Aktuelle Zeit: Fr 5. Jun 2026, 03:18
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 36 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
Lüftung Frontscheibe - bei euch auch so schwach?
Beitrag Lüftung Frontscheibe - bei euch auch so schwach?
wenn ich mich morgens in meinen MG TF begebe beschlagen die Scheiben (welch eine Sensation). Problem: Ich drehe direkt die Lüftung voll auf, aber wenn ich nicht parallel die Fenster nen Spalt öffne bringt das nicht sehr viel. Und wenn es z.B. regnet kann man die Fenster ja schlecht öffnen, weil dann alles reinläuft/-tropft. Es kann ja kein Zustand sein, dass man alle paar "Sekunden" den Beschlag auf der Frontscheibe wegwischt (während der Fahrt!). Zudem wird es jetzt morgens immer kälter und im Winter immer die Scheiben leicht runter zu machen ist auch nicht so angenehm :-).
Bei meinem Rover 25 hatte ich dieses Problem mit der beschlagenen Frontscheibe nie, da hab ich die Lüftung kurz aufgedreht und die Frontscheibe war in "null-komma-nix" freigeblasen.
Kennt ihr dieses Problem aus euren TF/MGF auch?
Viele Grüße und dankeschön schon mal für jede Antwort.
Manuel
Mo 1. Okt 2012, 16:21
Beitrag Re: Lüftung Frontscheibe - bei euch auch so schwach?
Der englische Gentleman fährt offen, da gibts das Problem nicht! :lol:
Im Ernst:
Die Lüftung bei der englischen Madam is net bsonders gut.
Trotzdem, schau mal auf Wasser im Innenraum, besonders unter dem Teppich,
auch Laub in den Ansaugkanälen der Lüftung ist da ein Ärgernis.
Es kann auch ein Problem mit der Klappe, die zwischen Fußraum und Scheibe umschaltet, sein.
Je feuchter die Madam is, desto mehr Beschlag.... :up:
Mo 1. Okt 2012, 16:53
hahaha, schon klar ;-) - aber was ist wenn man im Winter eine hübsche Frau auf dem Beifahrersitz hat? Dann braucht man doch ein Dach über dem Kopf :angel:
Ansonsten ist mein Baby aber trocken und frei von Laub. Also womöglich ein Problem mit angesprochener Klappe?
Wie sieht es denn bei den anderen aus? "Klappt" es bei euch besser oder habt ihr ähnliche Probleme? Ich werde ja nicht der einzige sein, der seinen MG schon am Morgen bewegt...
Mo 1. Okt 2012, 19:46
Hi, ich habe und hatte nie Probleme, die Lüftung ist auch mehr als ausreichend, und über die heizung brauchen wir wohl nicht zu sprechen, die ist spitzenklasse.
Ich vermute wie Joezapp auch das irgendetwas Nass im Auto ist oder im Ansaugtrakt irgend was feucht ist.
Mo 1. Okt 2012, 19:51
Nö, das Problem habe ich so nicht (habe ja auch einen F... ;) ) aber in der Winterruhe lege ich einen Beutel Air dry ins Fahrzeug, das hilft!
Versuch macht kluch... :roll: Bild
Mo 1. Okt 2012, 19:54
Gleiches Problem-und ich denke mein Wagen ist trocken von innen (evtl. Wird nässe über die Schuhe eingebracht)
ABER!!!!!!!-
ich habe eine Klima (früher immer belächelt ) und damit ist die Scheibe in null Komma nix frei.
Hilft jetzt nix (ausser du hast den Schalter noch nicht gefunden)
Aber das Grundproblem wäre gleich.
Gruss Frank
Mo 1. Okt 2012, 19:56
Als ich noch meinen Mini hatte (1000er MKI, der mit den Schiebescheiben, später mit 1275 Cooper essentials), da hatte ich auch manchmal das Problem. War aber immer Wasser irgendwo im Innenraum.
Mal ehrlich: Der Wagen ist kalt, Du steigst ein in der Frühe aus dem warmen Bett nach einem Kaffee und einer Dusche.
Dann dampft es schon mal ordentlich aus deinem Körper, Frau daneben auch frisch gewaschen, ergo: Dampf.
Und der beschlägt natürlich alles was kalt ist.
Ich kann mich nur der Meinung von Klaus (British Steel) anschließen: die Heizung is perfekt, die Lüftung ausreichend, also hat es da was anderes, wenn die Scheibe klatschnass wird.
Bläst es wenigstens ordentlich raus aus den Scheibendüsen? Wenn nicht dann hat es was mit dem Kanal... :D
Mo 1. Okt 2012, 20:30
ok, dann danke ich mal für eure Rückmeldungen, das scheint also nicht normal zu sein, dass die Lüftung vor der Frontscheibe, bzw. die "Scheibendüsen" so schwach sind. Die blasen da in ein paar Minuten bestenfalls den unteren Zehntel der Frontscheibe frei...
Die Klimaanlage zuschalten? Kann ich mal ausprobieren, aber soll dann kein Dauerzustand sein, vor allem bei den Spritpreisen ;-)...
