Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 19:55
Eigenbau Hydragaspumpe Anleitung
 Re: Eigenbau Hydragaspumpe Anleitung
1. da schreiben die Jungs was von 27 mBar 2. 1 mBar entspricht sowas von rund 10,2 mm Wassersäule. macht dann rund 275 mm Wassersäule, richtig ? ähmm, sorry aber nimm mal 2 lange Strohhalme, steck die hintereinander, tauch den in Wasser und zieh mal dran mit dem Mund das Wasser hoch. Spätestens danach denk mal selber drüber nach Resumee: glaube nie was im Netz so geschrieben steht, ausser bei www.mgfcar.de PS. und das steht nichts von Druckwerten, eher was von drei - viermal Zyklus Vakuum ziehen/reinpumpen mit Original Pumpe, bis keine Blasen mehr im durchsichtigen Hartplastikschlauch sichtbar aus dem System rauskommen. Dann gut.
| Mi 27. Feb 2013, 01:43 |
tommyfare
Also ich habe zwar den SKS-Schlauch noch nicht, aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen das der Schlauch in dem Blindstopfen hält. Ich suche schon eine Weile herum, aber ich finde einfach keinen Adapter der auf ein M8 0,75er Feingewinde passt. Wäre schön wenn man mit ein paar Adapter-Stücken auf den 1/2" kommen würde.
| Do 28. Feb 2013, 00:47 |
Frag doch mal unseren Rosenverkäufer (aka Philipp), ob der sowas nicht drehen kann.
| Do 28. Feb 2013, 00:58 |
tommyfare
Habe ich das denn richtig verstanden, das der MG ein Schraderventil hat für die Hydrolastic-Anschlüsse?
| Do 28. Feb 2013, 01:07 |
gallex2000
Genau so ist es
| Do 28. Feb 2013, 01:16 |
bawo
Registriert: Di 17. Jan 2012, 20:44 Beiträge: 78 Wohnort: CH / CZ
tommyfare hat geschrieben: irgendwie kann ich mir nicht vorstellen das der Schlauch in dem Blindstopfen hält. Ich suche schon eine Weile herum, aber ich finde einfach keinen Adapter der auf ein M8 0,75er Feingewinde passt. Wäre schön wenn man mit ein paar Adapter-Stücken auf den 1/2" kommen würde. ein solcher adapter gibt es eben nicht, darum das gebastle mit dem blindstopfen. man muss halt nur schauen welchen man nimmt, es gibt ja zig versionen. ich habe einen flachen, einfachen 6kant stopfen genommen. der boden hatte immerhin um die 3mm stärke, macht gute 4 gewindeumdrehungen, und das reicht locker! wenn man es noch sicherer möchte, kannst du doch auch einen blindstopfen mit aufgesetztem 4kant nehmen, dann hast du über 7mm material zum gewindeschneiden... als vakuumpumpe benutze ich übrigends einen billigen ebay bremsenentlüfter. die handpumpe schafft fast 1bar untedruck, damit geht es ganz easy.
| Do 28. Feb 2013, 03:27 |
Schnakel
Statt dem SKS-Schlauch haben wir uns in der Firma einen Schlauch mit den richtigen Schlauchenden in einer Hydraulikfirma pressen lassen.
_________________ Beste Grüße
Adrian
| Do 28. Feb 2013, 07:03 |
Tawineu
zum Schlosser gehen, massives Material nehmen und Gewinde schneiden lassen. Kann jeder Stift machen.
| Do 28. Feb 2013, 09:20 |
tommyfare
Bin soweit fertig  Der ultimative Tip war auf jeden Fall das Teflon-Band. Nicht sparen damit!! Druck hält sie schonmal - ob sie es am übergang von 1/2 zum Feingewinde hält werde ich leider erst sehen, wenn alles angeschlossen ist am F.
IMG_0573.JPG [ 259.05 KiB | 9995-mal betrachtet ]
| Mo 4. Mär 2013, 20:17 |
Gussy
Bin auf einen 1/2 Messing Blindstopfen umgestiegen der Normale hatte einfach zu wenig Gewinde. Jetzt bleibt er endlich Dicht Habe heute ein MGF aus Oberhausen erfolgreich Hoch gepumpt.
