Aktuelle Zeit: Fr 24. Jul 2026, 04:26
TÜV 2012 Hinterachse/ vorderer unterer Querlenker
Beitrag TÜV 2012 Hinterachse/ vorderer unterer Querlenker
Steffi war heute beim TÜV (Bin nicht zuhause um selber zu fahren) und der gute Mann hat an der Hinterachse den "vorderen unteren Querlenker" moniert. Müssen beide neu sagt er.
Nun bin ich nicht ganz sicher welches Teil das im EPC genau ist. -.-
Mag mir da jemand mit Ahnung kurz sagen welches der Teile der gute Mann meint?
RGG000251 vermute ich aber sicher bin ich da nicht.
Zuletzt geändert von Dieter am Fr 6. Apr 2012, 00:11, insgesamt 1-mal geändert.
Problemstelle klargestellt
Mi 4. Apr 2012, 20:40
Beitrag Re: TÜV 2012 Vorderer unterer Querlenker
Welchen meint der gute Mann den nun? Den vorderen unteren Querlenker oder den an der Hinterachse? :puh: Steht das so im Mängelbericht?
In der Regel gammeln die vorderen irgendwann durch. Teilenummern wären RBJ000740 (rechts) bzw. RBJ000750 (links). Zum Tausch muss der Hilfsrahmen runter.
Mi 4. Apr 2012, 22:26
Hinterachse ist Hinterachse. :lol: wenn das da steht.
Wenn's das ist würd ich nochmal hinfahren und fragen was denn an den 3 Kilo schweren Teilen *neu* werden soll ? :puh:
Sowas spezifisch beschriebenes hab ich auch noch nie in einem TÜV Mängelbericht gelesen.
Da steht doch bestimmt nur drin ... Spiel Hinterachse rechts, oder Querlenker verbogen oder sonst was. Der TÜV Fritze wird sich hüten da reinzuschreiben was fachlich korrekt gemacht werden muß. Das geht den nämlcih einen Schei*dreck an.
Schreib das Wort für Wort ab, sonst kommt auch hier nur Grütze bei raus.
Mi 4. Apr 2012, 23:13
Zitat TÜV Bericht:
"Hinterachse, Aufhängung vorderer unterer Lenker Spiel, ersetzen"
Die örtliche Hinterhofwerkstatt hat dann als Ergänzung nach einem Telefonat noch links + rechts zugeschrieben.
So was kommt auch immer nur wenn man gerade selber auf der anderen Seite der Erde ist und keine Chance darauf hat sich das selber anzugucken.
Do 5. Apr 2012, 07:41
Angeregt durch deinen TÜV-Bericht habe ich auch bei mir nachgeschaut und ebenfalls ein Spiel an beiden hinteren Spurstangen festgestellt. Das erklärt auch das ungewöhnliche Fahrverhalten, dass ich bisher auf die neuen Reifen geschoben habe.
Auch wir müssen in April zum TÜV um den neuen Aufkleber für das Kennzeichen zu holen. Da wird wohl zuerst ordentlich geschraubt.
Ich habe auch das Teil schon im Netz gefunden. http://www.limora.com/index/lang-1/lkz- ... 6d92ccb30d
Armin
Do 5. Apr 2012, 09:19
Hinten und Vorn ist aber schon ein Unterschied. Nicht nur bei der Achse !
Und es ist nicht neu das der hintere untere Querlenker RGZ100050 (Kugelgelenke) nur komplett ersetzt werden kann.
Das hat aber doch nichts mit dem Thema dieses Threads zu tun ?
Mod edit: hat's beim MG TF doch.
Also alles vergessen was da unten noch steht gilt für MGF
Der besagte vordere Querlenker RGG103680 (z.B. Limora 341617) hat jeweils drei Lagerungen die man z.B. elegant durch PU-Buchsen spielfrei bekommt. Dann muss da kein neuer rein.
Original Teile wären:
RBX10025 - Bush-front arm lower support
RGX100470 - Bush-transverse link hub
und am Besten die sagenhaften compliance washer hinzu.
Dann Spur einstellen lassen und gut is.
Do 5. Apr 2012, 23:37
Beitrag Re: TÜV 2012 Hinterachse/ vorderer unterer Querlenker
TF, Dieter, nicht F, also nix CWs :D
Ich gehe dann mal davon aus, dass der gute Mann die vorderen Lager am hinteren unteren Querlenker meint. Also da, wo das Teil am Hilfsrahmen sitzt.
