Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 20:34
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 41 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
Steuergerät für Wegfahrsperre / Alarmanlage TF
Beitrag Steuergerät für Wegfahrsperre / Alarmanlage TF
ich habe mit meinen Steuergerät YWC001541 S07 Probleme.
Der rechte Fensterheber funktioniert nur noch wenn er Lust hat. Der Motor ist okay.
Ein Neuteil ist recht teuer. Hat jemand eine Idee, oder kennt das Problem?
Bogie
Edit PEKTRON für die Suche
Zuletzt geändert von Dieter am So 2. Sep 2012, 14:49, insgesamt 2-mal geändert.
Typ klargestellt
Mi 21. Mär 2012, 22:26
Beitrag Re: Steuergerät für Wegfahrsperre / Alarmanlage TF
Ja, ich kenne das Problem.
Allerdings hatte das bei mir nix mit dem Steuergerät zu tun. Meineswissens haben die Fensterheber eh nix mit nem Steuergerät zu schaffen.
Bei mir war es der Schalter. Also das Ding in der Mittelkonsole.
Die Übergangswiederstände waren da so hoch daß der Motor zwar Spannung bekam, aber zu wenig.
Fenster zuckte, fuhr aber nicht. Zumindest nicht mehr hoch, runter gings ab und zu.
Schalter raus, aufmachen (vorsicht Federn....) Kontakte putzen, richtig zusammenbauen, in den Wagen setzen und freuen.
Ach ja, Sicherungen hat das Teil auch, habe aber gerade nicht im Kopf welche das sind. Sollte man auch mal danach schauen.
Kannst auch einfach nen Schalter vom Golf 2 einbasteln, das sind die gleichen und viel billiger zu bekommen.
Oder wars Golf1 ?
Markus
Do 22. Mär 2012, 12:56
Beim TF sind keine Golfschalter drin.
Gerüchtehalber geht das schon über das Steuergerät, meines wurde Anfangs jedenfalls deswegen mal auf Garantie getauscht. Andere konnte das durch lustiges Schaltertauschen wieder beheben.
Do 22. Mär 2012, 14:16
Joh, das Ding nennt sich beim TF :
BCU = Body Control Unit =Karosseriesteuergerät
SCU = System Control Unit
tut es das auch beim ZR ZS 25&45 ? Na egal.
Wusste ich auch nicht, das beim TF nun die FH da auch drüber laufen. (Siehe Schaltbilder TF)
Ist aber schon klar, denn das rote Kaschtl (MFU) vom MGF ist ja weggefallen ... geht auch alles über das Dingen.
Reparaturservice so wie beim ECU hab ich auch noch nicht gesehen.
Also leider vom Schrott holen und Risiken eingehen, oder neu kaufen.
So Elektronik Freaks würden mal reingucken und nach den Lötstellen gucken :)
Wenn man 'ne XBOX 360 mit Flussmittel an exponierten Stellen und nem Backofen (260°C) wieder zum Laufen kriegt könnte sowas (SMD Nachlöten) auch hier klappen ?
Do 22. Mär 2012, 22:22
Dieter hat geschrieben:
Oder einfach ein One Shot Fensterhebermodul einbauen, dann braucht man den Dre.. ähh so ein super Steuergerät nicht. :mrgreen:
Fr 23. Mär 2012, 10:59
danke für die Antworten.
Hatte ja auch an ein Reparaturservice gedacht.
Mal sehen was ich mache.
Das One Shot Fensterhebermodul hört sich auch interessant an.
Kannst Du mir dazu etwas mehr sagen British Steel?
Fr 23. Mär 2012, 20:18
habe mir überlegt ob man das betreffende Teil nicht einzeln neu kaufen kann und selbst löten kann :idea:
Kennt jemand zufällig eine Bezugsadresse?
Bogie
Mi 28. Mär 2012, 20:09
... wenn man weiss, welches Einzelteil nicht geht, und
- es kein ASIC ist, oder sonstiges Designteil des Herstellers,
- es ein beschriftetes Bauteil ist, was nicht abgekündigt ist,
- es kein BGA ist wo ggf. weitere spezielle Werkzeuge nötig sind, dann wahrscheinlich ja.
Am Besten hat man dazu das defekte ECU und daneben ein 100% funktionsfähiges ECU. Sichere strombegrenzte 12 Volt Quelle und 'n gutes Multimeter. Dann macht man sich 'ne Prüfstrategie und misst Spannungen am defekten und danach am guten Gerät.
Wenn was abweicht: *Merken* und Leiterbahnen im Umkreis verfolgen. Suspekte Bauteile mit weiteren Prüfungen einkreisen, könnte sein, das es nur eine abgerissene Lötstelle ist, dann nur nachlöten, weitersuchen.
Wenn's Teilchen dann identifiziert ist:
Widerstände / Kondensatoren gibt es meistens bei Conrad/Farnell/Reichelt/Voelkner/RS usw.
Spezielles eher weltweit suchen. Z.B. mit http://www.findchips.com/ wobei du mich dann am Besten vorher fragst, bevor bei bestimmten Quellen direkt in China oder USA bestellt wird.
Mi 28. Mär 2012, 21:38
Ganz so einfach ist es nicht.