Foto(26).JPG [ 143.74 KiB | 9988-mal betrachtet ]
| Mo 4. Mär 2013, 20:50 |
tommyfare
Das mit dem Gewindeschneiden war wirklich etwas ätzend.... ich habe mit einem 6mm vorgebohrt, dann mit einem Proxxon-Minischleifer das Loch geweitet und dann mit der Hand und dem Gewindeschneider das Gewinde eingedreht... Es hält gut, aber ob's 22Bar hält? Wir werden es sehen  P.s. Aus Metall ist ja meiner auch, aber der "Deckel" ist halt nicht sonderlich dick.
| Mo 4. Mär 2013, 21:10 |
Gussy
Das wird halten, keine Sorge. 30Bar hat es vorher mit meinem vorherigen Adapter auch gehalten.
| Mo 4. Mär 2013, 21:13 |
tommyfare
Der Blindstopfen mit Gewinde hat leider nicht gehalten. Ich werde nun vom Schlosser was drehen lassen. Eine Sauerrei war das Also die Tage auf ein Neues!
| So 14. Apr 2013, 21:04 |
tommyfare
Kann leider nicht editieren, also hier noch eine Frage nachgeschoben: Wieviel Flüssigkeit fasst eine Seite? Mir kam es recht viel vor....
Besteht eigentlich Interesse an diesem Adapter-Stopfen wenn ich den schon fertigen lasse?
| So 14. Apr 2013, 21:20 |
MIO
sammle auch gerade die Teile zusammen für mein Exemplar. Bei mir ist der Blindstopfen auch sehr dünnwandig, will versuchen, eine Mutter dahinter zu setzen. Kann jemand nochmal bestätigen, dass das Gewinde wirklich in 8x0,75 ausgeführt ist, undmir sagen, wie lang es ist? Der Schlauch ist im Lieferverzug, ich kanns nicht nachmessen - @Dieter: bzgl. Vakuumpumpe, kann man die Einheiten durch eine zu starke Pumpe beschädigen? Oder hast du ne Idee, woher man nicht doch einen Mindest- und Maximalwert fürs Vakuum herbekommen könnte?
Grüße, Michael
| Mi 17. Apr 2013, 23:17 |
tommyfare
Das Gewinde ist ein bischen unter einen cm lang. Habe ja leider den Schlauch gerade beim Schlosser. Und ja, ist ein Feingewinde. Das mit der Mutter ist mir auch schon eingefallen. Könnte klappen. Ich würde noch heißkleber hinter die Mutter machen, bzw. drumherum.
| Do 18. Apr 2013, 00:17 |
MIO
tommyfare hat geschrieben: Und ja, ist ein Feingewinde. Moin! Feinwewinde M8 gibts mit Steigung 1 oder mit 0,75mm. Drum die Frage. Denke,ich werde das Gewinde einkleben mit einer dauerelastischen Masse.
| Do 18. Apr 2013, 07:26 |
bawo
tommyfare hat geschrieben: Ich würde noch heißkleber hinter die Mutter machen, bzw. drumherum. was ist das denn wieder für eine intelligente idee  alkohol (in der hydroflüssigkeit) löst heisskleber auf, also viel spass bei der verstopfter leitung und ruinierten einheiten...
| Do 18. Apr 2013, 11:03 |
tommyfare
bawo hat geschrieben: tommyfare hat geschrieben: Ich würde noch heißkleber hinter die Mutter machen, bzw. drumherum. was ist das denn wieder für eine intelligente idee  alkohol (in der hydroflüssigkeit) löst heisskleber auf, also viel spass bei der verstopfter leitung und ruinierten einheiten... Ups  Ok. Idee verworfen
| Do 18. Apr 2013, 12:14 |
Gussy
Besorgt euch den Messing Blindstopfen hat jeder Baumarkt.Der ist Optimal und ihr habt genug Fleisch für das Gewinde. Der Normale Blindstopfen mit Normalen Gewinde hat bei Mir funktioniert jedoch etwas undicht deswegen der Umstieg auf Messing Blindstopfen.
| Do 18. Apr 2013, 18:02 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 26 Gäste |
