Aktuelle Zeit: Do 23. Jul 2026, 06:20
Motorkontrollleuchte "gelb"
Beitrag Re: Motorkontrollleuchte "gelb"
Zündkerzen sollten nicht einmal ein Jahr alt sein, um sicher zu gehen, müsste ich aber noch einmal in den Unterlagen nachschauen aber ich glaube Ende Februar 2012 wurde eine Inspektion inkl. Zündkerzen durchgeführt.
Oliver
Di 8. Jan 2013, 15:45
Wie alt sind denn die Zündkabel? Sowas steht meines Wissens nach in keinem Wartungsplan drin als Wechselintervall.
Viele Grüße Sven
Di 8. Jan 2013, 15:51
Die könnten schon älter sein, erkennt man das "Baujahr" der Kabel irgendwie?
Aber würde über OBD bei einem defekten Zündkabel nicht die Bank oder sogar der entsprechende Zylinder mit aufgeführt, wenn es ein Zündkabel ist?
Oliver
Di 8. Jan 2013, 15:56
Das Baujahr und das Alter kann man nicht erkennen - auch gutaussehende Kabel können schon alt sein.
Auch ältere Zündkabel können noch gut aussehen.
Ich kenne es bei Fahrzeugen, dass eine blinkende MKL häufig auf Zündprobleme hindeutet.
Vor die Reparatur hat der liebe Gott halt die Diagnose gesetzt. Wenn der Wartungszustand aber fraglich ist, würde ich die Kabel bei der Laufleistung sowieso tauschen.
Aber mal sehen was noch für Vorschläge kommen.
Viele Grüße Sven
Di 8. Jan 2013, 16:17
Dass du diesbezüglich Erfahrungswerte hast und sie hier postest ist schon einmal super, vielen Dank.
Mit deinem Hinweis lohnt es sich dann auch mal die Zündkabel zu tauschen. Das werde ich gleich mal mit auf meine Liste schreiben.
Danke.
Oliver
Di 8. Jan 2013, 16:32
quattrofever hat geschrieben:
Nun meine Frage, was denkt ihr woran dies liegt? Ist das ein sporadischer Fehler, der immer mal auftreten kann oder sollte ich den ernst nehmen und genauer nachgehen, was dies sein könnte?
Einen Verbrennungsaussetzer könnte ja theoretisch alles verursachen (Zündkerzen, Zündkabel, diverse Sensoren, defekte Kabel,...) aber würde, wenn es einen bestimmten Zylinder betrifft dieser nicht über OBD mit angegeben sein, wie z.b. (Fehler Bank1 oder Zündungsaussetzer Zylinder 4 o.ä.?)?
Wenn ja würde ich auch eher auf die Lambdasonden tippen, bin mir aber momentan nicht sicher wie ich vorgehen sollte bzw. ob ich im Moment überhaupt etwas tun sollte.
Was meint ihr? Über ein paar Meinungen von euch würde ich mich freuen.
Ach so, es handelt sich um einen MGF Trophy Bj. 12/2001 mit über 172000 km Laufleistung.
quattrofever
Hatte ich bei meinem Trophy auch mal, kam im Stau am Brenner Richtung Heimat (ständiges Stop-and-go, viel Rumstehen mit Standgas) und hielt sich bis kurz nach der deutschen Grenze ;)
Seitdem nicht mehr vorgekommen ...
Jetzt darfst du raten, welche Theorie ich da entwickelt habe, was die Ursache gewesen sein könnte und wie man dem begegnen sollte :)
Do 10. Jan 2013, 18:50
Vielen Dank für deinen Hinweis.
Du fährst ja auch einen gelben Trophy,..., das sind ja ideale Voraussetzungen dafür, dass es bei mir bestimmt das gleiche sein wird:)
Das kommt mir sehr entgegen, ich hatte mir nämlich schon überlegt erst einmal zu schauen, ob die Meldung überhaupt wiederkommt.
Wieviel km hat deiner runter und wie lange fährst du den Wagen bereits?
Danke.
quattrofever
Oliver
Fr 11. Jan 2013, 16:52
Bin jetzt bei ca 86t km, habe ihn seit 4 Jahren, bei 53t km von einem Forenmitglied übernommen ;)
Fr 11. Jan 2013, 18:35