Bei mir funktionierte die Hupe nicht mehr (und damit auch kein TÜV). Nach langem Suchen wurde die BCU als Schuldiger ausfindig gemacht. Ich habe mir auch gedacht das ich die "mal eben" selber repariere. Ich bin Komunikations-Elektronikerin und arbeite seid über 20 Jahren in diesem Job. Entsprechende Messgeräte und Werkzeuge stehen mir auch zur Verfügung. Dennoch konnte ich weder den Fehler lokalisieren noch beheben (es sind auch mehrere BGA's und einige Custom-Chips verarbeitet). Lötstellen waren alle OK - was mich doch sehr verwunderte.
Lange Rede, kurzer Sinn: Eine neue BCU mußte her und neue Handsender :evil:
Zu den Handsendern gibt es einen Barcode. Wer diesen nicht mehr hat (so wie ich), muss sich neue Handsender kaufen, da die BCU nur mit dem Barcode des jeweiligen Handsenders programmiert werden kann.
Der gesamte Spaß war dann über 400 €.
Christine
Hier parkt mein Cool Blue!
Mi 18. Apr 2012, 12:15
BGA's
Na da hast du doch schon mal eine Fehlerquelle ;)
Ist die Leiterplatte auch noch chemisch NiAu ? (Bestimmt ist sie das)
Wäre doch mal echt was zum weiter forschen. Hat hier jemand Zugriff auf eine Röntgen Kontrollstation ?
http://www.hubertheusner.de/industrieve ... =386942701
Schade, dass ich nicht mehr arbeiten darf 8-)
Errrm, bloß wegen der Hupe hätt ich da aber kein Geld reingesteckt. Das ist doch bloss ein TF.
Dem TÜV wär's doch egal gewesen ob die Hupe nun von einem separaten Relais oder dem mistigen Modul betätigt wird, und ab das Ding nun bei Alarm hupt oder nicht, das kontrolliert doch eh niemand :angel:
Wie auch immer, mein Beileid zu den 400 EURO.
Mi 18. Apr 2012, 12:53
Ja, hier, ich nochmal.
Rein zufällig eben in der Bucht gesehen
http://www.ebay.co.uk/itm/Replacement-R ... 0775154210
Da gibt es einen in UK der die Dinger wohl auch repariert.
Jedenfalls ist der Hupenfehler unten mit aufgeführt.
User 'eclipse214' zum speichern für die TF'ler
Dateikommentar: BCU Foto von eclipse214 ebay
eclipse214.JPG [ 19.18 KiB | 21219-mal betrachtet ]
Mi 18. Apr 2012, 15:02
Schick, SMD. Da fällt mir etwas aus der X-Box-Modszene ein: Bei der ersten X-Box gab es eine Serie, bei der sich die Bauteile gerne ausgelötet haben. Da wurde dann die ganze Platine im heißen Backofen bei glaube ich 200° gebacken. Dadurch wurden die schlechten Lötstellen wieder erhitzt und leitfähig gemacht. Kein Witz. :up:
Mi 18. Apr 2012, 20:44
Korrekt ... yellow light failure LOL .. War/ist das bei der PS nicht auch so ?
*made to fail*
Das geht aber mit BGA's so nicht. Nur bei Lötstellen wo noch Flussmittel zugeführt werden kann. Ansonsten geht nur runter, putzen und neu draufpappen ... bis zu einer gewissen Raster.
Bei BGA könnte eher was bei den Leiterpaltten bezüglich Black Pad passiert sein.
Google: BGA black pad
Kann sein, muß aber nicht.
Mi 18. Apr 2012, 21:48
Also Röntgen ist kein Problem.
Wäre mal wieder eine schöne Spielerei die richtigen Bilder zu prozessen. :D
Sebastian
Do 19. Apr 2012, 08:39
Naja. Der Mensch aus der englischen Bucht bietet "nur" die Relais an. D.h. man bekommt für das Geld 5 Relais welche man dann zu Hause umlöten soll. Die Relais waren es bei mir definitiv nicht!
Christine
Do 19. Apr 2012, 09:04
Schon, aber auch ganz durchlesen:
unten
Other SCU services are available.....
Fob Coding.
SCU Unlocking.
SCU Cloning (Water Damaged Units).
EKA Retrieval.
SCU repair to component level.
IC Replacement (Horn sounds constantly).
Please enquire!
Wenn's horn garnicht mehr sounds wird das wohl auch das IC sein ? Fragen kost erstmal nichts
Do 19. Apr 2012, 10:33
Wäre möglich das es das IC ist. Ich habe das defekte Teil ja noch (inkl. der dazu passenden Handsendern).
Kann die ja mal anschreiben....
Christine
Do 19. Apr 2012, 13:05
Cool. Habe soeben folgende eMail bekommen:
Yes, I can repair the faulty SCU. The cost would would be £44, this includes return delivery to you.
Das sind knapp 54 € (inkl. Porto) Das lohnt sich. Werde denen mal meine SCU zur Reparatur zusenden.
Christine
Do 19. Apr 2012, 14:37
... schön vorab und hinterher Fotos machen, gell ;) und hinterher hier reinschreiben was auf LP anders aussieht :) :angel:
Do 19. Apr 2012, 15:12
Aber sischer dat!
:D
Do 19. Apr 2012, 15:45
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 33 Gäste
