Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 22:47
Wofür ist das? Anschlußmöglichkeit weg.
Beitrag Wofür ist das? Anschlußmöglichkeit weg.
Moin!
Hat jemand eine Ahnung, wofür der schwarze Kasten gut ist? Der eine Schlauch von diesem Dingens muß von hinten gesehen rechts an der Ansaugbrücke hinten an den unteren Nippel angeschlossen werden. Dieser Nippel fehlt aber an der Ansaugbrücke.
Kein VVC, kein Trophy.
Danke
Addi
whatisdat2.jpg [ 81.11 KiB | 3875-mal betrachtet ]
Beste Grüße
Adrian
Mi 19. Sep 2012, 07:46
Beitrag Re: Wofür ist das? Anschlußmöglichkeit weg.
Abscheider für den MAP Sensor
Gruß Uwe
Mi 19. Sep 2012, 21:28
.... auch "Benzinfalle" genannt.
Wichtig dass die 90°Winkel nicht gerissen sind und keine Falschluft gezogen werden kann, macht sich sonst in unrundem Motorlauf bemerkbar.
Do 20. Sep 2012, 07:18
Hi Adrian,
was meinst du mit "Nippel fehlt an der Ansaugbrücke"? Die Kunststoff-Version vom "alten" MPi müsste doch insgesamt 4 Anschlüsse haben, wenn du von hinten draufschaust. So wie du schreibst eben rechts oben der Schlauch zum Benzindruckregler und direkt darunter der Nippel für den MAP-Sensor (wenn ich mich recht erinnere, ich hab ja nen VVC). Wurde die Ansaugbrücke eventuell getauscht? Z.B. gegen eine vom späteren MPi oder frühen TF bzw. TF 115?
VG
Do 20. Sep 2012, 09:02
