Aktuelle Zeit: Di 8. Sep 2026, 03:12
Kühlmittel alt und neu
Beitrag Kühlmittel alt und neu
eine kurze Frage zum Kühlmittel. Mein Stand ist ca. 2cm. unter der Naht im Kaltzustand des F. Nun wollte ich gerne welches nachfüllen ( GLYSANTIN G30 ) also das Violette was leicht rötlich aussieht. Nun die Wasserfarbe in meinem Behälter ist jedenfalls nicht Violett, eher was Hell/ Dunkelbläuliches ( schwer zu definieren ) Ich weiß nun das man ja gewisse Kühlmittel wohl besser nicht miteinander mischen sollte also:
Was kann ich tun ohne komplett zu wechseln/ entlüften etc? Im Laden hab ich drei gesehen.
Alle von Gylsantin Das G30 in violett. Dann noch ein hellblaues und ein dunkelblaues.
Hat jemand einen Rat?
Danke schon einmal.
Beste Grüße
Mo 20. Aug 2012, 14:24
Beitrag Re: Kühlmittel alt und neu
Glysantin G48 ist das richtige für unsere alten Schätzchen, das mit dem grünen Deckel.
Aber wegen 2 cm im Ausgleichsbehälter würde ich nicht lange rummachen, da kommt normales Wasser dazu. Das ist etwa ne Coladose voll, auf 11 Liter im System macht sich das nur unwesentlich bemerkbar, wenn du das nicht alle paar Wochen machen musst. Alle 2-3 Jahre muss die Soße eh gewechselt werden, da kannst du dann korrekt auffrischen.
Allerdings würde ich mal schauen, woher der Verlust denn kommt. Normal ist das nicht, könnte ein Leck sein oder ein Deckel vom Ausgleichsbehälter, der seinen Geist aufgibt.
Mo 20. Aug 2012, 15:53
...Alle 2-3 Jahre muss die Soße eh gewechselt werden...
Ehrlich? Wieso?
Wenn die Messung noch genügend Gefrierschutz ergibt, muss ich dann dennoch wechseln?
Christine
Hier parkt mein Cool Blue!
Mo 20. Aug 2012, 15:59
Du eh nicht, der TF hat ja die orangene OAT-Brühe drin. :up:
Bei der grünen Lauge geht’s um den Rostschutz, nicht den Frostschutz. Der nimmt stetig ab, deshalb ab und zu wechseln. Wenn man ordentlich spült, kann das System dann auch gleich auf OAT umgestellt werden. Am besten dann, wenn eh ein neuer Kühler verbaut wird.
Mo 20. Aug 2012, 16:02
Die Soße ist auch gleichzeitig Rostschutz, also wenn bei dem ZR wechsel die WAPU eh mit rausfliegt, dann hat sich das Thema doch erledigt, dann muss neue Brühe rein.
Am besten G30, bei den alten Fahrzeugen kräftig spülen bis die grün-blau-braune Brühe raus ist und dann mit Wasser und G30 auffüllen.bei MGF alle 5 Jahre und bei TF alle 4 Jahre, gelle :mrgreen:
Ok Michael war wieder mal schneller..... :up:
Mo 20. Aug 2012, 16:04
Soweit ich weiss ist das rote OAT-Mittel (basiert auf organischen Säuren, silikatfrei) sogar für eine lebenslange Füllung gedacht. Haben das schon alle F Mk2? TF ja sowieso.
Mo 20. Aug 2012, 16:08
Haste schon mal ne Wasserpumpe gewechselt :lol:
Wenn nicht, dann glaube mir, die Brühe die du da auffängst kippt man da wegen 30€ nicht freiwillig wieder rein.
Mo 20. Aug 2012, 16:10
@Klaus: Nee, würde ich auch nicht machen. Das was fehlt kippt man einfach wieder frisch drauf.
Daniel
Mo 20. Aug 2012, 16:24
Besten Dank für die Antworten.
Wie ich jetzt von Mykel ( G48 ) und von Klaus ( G30 ) lese bin ich doch etwas verwirrt.
