstmal ob das wirklich hinüber ist. Ansonsten: QAB000250
Klick doch mal den Link "EPC" ganz oben unter dem MG-Logo, da kommst du zum "Electronic Parts Catalogue".
Zu kriegen beispielsweise hier oder hier oder auch hier.
Und sicher noch an vielen anderen Orten.
Do 21. Mär 2013, 20:21
Die Köpfe für hinten gibt´s natürlich auch einzeln, nur, dann hat man einen feinen neuen Kopf auf dem einen Ende, aber eine alte ausgelutschte Gummibuchse auf dem anderen!
http://www.ebay.de/itm/MGF-MG-F-Rear-Tr ... 770wt_1166
Do 21. Mär 2013, 20:28
Yop wurde getestet.. Werkstatt sagt ist hinüber..dachte zuert es wären nur die Köpfe..aber die sind heil..
hab halt ein knackgeräusch(allerdings aus der Mitte des Kfzs) wenn ich was stärker bremse..
bin da halt nit so firm..leider
David
[color=#BF0040]
Do 21. Mär 2013, 20:33
TF, Jan, nicht F 8-)
Lass das erst mal jemand anschauen, der sich wirklich auskennt. Das kann auch ein Traggelenk oder ein ausgeschlagener Querlenker sein. Ehe du da hunderte für ne neue Lenkung ausgibst. Fahr halt am Karfreitag mal zum Stammtisch und lern die Leute in Köln kennen, dann wird das schon.
Do 21. Mär 2013, 20:40
da wollt ich eh hin :-) nur das klacken is schon was stärker. nicht das mir der Kopf flöten geht :-). Werkstatt hat sich das ja angeschaut. hatte die karre ja für zkd da. und er sagte Spurstange vorne Links
David
[color=#BF0040]
Do 21. Mär 2013, 22:08
Also bis so ein Kugelgelenk hops geht, das dauert. Als ich mit Cully beim Franz in Oelde war haben wir da festgestellt, dass das untere Traggelenk so 1-1,5 mm Spiel hat. Mit der Kiste bin ich von London nach Hause und dann ins Westfalenland und wieder zurück ... zum Stammtisch wirst du es schon schaffen :mrgreen:
Do 21. Mär 2013, 23:01
Ja is jetzt leider nur schon was länger. Bin mit dem Auto beruflich viel unterwegs .. habs seit ca 1000 km werd in den 2 wochen noch ca 2000 fahren.. und es knackt schon ordentlich wenn ich in die eisen gehe.. auch wenn ich nur ganz leicht anbremse..
vll sind die bremsen ja einfach zu gut :-D
Ok. malen wir uns mal das szenario des gelnks aus..vorderachse.. was kostet mich das teil?
David
[color=#BF0040]
Do 21. Mär 2013, 23:20
Gelenk? Also die kpl. Lenkung, wenn es tatsächlich das Axialteil ist. Teilekosten inkl. Spurstangenköpfe so um die 260-280 € im Tausch, plus Einbau, ich schätze mal 150 €. Und dann noch Spur einstellen, dafür zahle ich immer 50 €. Kalkulier also mal mit knapp 500 € all-in.
Do 21. Mär 2013, 23:28
wo bekomme ich dieses Gelenk?
David
[color=#BF0040]
Fr 22. Mär 2013, 00:04
Siehe mein 2. Post oben. Ansonsten nach der Teilenummer googeln.
Fr 22. Mär 2013, 00:36
ok werd m gucken. dank dir schonmal
David
[color=#BF0040]
Fr 22. Mär 2013, 02:28
