Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 21:28
Lampe für Fensterheber-Taster
Beitrag Lampe für Fensterheber-Taster
Einer der Taster hat keine Beleuchtung mehr.
Wie wechsele ich die Birne und welche brauche ich?
Piaggio Vespa PK XL Bj 1990
Di 2. Okt 2012, 14:47
Beitrag Re: Lampe für Fensterheber-Taster
Das sind keine Birnen sondern LED's die 12V vertragen. Und wechseln kann man die nicht so einfach. die müssen gelötet werden.
Wenn Dein MGF Winterschlaf macht, bau das Teil aus und sende es zu mir. Eine passende LED könnte ich noch haben.
Sebastian
Di 2. Okt 2012, 15:12
Das sollte er als Telekom-Techniker auch selber können 8-)
Di 2. Okt 2012, 15:16
:D Ja das kann ich wohl.
Ich dachte nur man könne die Lampe einfacher ersetzen, als alles auszubauen.
Zieht man die Module einfach raus?
Ich muss ja eh demnächst die Mittelkonsole entfernen..
EDIT: Mit der Telekom habe ich nichts am Hut - Das möchte ich nur mal gesagt haben ;)
Di 2. Okt 2012, 15:28
Sorry, Tommy, ich habe den Punkt vergessen: Telekom. - Techniker :mrgreen:
EDIT: und die hier müsste z.B. passen: http://www.conrad.de/ce/de/product/182429/
ist ne rote abgebildet, die meinen aber gelb.
Di 2. Okt 2012, 15:46
Ja, davon fliegen hier jede Menge rum^^
Man ist das ein Gefrikkel die Mittelkonsole rauszubekommen. Warum müssen beim Schaltsack auch 2 Schrauben dran sein?
Die oberen Clips habe ich wegbekommen, die unten links und rechts aber nicht.
ich bin mir auch nicht sicher, ob ich dafür erst die Taster und Intrumente rausnehmen muss....
Di 2. Okt 2012, 16:37
Am besten oben die mittlere Luftdüse rausziehen und dann die Kabel von den Instrumenten abmachen, dann hast du viel mehr Spielraum. Und dann von oben nach unten arbeiten. Die Schalterkabel sind lang genug, die kannst du dann abnehmen, wenn die Konsole ganz raus ist.
Di 2. Okt 2012, 18:16
Ja, die hatte ich draussen.
ich war/bin mir halt nur nicht sicher ob man die unteren Intrumente rausnehmen muss, ich will ja schließlich nichts kaputtmachen.
Di 2. Okt 2012, 18:40
Was macht ihr denn ?
An besten Hydragas ablassen , Motor und Beifahrersitz raus :lol: :lol:
Das ist ein MG F , da sitzen die Schalter in einer einzelnen Platte .
Kleinen Imbusschlüssel nehmen und in die Schlitze / Löchlein oben (rechts oder links ) unterhalb dieser komischen Klappe reinstecken . Danach Vorsichtig die Schalterkulisse nach vorne ziehen und mit dem Fingernagel anschliessend die ganze Platte rundherum ausrasten . Dann nach vorn weg und die Schalter liegen frei . Dauer ca. 1 min.
Mi 3. Okt 2012, 12:27
ÄÄhhhmmm, Baujahr 97, ist dasdann nicht ein MKI ?
Dann nix mit LED.
Dasind Glühlämpchen drin.
Fußschild weg (2Schrauben) mit der Hand hinter den jemweiligen Schalter, Stecker abziehen, Schalter nach vorne rausdrücken.
Im Schalter befinden sich dann gelbe Fassungen mit Bajonettverschluss. rausdrehen, genau anschauen, merken wie der anschlussdraht der Glühlampe drumrumgewickelt ist.
Auf die gleiche Art, neue Lampe reinfummeln,
alles zurückbauen, freuen....
Wie es beim MK2 geht weiß ich nicht, beim MK1 gehts so auf jeden Fall, habe ich selbst Gemacht.
Markus
Mi 3. Okt 2012, 21:58
OH klasse.
Das ist ja noch einfacher. welche farbe haben die denn normalerweise?
Mi 3. Okt 2012, 22:20
Ahhh, ich entnehme deiner Aussage daß du nen MK 1 hast. Trag das doch mal in dein Profil ein.
Die weißen sind verbaut. und es sind tatsächlich genau diese Dinger. iss was fummelig die drähtchen durch die Fassung zu fädeln, aber nix was nicht möglich ist.
Stecker des Fensterheberschalters hat übrigens an zwei gegenüberliegende Ecken so verriegelungs hebelchen.
Erfühlen, drücken, abziehen...
Viel Spaß.
Mi 3. Okt 2012, 22:25
Da sind keine Fassungen . Die Fensterheber Schalter sind anders als die Restlichen .
Mi 3. Okt 2012, 22:27
Hm ja. Ich dachte es steht drin, ich habe es nun einfacherhalber in meine Signatur übernommen.
Blöd das Conrad gleich 6€ Versand will... ich schau mich nochmal um - vielleicht auf nach ner grünen Birne zum Testen .. mein MG ist ja ebenfalls grün :D
Vielen Dank schonmal ;)
Mi 3. Okt 2012, 22:28
Die Lampe ist nun ersetzt durch die Conrad-Birnchen.
Ich habe mich leider reinlegen lassen und dachte (siehe Bilder) das es eine grüne ist. Habe es dann erst beim Test im Auto gemerkt, dann dürfte ich also nochmal die grüne Birne rausnehmen und eine weisse rein.
Über der normalen weissen ist ein grünliches Cap drüber, es bewirkt aber kein grünes Licht, sondern nur das es ein bischen gedimmt wird und nicht so reinweiss ist.
IMG-20121009-WA0000.jpg [ 169.2 KiB | 9660-mal betrachtet ]
DSC_0200.jpg [ 291.37 KiB | 9660-mal betrachtet ]
DSC_0199.jpg [ 159.25 KiB | 9660-mal betrachtet ]
Di 9. Okt 2012, 15:43
Achja.. in grün sah es übrigens nicht gerade schlecht aus.... wäre auch mal eine Überlegung wert alles in grün zu machen.
Di 9. Okt 2012, 16:45