Also das richtige ist dieses violette richtig? Ich denke das ist ein recht wichtiges Thema mit dem Kühlmittel zeugs. Aber ja, denke auch das dieses bisschen nachfüllen wohl wenig ausmacht. Könnte auch sein das sich das durch die Hitze so zusammenzieht und weniger wird oder??? Wenns dann kühler wird, kommt es mir dann wieder hoch :-D
Also Kippe ich einfach zu dem was drinnen ist das violette dazu und jut ist gell?
Mo 20. Aug 2012, 16:32
NEIN - Kipp etweder Wasser pur dazu oder das richtige Zeugs G48 und das ist Grün / Blau ! Nicht mischen mit den G30 sonst hast Du schaum !!!
G30 haben nur die neueren F Modelle und der TF und wenn du dir die Arbeit machst und alles ordendlich entleerst und gespühlt hast und neu mit G30 befüllt hast dann auch dein F aber im moment eben nocht nicht.
Zuletzt geändert von gallex2000 am Mo 20. Aug 2012, 17:07, insgesamt 1-mal geändert.
Mo 20. Aug 2012, 17:05
Nein, NICHT violett !!!
Was Klaus meinte: irgenwann mal auf violett umstellen.
Aber solange blau drin ist, MUSS das G48 rein...
Mykel hat das doch gut erklärt. Und ich stimme ihm zu: etwas Wasser rein ohne Glysantin und gut ist...
Edit:
GRMPF.... zu spät.... :mrgreen:
Mo 20. Aug 2012, 17:06
Alex und Jochen haben recht, blos nicht mischen, entweder alles raus oder einfach ein bisschen Wasser wie in deinem Fall nachkippen.
@Daniel,
jou, kipp mal das "Bisschen" nach wenn die WAPU draussen war :mrgreen:
Mo 20. Aug 2012, 17:19
Phu, :-D
Bei der Hitze macht man sich noch mehr sorgen um die Temperatur als sonst. Bin euch allen sehr dankbar und wünsche eine gute Fahrt. Achtet auch drauf, euren Wasserstand im Körper oben zu halten ;)
Mo 20. Aug 2012, 17:22
Genau! :up:
bier.jpg [ 17.72 KiB | 10767-mal betrachtet ]
Mo 20. Aug 2012, 19:31
Hatte ich gestern, danach lief der Motor nicht mehr rund, ich glaub ich muss mal den Verteiler checken, oder ist es ein Kopfdichtungsschaden, Kühlwasser hab ich auch (kontrolliert) verloren....
Mo 20. Aug 2012, 20:33
Old_Ludlow hat geschrieben:
.... Könnte auch sein das sich das durch die Hitze so zusammenzieht.....
Seit wann zieht sich was bei Hitze zusammen ????
Jungs, ihr müßtet es doch am besten wissen das sich bei Kälte was zusammenzieht! :lol: :lol: :lol:
Christine
Di 21. Aug 2012, 10:08
Sauber - das nenn ich mal ein Eigentor :mrgreen:
Di 21. Aug 2012, 10:47
@Klaus: Beim letzten Zahnriemenwechsel hat die Werkstatt auch eine neue Wapu eingepflanzt. Laut Rechnung wurden ganze 0,2 Liter OAT aufgefüllt. Aber vielleicht haben die den größten Teil der "Brühe" vorher auch auffangen können. Naja, auf jeden Fall ist das Zeugs noch schön rot gefärbt...
Di 21. Aug 2012, 11:02
Also wenn du die WAPU rausmachst ohne die Soße vorher abzulassen, dann laufen da schon ein paar Liter raus :mrgreen: , selbst wenn da vorher entleert wurde, sind das irgendwie mehr wie 0,4 Liter Flüssigkeit.
Die Brühe sieht bei den meisten nicht so gut aus öfter mal mit einem Braunstich, da lohnen sich 50€ mehr auszugeben und wieder ein paar Jahre Ruhe zu haben, weiter sind fast immer mal größere, mal kleinere Partikel in der Auffangwanne vom Kühlsystem.
Aber viele Wege führen nach Rom.
Di 21. Aug 2012, 15:06