Dann doch lieber offen und mit Mütze fahren oder bei Regen einfach das Tempo konstant über 100 km/h halten, um eben nicht nass zu werden :up:
Gut, werde das dann mal checken lassen.
Mo 1. Okt 2012, 20:53
Ah so, Du hast eine Klimaanlage? Na dann check mal den Klimawärmetauscher, vielleicht is der verlegt,verstopft oder so.
Mo 1. Okt 2012, 21:07
Mod(ify) your car:
http://www.the-t-bar.com/en/forum/21-david-aiketgate-s-guides/64625-air-throughflow-vents-how-to-improve#64647
Mo 1. Okt 2012, 21:41
Manuel hat geschrieben:
Da hilft nur eins - die Frau wechseln haha - oder die location. Im MG will ich das garnicht erst ausprobieren :)
Ernsthaft: Mit Klima ist die Scheibe in 30 sec trocken. Der Frau das mit der Klima zu erklären, wenn sie friert, dauert länger.
Mo 1. Okt 2012, 21:44
...und wenn Du die Klima einschaltest, dann die ersten 5 Minuten MIT Umluft!
So entziehst Du dem Innenraum die Feuchtigkeit am schnellsten. Dann umschalten auf normale Luftansaugung von aussen.
(und die mittleren Düsen drehst Du links und rechts am Rad zu, das ergibt mehr Druck auf die Defroster Düsen)
Aber achtung ... irgendwann ab einer gewissen Temperatur zwischen 4° und 0° wird die Klima nichtmehr funktionieren, da sie sich
abschaltet. (Vereisungsgefahr)
War noch in jedem Wagen so, den ich bisher gefahren bin. OK, hatten alle Klimaautomatik, aber das dürfte nicht ausschlaggebend
sein.
Ansonsten vielleicht auch mal drüber nachdenken, das Stoffverdeck neu zu imprägnieren. Feuchtigkeit gelangt auch durch den Stoff
in den Innenraum. Das Zeug atmet schliesslich. Und Feuchtigkeit alleine reicht schon. Es muss nicht zwingend irgendwo nass sein,
damit sich die Scheiben beschlagen.
Grüsse
Andy
Mo 1. Okt 2012, 22:16
Also nochmal zur Klimaanlage
1. Braucht es Max. 1 min alles frei zu blasen (umluftbetrieb )
2. Die Klimaanlage funktioniert auch mit warmluft (brauchst deiner Freundin also nix lange erklären)
3. Mir ist noch nicht aufgefallen,das sie sich im Winter nicht zuschalten lässt .
Probiert es einfach mal.
Mo 1. Okt 2012, 23:00
Irgendwie fällt mir auf das in diesem Thread nur (überwiegend?) Leute über das Problem schreiben, die eine Klimaanlage drin haben ?? Der Rest schweigt ... und grinst sich eins ? 8-)
Also bei meinem ohne Klima ist die Scheibe eigentlich immer ruck zuck frei :mrgreen:
Tipp:
guckt mal den Kondenswasserweg von dem Wärmetauscher zur Frontspritzwand genauer an
;-) (Beifahrerseite unter dem Teppich weiter oben )
Da tröpfelts in den Innenraum, wenn der nicht sauber und offen nach aussen ist !
Ausserdem dürfte bei Autos wo schon mal was am Armaturenbrett gemacht wurde ggf. die Verbindung der 2 Düsen vorn zum Luftkanal nicht sauber wieder drangepappt sein.
(Kann sein, muß aber nicht)
Di 2. Okt 2012, 00:15
Also ich habe auch (noch) leichte Feuchtigkeit im Fussraum, habe aber nun einen Luftentfeuchter ins Auto gestellt.
Beschlagsprobleme habe ich keine (Habe Klima).
Piaggio Vespa PK XL Bj 1990
Di 2. Okt 2012, 01:10
und auch mal die sitze vorschieben und dann den teppich hinten anheben und schauen was der filz drunter sagt...
normal auf warm stellen alles auf die scheibe und in wenigen minuten ist die scheibe auch ohne klima frei...
Di 2. Okt 2012, 02:08
Schweegmann hat geschrieben:
Zuschalten kannste immer. Nur ob sie ab 4° und kälter auch tatsächlich noch anläuft, ist die zweite Frage.
(ich kann's Dir auch nicht mit Sicherheit sagen, denn der kleine steht im Winter in der warmen Garage)
Würde mich allerdings nicht wundern, wenn bei MG dieses "Sicherheitsfeature" weggelassen worden wäre.
Bei dem Sparwahn, der da herrschte ... ;)
Grüsse
Andy
Di 2. Okt 2012, 12:09
Ich bin mit meinen TF letzten Winter auch komplett durch gefahren und hatte nie Probleme mit einer beschlagenen Scheibe, auch ohne die Klima hinzuzuschalten.
Hab zur Sicherheit auch noch so einen Beutel drin, der die Feuchtigkeit entziehen soll.
Dominik
visit Lindsay :)
Di 2. Okt 2012, 19:38
Pfefferminz, Kamille oder gar Earl Grey? :mrgreen:
Di 2. Okt 2012, 19:46
Ich bin da eher für Gunpowder... :lol:
Di 2. Okt 2012, 19:58