Da gilt es nun herauszufinden, was kaputt ist, der Querlenker selbst (rechts RGG000241 bzw. RGG000243 ab VIN 605201, links RGG000251 bzw. RGG000253) oder das Widerlager am Hilfsrahmen (RGU000160 bzw. RGU000170).
Die "älteren" Querlenker (~241 und~251) gibt es momentan für je 61 Pfund als "clearance bargain" bei Rimmer Brothers, die mit der 3 am Ende kosten mal gleich über 200. Wo da jetzt der Unterschied liegt, keine Ahnung, denn die neueren passen auch bei VIN 605200 und älter :konfus:
Die Widerlager sind nicht so teuer, stehen dort allerdings auf "nicht mehr lieferbar" bzw. "nicht auf Lager".
Fr 6. Apr 2012, 07:24
Oh, hab ich garnicht gesehen :)
Teilenummern etc, alles Grütze
Dann alles vergessen,was da steht, am TF gibt es ja diese stabilen Teile nicht :down:
Fr 6. Apr 2012, 19:12
Hmm ich hatte der Werkstatt ein Bild aus dem EPC geschickt und gefragt ob ich das richtige Teil habe :lol:
Mit ein bisschen glauben an die Sachkompetenz werde ich nun RGD000620 bestellen.
mal schaun mal schaun.
Nun noch die Bremsklötze hinten und alles ist gut. Jemand noch einen guten Rat gibt es da sinnige Alternativen zu den Standardklötzen?
Mi 18. Apr 2012, 16:18
Hat einer von euch bei rimmerbros einen Account (eventuell noch % ) und könnte da für mich bestellen?
ich hab keine creditkarte
Di 24. Apr 2012, 22:24
Ja, ich! :mrgreen:
Schick mal PN mit deiner Telefonnummer, dann sprechen wir morgen Vormittag mal. Jetzt ist mir zu spät.
Di 24. Apr 2012, 22:41
J&S TF 135 hat geschrieben:
Bist du sicher, dass es die hintere Spurstange ist? Und wenn ich den Thread richtig gelesen habe, brauchst du nicht beide (links ~630 und rechts ~620)???
Ich bin ja bekannter Maßen ein Mensch, der den Glauben hoch hält, aber wäre Wissen hier nicht kostengünstiger?
Di 24. Apr 2012, 22:57
Naja die Info vom Tüv war (telefonische Rücksprache) dass die eine sicher muss und die andere auch schon grenzwertig ist.
Jetzt beide zu machen ist günstiger als Später neu nochmal Bestellen zu müssen und auch die Werkstatt würde das Spureinstellen und die Arbeit ja noch einmal extra berechnen.
Di 24. Apr 2012, 23:05
Mach bei IKANO eine Mastercard.
Kost nix, gibt zwar kein Kredit drauf, aber 2,71 % /Jahr auf Guthaben.
Also reine Guthabenkarte, gell.
http://www.ikanobank.de/ (gehört zu IKEA)
Di 24. Apr 2012, 23:17
Aktueller Status:
Die Teile sind seit Montag da.
Die Diva steht beim Schrauber in der Halle und Zeit ist noch bis Freitag. :D
Nun heißt es nur noch Daumendrücken, dass alles ohne Komplikationen über die Bühne geht.
Mi 2. Mai 2012, 13:06
So es ist alles eingebaut.... und die Werkstatt war bei TÜV... und es waren natürlich DIE FALSCHEN!
Absprache TÜV und Werkstatt gescheitert !!!
Ich hatte denen sogar ne Grafik geschickt wo man nur die Nummer raussuchen musste.
Naja nun beratschlagen die nochmal welches Teil aus dem EPC es ist aber ich denkemal es kann dann nur noch RGD000570 (einstellbar sagt die Werkstatt? bekommt man die noch? oder kann ich auch die nicht einstellbaren nehmen? RGD000571)
DER TEUFEL IST EIN EICHHÖRNCHEN!!!
Do 3. Mai 2012, 13:20
Hi Julian,
was schief gehen kann geht schief. ;) Gerade wenn man selbst far far away ist.
Schau mal hier viewtopic.php?f=2&t=7343&start=0 Da gab es schon mal etwas zu dem Thema wenn ich mich nicht irre.
Sebastian
Do 3. Mai 2012, 13:26
