Aktuelle Zeit: So 7. Jun 2026, 11:55
Radlager MGF u. MG TF Quizfrage
Beitrag Re: Radlager
Von den 'Timken' Lagern haben die Elise Freaks mal mächtig geschwärmt.
Sollen angeblich die ersten OEM Lager bei der Elly gewesen sein, und ganz toll.
Bei solchen Lagern geht's eigentlich nach Genauigkeitsklassen und Einsatzttemperaturbereich bzw Art der Belastung.
Leider lässt ja garnichts bei den bekannten Nummern auf diese Klassen Rückschlüsse zu.
Die Autohersteller wären ja auch schön blöd wenn sie da die Katze aus dem Sack liessen.
Also gehe ich für mich mal davon aus, das die Dinger alle gleich schlecht sind, denn ich hab noch nie einen Automotivezulieferer gesehen, der besser liefert als er hingeknebelt wurde ;)
Und dann hängt die Haltbarkeit ja auch noch vom Einbau ab.
Ich brauch auch noch ein Lager für einen Austausch.
Hadere momentan mit einem Angebot aus UK für Mindestmenge 10 Stück aus Herstellung in Südkorea, die sind recht günstig. :geek:
Bloss, was mach ich mit den anderen ca. 7 Stück, die ich nicht brauche :angel:
Mo 14. Mai 2012, 01:06
@Dieter
Ich bräuchte wahrscheinlich nur ein neues Lager und auch nur für die Angst ;-).
Meine Erfahrungen mit den Timken-Lager:
Hinten rechts nach 140.000 km durch Timken JRM 3938 A ersetzt. Hält seit 45.000 km.
Hinten links nach 154.00 km ebenfalls durch Timken JRM 3938 A ersetzt. Nach 7000 km hinüber und wieder durch Timken JRM 3938 A ersetzt und hält seit dem. (Alle Lager sauber aus- und wieder eingepresst per Zugspindel)
Vorn noch beide Originallager seit 185.000 km.
Gruß Thomas
Mo 14. Mai 2012, 08:14
Danke, das genügt. Ich versuche die aus Korea zu bekommen 8-)
PS. hänge diesen Thread an den von Peter wieder gefundenen dran, da im Prinzip gleiches Thema
Mo 14. Mai 2012, 12:11
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste
