Aktuelle Zeit: Do 23. Jul 2026, 19:18
SRS Lampe brennt
Beitrag SRS Lampe brennt
Hallo liebe MG Freunde,
Nach dem Wechsel von Winter-auf Sommerreifen brennt nun ständig die SRS Lampe.
Letztes Jahr war es gleich, mit Sommerreifen brennt sie, mit Winterreifen nicht.
Wo ist denn da der Sensor?
So 22. Apr 2012, 16:29
Beitrag Re: SRS Lampe brennt
SRS ??? haste die Reifen nicht angeschnallt ? Oder an das Lenkrad geklebt :puh:
Oder meinst du die ABS Leuchte ?
So 22. Apr 2012, 16:48
Ich habe nochmal nachgeschaut es ist die "SRS" Leuchte
So 22. Apr 2012, 17:01
http://www.mgfcar.de/seat/index.htm
So 22. Apr 2012, 17:31
Hallo Lothar,
Gussy ist mir gerade zuvor gekommen.
Ich hatte das gleiche Problem, nachdem ich den Fahrersitz ein paar mal vor und zurück bewegt habe.
Also, Batterie abklemmen, unter dem Fahersitz die Kontakte kontrollieren auf der Beifahrerseite auch.
Batterie wieder anklemmen.
Hoffe es bringt was
Steffi
So 22. Apr 2012, 17:39
... bei meinem Wagen war es der Steckkontakt unter den Sitzen.
Gruß Thomas
PI-MG 65
http://www.tkweb24.de
So 22. Apr 2012, 18:58
Lothar hat geschrieben:
Also genau genommen sitzt der "Sensor" :mrgreen: in der Mittelkonsole vor dem Schalthebel.
"Der Sensor" löst aber erst bei einem Frontalaufprall unter max 15° von rechts oder links ab einer bestimmten Aufprallgeschwindigkeit aus :lol:
Nun aber nicht mehr, weil das SRS System abgeschaltet hat und die rote Lampe SRS angemacht hat.
Fehler im Schaltkreis (Unterbrechung/Kurzschluss) machen die Lampe auch an.
Aber mit 100% Sicherheit nicht die Sommerreifen :up: :lol:
Wie schon zwei da oben sagten:
Unter den Sitzen ist je eine Steckverbindung zu den Gurtstraffern, die gern von putzwütigen Hausfrauen-/männern bei der Innenreinigung *unbewusst* auseinander gewurschtelt wird.
Falls es das nicht ist, wird wahrscheinlich der Drehkuppler unter dem Lenkrad (Verbindung zur Hupe und Lenkradairbag) einen weg haben.
Zu beidem gibts bei mir auf der Site Fotos etc.
Ist dann aber eigentlich auch selbsterklärend, wobei man besser Fachleute dran lässt, wenn man nicht so recht weiß was man tut. :angel:
So 22. Apr 2012, 19:40
Danke, das waren doch klare Hinweise. Also nächste Wochen nachschauen.
viele Grüße und baldiges Cabriowetter
So 22. Apr 2012, 22:03
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Tomcatciller und 24 Gäste
