Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 17:08
Klopfsensor Suspekt
Beitrag Klopfsensor Suspekt
Hallo
Da ich in der suche nichts gefunden habe frage ich mal in die runde,
hatte heut mal an meinen 2001 MGF Stepspeed das Testbook dran und es meldete halt Klopfsensor Suspekt. Hat der eins und wo sitzt das :?:
Mi 6. Mär 2013, 20:23
Beitrag Re: Klopfsensor Suspekt
Hmm, dass die K4-Serie einen Klopfsensor hat, wäre mir aber ganz neu. Vielleicht ist das ja auch der Grund dafür, dass es eben "suspekt" ist.
Bei der AU heute zeigte der Fehlerspeicher zwei Einträge, einmal Masseschluss am EPAS-Sensor (aber Kontrollleuchte bleibt aus?) und dann noch Verdampfer Klima Probleme.
Ah Signorina, isch 'abe aber gar keine Klima ...
Fazit: man darf auch nicht alles glauben, was die Bildschirme so schreiben ...
Mi 6. Mär 2013, 21:38
pavmi hat geschrieben:
Hallo
wüßte nicht dass der so ein Ding hätte, vielleicht der Nockenwellensensor. Hattest Du die Brille auf? :mrgreen:
Mi 6. Mär 2013, 21:58
Nockenwellensensor könnte natürlich sein ... der sitzt beim MEMS3 MPi (auch Stepspeed) im Nockenwellendeckel, neben den Zündspulen. Aber wenn der fratze wäre, müsste doch der Begrenzer bei ca. 5500 Umdrehungen reinhauen. Oder kriegt man die mit dem Steppy nicht?
Mi 6. Mär 2013, 22:32
hmmmm mein OBDII sagt Nockenwellensensor defekt.....aber er dreht über 5500 1/min...nur das Standgas schwankt manchmal...
Do 28. Mär 2013, 20:10
Wenn der Nockenwellensensor defekt ist müßte der Motor auch schlecht anspringen.
Fr 29. Mär 2013, 11:11
dann ist er in Ordnung...denn starten ist nie ein Problem :up:
Fr 29. Mär 2013, 12:15
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 76 Gäste
