Aktuelle Zeit: Sa 18. Apr 2026, 19:06
Scheibenwischermotor Defekt ?
Beitrag Scheibenwischermotor Defekt ?
Ich hab da mal wieder ein Problem, es hat damit angefangen das bei meinem Scheibenwischer die Stufen tippen und 3 nicht mehr funktioniert haben, wohl der erste Hinweis das der Motor den Geist aufgibt. Seit gestern klappen auch Stufe 1 und2 nicht mehr.
Also heute den Motor neuen Motor bestellt und den alten schon mal ausgebaut. Natürlich mußte ich den ausgebauten Motor nochmal ausprobieren. Läuft in allen Stufen ohne Probleme : :shock: .
Iss datt normal?? Hat der Motor im eingebauten Zustand nur zuwenig Kraft ?
Falls jemand das kennt würde ich mich über eine Antwort freuen.
Gruß, WP
Have you hugged your car today ?
Sa 12. Jan 2013, 15:38
Beitrag Re: Scheibenwischermotor Defekt ?
Bau ihn doch einfach wieder ein und schau ob es geht.
Meine mal gelesen zu haben das die Lager gerne mal Festsitzen.
Sa 12. Jan 2013, 15:40
ähm es kommt auch hin und wieder vor das der lenkstockhebel seinen geist aufgibt....
Sa 12. Jan 2013, 16:03
So wie Du es beschreibst war es bei mir auch ... wenn bspw. ne zeit lang (20 Sek.) auf Intervall steht ... fängt er Wischer an zu arbeiten ...
war der Hebel ...
Mo 14. Jan 2013, 12:06
walzenprinz hat geschrieben:
.. Seit gestern klappen auch Stufe 1 und2 nicht mehr.
Hey, bin grad an was ähnlichem dran, hab aber den Motor zerlegt um den zu reinigen + Lagerwechsel. Hab mich zueltzt auf gewundert dass der Motor morgens mal nicht ging und was wars? Zugefroren! :D Könnte dir bei entsprechenden Temperaturen auch passiert sein ;)
Di 15. Jan 2013, 22:50
war doch der Motor. Als ich den neuen leer laufen gelassen habe ist der vor Kraft durch die Gegend gerappelt. Der alte hat sich dagegen nur müde gedreht :puh:
Sa 19. Jan 2013, 14:44
