Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 20:48
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 41 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
Steuergerät für Wegfahrsperre / Alarmanlage TF
Beitrag Re: Steuergerät für Wegfahrsperre / Alarmanlage TF
ich finde das gesuchte Ersatzteil YWC001541 S07 ständig viel günstiger beim Rover 45 / MG ZS, jetzt frage ich mich natürlich ob die wirklich baugleich sind? :?
Mo 30. Jul 2012, 19:40
Logo, das einzige worauf man sich bei der Marke verlassen konnte (kann), ist (war) das unter gleicher Teilenummer auch gleiche Teile verkauft werden.
Mo 30. Jul 2012, 22:45
Dieter hat geschrieben:
... schön vorab und hinterher Fotos machen, gell ;) und hinterher hier reinschreiben was auf LP anders aussieht :) :angel:
Aber sischer dat!
:D
hat sich schon was ergeben mit der reparatur in GB ???
hab momentan ein ähnliches Problem bei einem Rover 25, wo die Warnblinkanlage bei "Zündung an" dauerblinkt,
der Rest funktioniert normal....
Mo 10. Sep 2012, 23:18
... war da nicht noch ein zweiter Thread ?
Egal, mail doch erstmal den Paul an. 2500 können nicht alle irren ;)
.. und Gruß von mir nicht vergessen
http://www.ebay.co.uk/sch/technozen_electronics/m.html
Mo 10. Sep 2012, 23:55
hat jemand zufällig mehr zum Ersatzteil YWC001541 S07 dazu raus gefunden? Oder hat auch noch das Problem?
Bogart
Do 21. Feb 2013, 20:17
remobilize.co.uk0.jpg [ 18.57 KiB | 13374-mal betrachtet ]
Hi
We can supply the relays and repair the Pektron SCU pcs's
Supply or Fujitsu Relays (not obsolete - we have a large stock of FBR-522-ND12-W)
Supply of New Fobs
Refurbished boards Pektron SCU YWC001540 & YQWC001541
http://www.remobilise.co.uk
info@remobilise.co.uk
+44(0)1792896404
eBay
http://www.ebay.co.uk/sch/remobilise.ltd/m.html
Fujitsu Relays we Still can supply -same spec as the original Pektron SCU ones.
remobilize.co.uk1.jpg [ 154.32 KiB | 13374-mal betrachtet ]
Relays -Repairs -Fobs
remobilize.co.uk2.jpg [ 183.81 KiB | 13374-mal betrachtet ]
Old ones in Place BEFORE removal
remobilize.co.uk3.jpg [ 174.16 KiB | 13374-mal betrachtet ]
New Fujitsu FBR-522-ND12-W Relays in place
remobilize.co.uk4.jpg [ 138.2 KiB | 13374-mal betrachtet ]
Identification of the Relays on the Pektron SCU
remobilize.co.uk5.jpg [ 539.64 KiB | 13374-mal betrachtet ]
IF YOU ARE EXPERIENCING ANY OF THE FOLLOWING
Central Locking - Locks but does not UNLOCK or unlocks but will not LOCK
Drivers Window - Goes up but not DOWN or down but not UP
Horn or Fogs - NOT working, or if the horn is Constantly ON
Windscreen Washers - Front or Rear NOT working
Intermittent Wipers - or Super Locking NOT working
DETAILS
These are all normally caused by Failed RELAYS in the PEKTRON Unit which can be replaced with the NEW RELAYS made by Fujitsu.
The Pektron Relays are mounted and soldered to a multilayer board via through holes.
Removing them via De-soldering and re-soldering the replacements can be difficult if you do not have any experience of this.
Overheating can loosen copper pads and damage other components.
We offer a replacement service via post for 1 - 5 Relays
I hope this is of some help...my daughter and husband and grandson live in Celle their German is a lot better than mine...I am sorry its not better.
Kev
Remobilise Ltd
Swansea UK
MG Rover Diagnostics and Programming - T4 Equipped -Repairs to Pektron SCU and 5AS units.
New 3Button Fobs
Relays and Repairs to the Pektron SCU
Clone/Synch Petron SCU / 5AS
Tel: +44(0)1792 896404
Zuletzt geändert von Dieter am So 8. Sep 2019, 16:40, insgesamt 1-mal geändert.
Bilder auf Forenserver gesichert
Mo 10. Mär 2014, 20:26
Servus alle miteinander,
hab mir vor 3 Monaten einen TF gekauft, bei dem die Zentralverriegelung nicht mehr ging und mein Vorbesitzer hatte das Problem defekter Fensterheber, durch einen direkt angeschlossen Schalter mehr oder weniger elegant gelöst.
