Aktuelle Zeit: Fr 17. Apr 2026, 08:28
Quitschen vorne Links
Beitrag Quitschen vorne Links
Hallo
Also habe vor paar Tagen ein Quitschen vorne recht festgestellt ,bei fahren hört man es bei unebenheiten und auch beim Lenken :?: :?: :?: :?: :?: Könnte es das obere Traggelenk sein :?: :?: :?: es hat auch etwas spiel :down: :down: das beim lenken quitscht :?: :?: :?: oder der stoßdämpfer :?: :?: :?:
Hat jemand schonmal was ähnliches gehabt
So 21. Okt 2012, 20:07
Beitrag Re: Quitschen vorne Links
Wann haste zuletzt die Lager abgeschmiert?
So 21. Okt 2012, 20:53
:oops: :oops: :oops: :oops: noch nie :oops: :oops: :oops:
hab ihn aber erst ein Jahr (ist der Stepspeed)und noch nichts gemacht ausser immer wieder Tanken :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
So 21. Okt 2012, 20:58
Na dann mal fett an die Fixpresse ... äääh, du weißt schon 8-)
So 21. Okt 2012, 21:10
ABSCHMIEREN! Michael!
So 21. Okt 2012, 21:11
Wobei, regelmäßig tanken ist schon mal ein guter Anfang, so wird das Schätzchen wenigstens immer schön bewegt. :up:
So 21. Okt 2012, 21:15
:up: :up:
So 21. Okt 2012, 21:17
Hallo
So heute bin ich mal zeitlich dazu gekommen der sache auf den Grund zu gehen :mrgreen: :mrgreen: .
Nach dem ich die Lenkstange demontiert hatte und das Radnarbengehäuse frei nach beiden seiten drehbar war, war ziemlich schnell klar das das untere Traggelenk die ursache war.Also Gehäuse demontiert ausbohren der Nieten usw. :down: :down: :down: dann auch gleich festgestellt das sowohl oberes und unteres Traggelenk ausgeschlagen sind :down: .Da ich das wieder mal alles in der Garage machen mußte (kein schraubstock oder so ) und das obere Traggelenk mit dem riesen schlüssel nicht zu lösen war, habe ich es wieder mal mit einem guten Flachmeisel und Hammer aufgekloppt was jetz schon ein paar mal super funkioniert hat. Ursprünglich war das Quitschen sowohl beim Lenken in beide richtungen und beim Fahren bei jeder Federung zu hören.Mein Verdacht auf die Hydraeinheit,Querlenker oder Stoßdämpfer hat sich zum Glück nicht bestätigt, da ich die nötigen Traggelenke noch rumliegen hatte konnte ich das Übel beseitigen :up: :up: :up: :up:
So 25. Nov 2012, 22:30
