Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 19:05
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 26 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
Bremse Kupplung Bremsleuchte
Beitrag Re: Bremse Kupplung
Prob gelöst. Kabel war nur in Stecker gesteckt und ist abgefallen :konfus:
Mi 6. Okt 2010, 11:32
Beitrag Bremslicht leuchtet beim Kupplung treten.
Wenn ich die Kupplung trete leuchtet das Bremslicht.
Gibts das öfter?
Oder muss ich einfach mal suchen...
Wenn ich mit dem anderen Fuß von links in richtung Bremspedalaufnahme sanft drücke, hört es auf.
Scheint also irgend ein Wackler zu sein...
So 21. Okt 2012, 10:14
Beitrag Re: Bremslicht leuchtet beim Kupplung treten.
Benutzername hat geschrieben:
http://www.mgfcar.de/brakes/index.htm
So 21. Okt 2012, 10:52
Danke, dass war der erhoffte Tipp.
Bitte um Nachsicht. Ich muss mich noch ein wenig an die Suche und die Informationsmöglichkeiten hier gewöhnen;) :roll:
So 21. Okt 2012, 11:05
nee, das war *google* :angel:
MGF brake light switch
So 21. Okt 2012, 11:13
Beitrag Re: Bremse Kupplung Bremsleuchte
Geht wieder.
THX.
Mit suchen hatte ich in dem ersten Posting auch gemeint "im Auto nach dem Fehler suchen" - nicht im Netz ;)
Hatte aber das Pedal beim einbau nicht wie beschrieben runtergedrückt - geht aber trotzdem...
JEtzt kann das Sonntagsnachmittagscruisen beginnen :up:
So 21. Okt 2012, 15:09