Mit dem Informationen die ich hier im Forum bekommen hatte, hab ich die Relais auf der Platine der BCU (schwarzes Kästchen hinter den Schaltern) durchgemessen und auch 2 defekte Relais entdeckt. Die Relais haben 2 Spulen für 2 Schaltbefehle. Die Spulen haben einen gemeinsamen Mittelabgriff. Die Anschlüsse liegen in einer Reihe auf der Rückseite und sollten etwa 180 Ohm haben.
Bei mir waren die Spulen durch. Die Relais habe ich, statt in England, bei einem Elektronikversand in Deutschland bekommen. Fujitsu Relais FBR512ND12-W1
3,90€ das Stück bei tn-electronics.de Sind halt mit weisem Gehäuse statt schwarz wie die orginall verbauten Printrelais.
Wer mit einem Lötkolben und einem Mulitmeter umgehen kann, für den sollte das Tauschen kein Problem sein.
Bei mir hat es einwandfrei funktioniert und somit einige hundert Teuros gespart.
Relais 522ND12-.jpg [ 2.92 KiB | 16083-mal betrachtet ]
TF 135 BJ. 10/2003 RHD
TF 135 BJ. 6/2005 LHD
Mo 24. Mär 2014, 16:03
Zur Ergänzung
die Spulen liegen zwischen Kontakt 8 und4 Spule1
und Spule 2 zwischen Kontakt 3 und 4 (4 ist gemeinsamer Anschluss)
Mo 24. Mär 2014, 16:11
bei Maggie hat ein Vorbesitzer die Hupe auf einen externen Schalter, ins Panel gebohrt&geschraubt, gelegt. Lenkradschalter sind tot.
Sowas macht man ja nicht aus Spass. Alarmanlage geht indes einwandfrei.
Habt ihr eine Idee, was da los sein könnte?
Grüße, Michael
Mo 24. Mär 2014, 23:59
Drehkoppler kaputt und Hupenschalter damit überbrückt?
Di 25. Mär 2014, 09:20
Klingt vernünftig, thx. Falls du mir erklären magst wie der Drehkoppler funktioniert - nur zu ;)
Mi 26. Mär 2014, 02:06
Aufgewickeltes Flachkabel mit 8 Adern in nem Plastikring. 2 Adern sind für den Airbag, 2 für die Hupe, der Rest für Lenkradfernbedieungen (am 45/ZS) oder die Schaltsatelliten am Steppy. Guckst du
hier bei Rob Bell, da ist das aufgemalt.
Mi 26. Mär 2014, 08:44
Aha, wieder etwas schlauer. Sollte ich mich vielleicht drum kümmern vor dem Hintergrund der Frage, ob denn der Airbag funktioniert. Kann man das testen, ohne gegen eine Wand zu fahren? Fehler auslesen am WE beim TÜV zeigte da nichts an.
Schönen Tag euch
Mi 26. Mär 2014, 09:19
Wenn der Airbag keinen Kontakt mehr hätte, würde die SRS-Warnlampe angehen ... es sei denn, die wurde auch "auf dem kleinen Dienstweg" deaktiviert. :mrgreen:
Aber normalerweise geht beim Drehkoppler eine Leitung nach der anderen hopps, kann man auch durchmessen. Evtl. dann einfach die Kontakte in den Multisteckern im/hinter dem Lenkrad auf nen anderen Pin umlegen, dann sollten auch die Hupenknöpfe wieder funktionieren. Wenn es denn am Koppler liegt ...
Mi 26. Mär 2014, 10:05
kommste sonntag mal bei mike vorbei sind den ganzen tag am schrauben :D
Mi 26. Mär 2014, 17:32
Wär ne Option, Peter! Soll ich dann auch die Pumpe mitbringen?
Do 27. Mär 2014, 00:13
wenn du magst :D da komm ich mit dem MGF rum ;)
Danke dir
Fr 28. Mär 2014, 21:10
Wollte Thema da noch aktuell mal vorholen.
Vielleicht hat auch jemand ein Ersatzteil ;)
Do 19. Feb 2015, 21:18
Neues jahr, neuer Versuch!
Mi 13. Jan 2016, 18:54
wie wäre es damit ?
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-YWC001541
Mi 13. Jan 2016, 20:56
Mitglieder in diesem Forum: retsi und 40 Gäste
