Aktuelle Zeit: Do 23. Jul 2026, 01:24
Hydragasfederung
Beitrag Hydragasfederung
Hallo miteinander !
ich hätte mal ne Frage zur Federung (wurde wahrscheinlich schon öfter gestellt).
Und zwar wird Ja immer die Fahrzeughöhe in Verbindung mit der Federung betrachtet.
(sollte ja meines wissens von mitte Rad bis anfang Radkasten 368mm sein).Als ich nun meinen
MG einwinterte fettete ich die 4 Schmiernippel an den Radaufhängungen und stellte dabei fest,
das die Gummis meiner Spurstangenköpfe eingerissen sind. Also habe ich zwei neue bestellt.
Wenn die eingebaut sind muß ja die Spur neu eingestellt werden also schaute ich nach denn Daten.
Dabei stellte sich ja heraus, das es abhängig von der Fahrzeughöhe ist. Deshalb maß ich die Höhe meines
MG`s die aber nur 330mm ist.Jetzt meine Frage. Da immer vom Aufpumpen gesprochen wird, muß ich
ihn erst mal aufpumpen lassen vor dem Spureinstellen oder wie muß ich mir das vorstellen??
Habe irgenwie dieses Federungssystem nicht ganz verstanden.
mit vielen Grüßen
peter
Di 1. Jan 2013, 17:22
Beitrag Re: Hydragasfederung
Ja, das Fahrwerk muss soweit in Ordnung sein, es sollte nichts ausgeschlagen sein und die Regelhöhe sollte durch "aufpumpen" sichergestellt sein. Dann kann man sich der Achsvermessung widmen. Umgekehr macht es wenig Sinn!
Di 1. Jan 2013, 17:25
Hi Peter,
Evtl. Hilft es ja das federungssystem zu verstehen. :up:
http://www.mgfcar.de/hydragas/hydragas.htm
Gruß Frank
Di 1. Jan 2013, 21:54
368 mm gelten aber für nicht tiefergelegt (lowering Knuckles o.ä.) und bei 17°C.
Mi 2. Jan 2013, 11:16
