Aktuelle Zeit: Di 8. Sep 2026, 02:18
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 48 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
.......bremst nicht nach Motortausch! > ABS Modulator
Beitrag Re: .......bremst nicht nach Motortausch!
Ja, alles merkwürdig.......das sagt ja eben auch die Werkstatt. Aber das Teil wurde eingebaut, dann haben die wie die anderen Male zuvor entlüftet und schwupps bleibt das Pedal stabil.......sogar stabiler als vor dem Motortausch, da kam es mir so vor als wenn das Pedal beim Bremsen leicht nachgibt. Hab mir aber nix bei gedacht, gewohnheit eben und gebremst hat er ja immer. Vielleicht war da vorher auch schon was faul mit dem Block??? Ich hab kein Plan.....
Falls den alten ABS-Block jemand "untersuchen" möchte.....gerne, PN an mich. Ich leg den erstmal in Keller......
Grüße aus Minden
Patrick
www.gidf.de
Mi 29. Aug 2012, 07:25
dann pack ihn gut ein... weisst doch bremsflüssigkeit und wasser... = rost :D
Mi 29. Aug 2012, 09:13
Hallo Mykel,
wenn Du das Schema betrachtest, dann ist die Nummer 5 zweimal vorhanden. Das sind Zylinder, welche die Bremsflüssigkeit aufnehmen, welche beim Stotterbremsen durch das ABS ja auch irgendwo hin muß.
In diesen Zylindern sind Kolben, auf welche der ABS-Entlastungsdruck einwirkt.
Auf der anderen Seite der Kolben sitzen Federn, welche nachgeben, dadurch vergrössert sich das Volumen auf der Flüssigkeitseite, es ist so ein unter Federdruck stehendes, veränderbares Volumen. Was sich wieder verkleiner, wenn der Bremsdruck abgebaut ist.
Nun weißt Du wo die in einem geschlossenen System die Flüssigkeit vorübergehend bleibt, denn nach dem Loslassen des Bremspedals wird die in Nummer 5 befindliche Bremsflüssigkeit, durch den Federdruck sofort wieder über Nummer 2 dem entlastetem System zu geführt.(Pedal ist ja nicht getreten)
So nun machs gut,
VG
Conni
Mi 29. Aug 2012, 10:48
Nachdem ich das Glück hatte mal einen TF ohne ABS fahren zu können und nun weiß, wie die Dinger tatsächlich bremsen können, wenn man sie lässt, werde ich mir überlegen ob der nächste F wirklich noch ABS haben wird. Ist halt nur im Winter nicht so toll...
ohja mykel und wie die teile bremsen... hab in meinem mgf ja auch kein abs drin und da er vorn recht leicht ist ist die blockierneigung verdammt hoch :D da ziehst schnell mal schwarze streifen auf die strasse
aber wie gesagt wenn das system dicht ist und der behälter voll sollte eigentlich das system bremsen egal wie...
wer weiss vielleicht hat die werkstatt nen fehler gemacht und nach dem abs block wechsel haben sie es richtig gemacht mit dem entlüften...
wichtig ist aber erstmal das das bärli nun wieder die restliche sommersonne geniessen kann :)
ps: so am rande für alle mitlesenden der mgf von unserem leipziger stammtisch freund rene ist mit dem austauschmotor nun auch wieder unter den lebenden :)
Mi 29. Aug 2012, 11:05
Danke ERICH :)
Grüße aus Minden
Patrick
www.gidf.de
Mi 29. Aug 2012, 11:20
Hallo Leimbaer und xpover,
@ Leimbaer
ja, vor dem Motortausch war es wohl nur der nicht mehr ganz intakte Hauptbremszylinder, welcher das Pedal nachgeben ließ. Danach weiß der Himmel warum sich da so Einiges an dem ABS-System verabschiedet hat.
Auf eine Zerlegung zum Versuch einer Nachforschung, was es gewesen sein könnte, da komme ich gern mal zurück.
Doch jetzt erstmal:"Schön, daß das Auto wieder stehen bleibt, wenn Du es willst". Gut gemacht. :up:
@ xpower
schön, daß Deine Spitzfindigkeiten(Lästern oder so)immer auch ein gehöriges Potenzial an Fachwissen enthalten, kann ich nur sagen. :puh:
Naja, ironisch sein(auch Selbstironie), daß kann ich auch, nur mit dem Wissen bei F und TF, da hapert es bei mir noch ein Wenig. Kann deshalb zur Zeit nur mit allgemeiner Technik aus dem Automobilbereich dienen. :(
VG an Euch und an alle Leser, Conni
Mi 29. Aug 2012, 11:29
Alles klar. Danke für die ABS Info :up:
Das Rumgeblödel gehört zu so'nem Forum wo rund 15 Jahre MGF/(TF ) zusammenkommen dazu.
Da muss jeder durch ;)
download/file.php?id=2937&mode=view
Da stehn noch mehr so nette Sachen drin ...
Mit dem Bildausschnitt wird's etwas deutlicher
Dateikommentar: Bosch 5.7
Bosch_5.7.JPG [ 47.22 KiB | 4257-mal betrachtet ]
Mi 29. Aug 2012, 16:37
Hallo Conni,
In dem hierzu geschriebenen 14 Artikel auf Seite 1 habe ich ähnliche Probleme geschildert. Da ich mich auch immer wieder gefragt habe wo die Bremsflüssigkeit wohl hingeht wenn sich das Pedal immer weiter durchdrücken läst, wäre die Nr.5 in deinem Schema eine plausible Erklärung. Man lernt halt immer dazu. Danke für deinen Beitrag.
Grüsse aus Essen
Mi 29. Aug 2012, 18:08
