Aktuelle Zeit: Mi 22. Jul 2026, 06:34
[ 13 Beiträge ] |
TÜV Bremsenprüfstand Vergleichswerte
Thorsten
Registriert: Mo 1. Okt 2012, 20:18 Beiträge: 42 Wohnort: Nahe
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach Vergleichswerten für die Bremsanlage in daN. Beim letzten TÜV sind für die VA 210/200 und für die HA 110/100 gemessen worden. Verbaut sind EBC Turbo Groove Scheiben mit Green Stuff Belägen + Stahlflex Bremsleitungen. Aus meiner Sicht ist die Gesamtbremsleistung zu gering, bei ca. 1300Kg zulässigem Gesamtgewicht. Es wäre nett, wenn ihr mal eure Werte posten könntet. Achja und wenn ihr Tipps habt, wie man die Bremswirkung noch verbessern kann, immer her damit. Sonnige Grüße aus dem Norden...
| Sa 20. Okt 2012, 17:04 |
Registriert: Di 13. Jan 2009, 20:29 Beiträge: 1422 Wohnort: Südhessische Idylle
 Re: TÜV Bremsenprüfstand Vergleichswerte
Hi Thorsten,
beim letzten TÜV wurde bei meinem Trophy (Greenstuff-Beläge hinten) folgendes festgehalten:
vorne 280 daN hinten 220 daN
beim früheren VVC (EBC Bremsscheiben turbo grooved vorn + Greenstuff):
vorne 190 daN hinten 160 daN
| Sa 20. Okt 2012, 19:01 |
my01
Trophy---große AP-Anlage!!
| Sa 20. Okt 2012, 21:55 |
Jep Hatte die Trophy-Bremse ja auch damals auf meinem VVC nachgerüstet (allerdings erst nach dem TÜV-Bremsenprüfstand) und der Unterschied in der Bremsleistung war schon deutlich!
| So 21. Okt 2012, 07:32 |
Thorsten
Hallo Peter, danke für die Info! Das sind ja schon extreme Unterschiede. Wie wird so eine Umrüstung eigentlich vom TÜV gesehen?
| So 21. Okt 2012, 15:15 |
X-Power
Thorsten hat geschrieben: Hallo Peter, danke für die Info! Das sind ja schon extreme Unterschiede. Wie wird so eine Umrüstung eigentlich vom TÜV gesehen? Dem Tüv is es egal  Ist ja ne orgn Anlage die schon in der ABE des MGF und TF drin ist
_________________ Gruß Uwe
| So 21. Okt 2012, 15:33 |
BoneLord
Jo ist aber auch kein Problem das zusätzlich Eintragen zu lassen ist bei mir so erfolgt
_________________ Gruß Mario
| So 21. Okt 2012, 16:26 |
Ob man mit solchen Werten irgendwas anfangen kann ? MGF große Bremse Jahr 1. Achse li/re 2. Achse li/re 2012 1. 230 ... 240 2. 160 ... 150 (EBC greenstuff) 2010 1. 230 ... 230 2. 130 ... 130 (EBC greenstuff) 2008 1. 220 ... 220 2. 150 ... 150 (EBC greenstuff) 2006 1. 190 ... 210 >> kann sein, das das die Normale war, aber mit ... 1166 2. 130 ... 140 2004 1. 200 ... 210 >> Normal, aber mit ... green stuff 2. 180 ... 190 PS. daN ist die Einheit für Kraft, nicht für Leistung
| So 21. Okt 2012, 17:45 |
Purche
Registriert: Mo 23. Feb 2009, 17:15 Beiträge: 96 Wohnort: 15745 Wildau
Ich habe mal meine letzten Berichte durchforstet. Von 130 - 430 war alles dabei. Ich glaube bei dem Test geht es um die gleichmäßige Bremsleistung pro Achse, sonst nichts. Wenn es Mindestwerte für die einzelnen Fz. Typen geben würde, dann hätte der Prüfer sicher schon etwas bemängelt. Die oben genannten Werte hören sich niedrig an, es liegt aber daran wie stark mann bremst. Ob die Bremsen was taugen, kann man wohl eher auf einer Meßstrecke mit 20 Vollbremsungen nacheinander ermitteln. Fahre mit einem BMW ader ähnlichem und testet das und dann wirst sehen, alles im grünen Bereich. Gruß Bernd
| So 21. Okt 2012, 18:52 |
XJS 3.6
Registriert: Mo 8. Okt 2012, 01:01 Beiträge: 133 Wohnort: Nähe Rostock
bei meinem sind es vorn 180 / 190 und hinten 160/170 rein subjektiv hat mir die Bremswirkung auch nicht gefallen. Zur Verbesserung der Bremsleistung kann man vorsichtig die oberste Schicht des Bremsbelages abschleifen (Schleifpapier dazu auf eine völlig plane Fläche legen).
Welche Bremsscheiben/Beläge sind denn empfehlenswert, las hier öfter was von EBC?
_________________ MGF BRG EZ 6/2001 Leder beige / XJS 3.6 RHD 5 Gang SG / Kawa GPZ 1100 B2 EZ 82
| Mo 22. Okt 2012, 11:01 |
my01
2010:(kleine Bremse, Serienbeläge) Vo li/re 286 / 391! (trotzdem TÜV erhalten  Hi li/re 104 / 119 2012: /kleine Bremse, Vorne EBC greenstuff, hinten EBC blackstuff) Vo li/re 370 / 370 Hi li/re 110 / 130
| Mo 22. Okt 2012, 12:40 |
XJS 3.6 hat geschrieben: Welche Bremsscheiben/Beläge sind denn empfehlenswert, las hier öfter was von EBC?
EBC Greenstuff oder Blackstuff sind eigentlich generell empfehlenswert, wenn es auch welche von z.B. Mintex gibt, die ihnen nicht nachstehen sollen. Die EBC Redstuff und Yellowstuff sind dann eher für sehr sportliches Fahren oder Rennstrecke, da gerade die Yellow ein gewisses Warmbremsen brauchen, um ihre dann bessere Leistung zu erreichen. Außerdem sollte man nicht jeden Bremsbelag mit jeder Bremsscheibe kombinieren.
| Mo 22. Okt 2012, 19:37 |
my01
nach Beratung von bremsen-heinz: Vorne greenstuff, hinten blackstuff..... da greenstuff vo bei MGF ohne Zulassung sind und durch bremsdynaische Achslastverschiebung hinten blackstuff genügen.
| Mo 22. Okt 2012, 22:55 |
[ 13 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 45 Gäste |
