Aktuelle Zeit: Di 6. Okt 2026, 12:45
Avatar ändern
Beitrag Avatar ändern
Heey
hab ein Problem bei meinen Avatar jedes bild egal ob handy oder Kamera, lese ich bildgröße maximal zwischen 0-30 kib. mit was habt ihr euere bilder gemacht das die reingehen als avatar
MG TF 160 Anthrazit Schwarz ;
2011 5.0 GT Mustang ;
Impreza WRX sti ;
Mi 26. Sep 2012, 17:30
Beitrag Re: Avatar ändern
Dann guckst Du mal genauer da wo diese Daten stehen.
Und dann kann man die genaue Bildgröße in PIXEL sehen,
zusätzlich darf das Bild nicht mehr Datenvolumen als 30 kB haben.
snippet.JPG [ 23.43 KiB | 10187-mal betrachtet ]
Mi 26. Sep 2012, 20:00
Und da die Kamera vermutlich kein 90 x 90 kann, hilft der gute alte Adobe Photoshop (oder was es da sonst noch gibt).
Mi 26. Sep 2012, 20:05
Gimp! Is umsonst!
Mi 26. Sep 2012, 20:11
Habe nicht die aktuelle Window-Software. Aber bei XP geht es einfach, wenn man das Bild aufruft und unten steht ziemlich rechts ist das Symbol für "Bearbeiten" anklickt, dann wird Paint mit dem Bild geöffnet.
Hier dann im oberen Menue auf "Bild" klicken.
Daraufhin wird ein Untermenue geöffnet.
"Attribute" zeigt die Bildgösse, nun rechnet man aus, um wie oft man teilen muß um auf die Bildgrösse zu kommen, welche man haben möchte
(geht so: "wenn ich die vorhandene Größe durch die angestrebte Grösse teile, dann habe ich eine Zahl").
Diese Zahl wird benutzt um 100 zu teilen, das Ergebnis ist ein Wert in %, welcher gleich im folgendem Eingabeablauf benötigt wird.
Im geöffnetem Untermenue wird jetzt "Strecken/Zerren" aufgerufen, hier ist die Bildgrösse jeweils in 100% bei "Strecken" angegeben. Hier wird die Zahl 100 jeweils mit dem errechneten Wert überschrieben.
Zum Beispiel: 25% verkleinert die Bildgrösse auf ein Viertel der Orginalgrösse oder 10% auf ein Zentel, u.s.w.
Umgedreht geht das auch(also vergrössern), wenn ein Wert grösser als 100 eingegeben wird.
Natürlich muß man das Bild danach unter einen neuen Namen abspeichern, sonst ist das Orginal verkleinert.
Es kann auch gedreht und gespiegelt werden, auch das diagonale Zerren ist möglich. Da braucht man nicht unbedingt irgend eine zusätzliche Software.
Conni
Do 27. Sep 2012, 16:31
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste
