Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 20:54
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 33 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
Hilfe, mein Kühlmittelüberdruckbehälter ist explodiert :-(
Beitrag Re: Hilfe, mein Kühlmittelüberdruckbehälter ist explodiert :
Na dann mal Daumendrück !!
Sa 17. Nov 2012, 23:21
À propos "drück": abdrücken sollten die aber schon mal, wie besprochen. Damit irgendwelche anderen Lecks nicht unentdeckt bleiben. Über den Deckel hatten wir ja schon gesprochen ... Und meine (zweite, verstärkte) Kopfdichtung hat eine kräftige Überhitzung im Stau dank geflogener Ventilatorsicherung auch schon mal überstanden.
Sa 17. Nov 2012, 23:25
Tippe auf HGF.
Zylinderkopfdichtungsschaden (noch Single Layer Dichtung drin?).
Abgase sind ins Kühlsystem.
Leider als fast normal zu betrachtender Schaden beim K-Serien Motor.
So 18. Nov 2012, 00:31
Seitdem mir mal ein Deckel kaputt gegangen ist (konnte man nicht mehr richtig festziehen und hat sich dann gelockert, sodass das Wasser fast bis an die Kante kommen konnte), hab ich immer einen Ersatzdeckel im Handschuhfach.
Nach dem Deckeltausch war wieder alles Bestens :).
Dominik
visit Lindsay :)
So 18. Nov 2012, 15:30
Gleiche Erfahrung bei mir. Deckel war undicht.
Peter gab den Hinweis, dass es bei mir an kalkhaltiger Wasserbefüllung (schwäbisches Alb Kalkstein Wasser) gelegen haben kann.
So 18. Nov 2012, 19:43
wie gesagt mit dem kalk ist ein grosses problem
geht los das die scheibenwaschdüsen zusetzen und kalk im wischiwaschitank schwimmt
und endet im kühlsystem mit hängendem thermostat, heizungsventilen und den ventilen im deckel
die paar euro für destiliertes wasser lohnen sich echt
So 18. Nov 2012, 20:17
Bisher hieß es immer, kein dest. Wasser zu verwenden, da sich dadurch angeblich Schläuche etc. zersetzen könnten.
So 18. Nov 2012, 22:47
die schläuche zersetzen sich nicht die werden nur durch den kalk nicht abgedichtet :D
Mo 19. Nov 2012, 00:03
ps:
basf schreibt:
Generell kann zum Verdünnen „normales" Leitungswasser verwendet werden. Es sollte jedoch nicht härter als 3,566 mmol/l sein. Auch Wasser aus Entsalzungsanlagen oder Belastungen mit Chlor etc. wirken sich ungünstig aus.
Bei härterem Wasser oder unklarer Wasserqualität empfiehlt sich das Verwenden von destilliertem oder vollentsalztem Wasser.
Mo 19. Nov 2012, 00:37
Ich denke ich nehme Mineralwasser ohne Kohlensäure. Das sollte auch gehen. Von dest. Wasser wurde immer wieder abgeraten hier im Forum, seit Jahren. Nun hab ich mich daran gewöhnt es nicht mehr zu nehmen, und nun soll es doch gehen. Ne ne, so ein Forum is doch was Feines... :konfus:
Mo 19. Nov 2012, 19:36
Erstbefüllung mit Evian.
Nachfüllen mit dest. Wasser, dann bleibt die Wasserqualität gleich. :|
Mo 19. Nov 2012, 19:47
Ein schwieriges Thema.
stark kalkhaltiges Wasser ist schlecht, destilliertes ist aber auch nicht das Wahre, weil es keinerlei Ionen enthält und nicht gesättigt ist, d.h. es löst leichter die Metalle im Kühlsytem (Rohre) an.
Eine Lösung wäre m. E. daß man das Kühlwasser nicht unnötig oft wechselt und öfter auf das richtige Mischungsverhältnis achtet.
Mi 21. Nov 2012, 14:46
XJS 3.6 hat geschrieben:
Ein schwieriges Thema.....Eine Lösung wäre m. E. daß man das Kühlwasser nicht unnötig oft wechselt und öfter auf das richtige Mischungsverhältnis achtet.
Die OAT-Frostschutzmittel sollten die mögliche durch Mischmetalle (Alu, Stahl, Messing etc.) auftretende Elektrokorrosion (Installateure können ein Lied davon singen) verhindern.
Der Elektrolyt ist in diesem Fall das Kühlwasser. So sollte meines Erachtens die Leitfähigkeit des Kühlwassers minimiert werden, ergo ist destilliertes Wasser das Mittel, da dessen Leitfähigkeit gegen null geht. Die zusätzlichen organischen Säuren des Frostschutzmittels tun das Übrige dazu.
Ich habe destilliertes Wasser drin. Ja, möglichst wenig oft wechseln macht das Wasser tot, der Sauerstoffgehalt geht gegen null, auch ein Punkt.
Just my two cents. :D
Mi 21. Nov 2012, 15:12
