Aktuelle Zeit: Mo 2. Mär 2026, 19:01
mike26dd
Registriert: Di 4. Jan 2011, 15:22 Beiträge: 640 Wohnort: Dresden
 Welche Blindnieten für Heckscheibenwechsel ???
Welche Blindnieten für Glasheckscheibenwechsel werden benötigt.
Es gibt ja zwei verschiedene Größen ist auch am Kopf zu erkennen.
Farbe ist schwarz das ist klar
Sind das 3mm , 3,2mm oder 4mm Blindnieten???
Welche Längen genau werden benötigt???
Zuletzt geändert von Dieter am Mi 7. Mär 2012, 15:44, insgesamt 1-mal geändert.
Titel angepasst
| So 4. Mär 2012, 17:45 |
 Re: Welche Blindnieten für Glasheckscheibenwechsel???
Guckst du: viewtopic.php?p=51039#p51039Waren denn bei dir keine dabei?
| So 4. Mär 2012, 19:25 |
Mod: gelöscht
| So 4. Mär 2012, 21:02 |
mike26dd
Also ich habe einen Messschieber.
Ich habe 15 Blindnieten dazu 3,2 x 13 (6mm Kopf) in schwarz und keine zweite Sorte die einen größen Kopf hat.
Darum Frage ich ja was genau für Niete gebraucht werden?
Wenn man einen größeren Kopf will als 6mm muß man 4,0mm Niete nehmen was ich bis jetzt finden konnte.
Ich wollte nicht erst das Verdeck zerlegen und dann feststellen das die Nieten nicht passen die bei mir dabei sind.
| So 4. Mär 2012, 22:43 |
Die werden passen, Mike. Und nach meiner Erfahrung auch an den Überwürfen, ich musste da ja auch eine von den "kleineren" nehmen.
| So 4. Mär 2012, 23:13 |
Vilo
Registriert: Do 2. Apr 2009, 10:43 Beiträge: 62 Wohnort: Bielefeld
Ich hab bei mir 3.2 oder 3.5 x 15mm mit 6mm Kopf genommen, die passten für alle Stellen, auch außen. Sie dürfen halt nicht zu kurz sein, sonst hält es nicht. Die 20 Nieten gab's für schmales Geld (2€ in die Kaffekasse ...) aus einer 500er Großpackung beim gut sortierten Baubedarfhändler (vergiß den Baumarkt ...). Allerdings in klassischem Alulook, da muss also noch ein Klecks schwarzer Lack drauf, wenn es ganz sortenrein sein soll. Hab ich bis heute nicht geschafft, ich finde den "technischen Look" der silbrigen Nietenreihe ganz ansprechend.
Gruß Vilo
_________________ Lass mich mal ... los gib schon her ... oh, kaputt
MG TF 135 spark, firefrost red, BJ. 2004, 1.HGF bei 35.409 km MG ZR 160, xpower grey, BJ. 2004, 2. Motor bei 136.058 km
| Mi 7. Mär 2012, 08:36 |
Tipp ? In der Bucht gibt's den Verkäufer khs_2005 z.B. Artikel 130332950746 und 130617729100 Sind die zu kurz ??
| Mi 7. Mär 2012, 11:15 |
Vilo
Unter 12 mm wird zu kurz sein, die Nieten müssen hinten rausgucken, damit sie nach dem vernieten auch halten. Lieber ein bisschen zu lang (wird durchs vernieten schon auf das passende Maß zusammengestaucht) als zu kurz. Und auch lieber ein bisschen dicker (Löcher etwas weiter bohren, auf geht's) als zu dünn und irgendwann schlackern die Nieten herum.
3.5 x 15 oder 16, das passt schon ...
Gruß Vilo
| Mi 7. Mär 2012, 11:35 |
rodriguezstyle
Registriert: Fr 19. Nov 2010, 14:09 Beiträge: 350 Wohnort: Stuttgart
_________________ Gruß David
Facebook
| Mi 7. Mär 2012, 14:08 |
Schön. Aber damit ist das Problem der Niete gemäß MG Rover Unterlagen auch nicht gelöst. http://www.mgfcar.de/softtop/replacement.htm3,5x15mm Blindniete gibt es im Jahre des Herrn 2012 anscheinend am Markt nicht mehr ab Lager. Schwarze Niete nur in 3,2mm und 4mm x 14mm (siehe oben) Habe selber noch bei AVDEL, KVT, GESIPA etc. und etliche shops online gecheckt. Alu blank nur in 3,8 x 15mm bei ebay 180529844960 wie von rodriguezstyle schon gefunden.
| Mi 7. Mär 2012, 14:41 |
Jan68
Registriert: Mo 9. Aug 2010, 21:27 Beiträge: 452 Wohnort: Scheessel
_________________ Gruß Jan
| Mi 7. Mär 2012, 14:49 |
die sind doch auch zu dünn, siehe oben
| Mi 7. Mär 2012, 15:32 |
Vilo
 Re: Welche Blindnieten für Heckscheibenwechsel ???
3,8 x 15mm ist doch super. Falls die ein bisschen zu knirsch ins 4mm Loch hineingehen, einfach mit nem 4er Metallbohrer einmal durchsenken, dann geht das. Vielleicht zur Sicherheit noch einen 4.2mm Bohrer besorgen, dann bist du auf der ganz sicheren Seite. So hab ich das auch gemacht. Ich hab die alten Nieten allerdings gleich mit einem 4er ausgebohrt, bevor ich mit Hammer und scharfem Schraubenzieher versuche die Köpfe abzuschlagen. Da rutschst du einmal ab und hast ne Kerbe da, wo sie gar nicht hin soll ... Die Verwendung einer handelsüblichen Niete hat auch den Vorteil, dass beim nächsten Mal, wenn was mit dem Verdeck ist, nicht wieder das große Gesuche & Organisieren losgeht Gruß Vilo, sieht das pragmatisch
| Mi 7. Mär 2012, 16:47 |
Dave160
Registriert: Fr 5. Mär 2010, 14:10 Beiträge: 69 Wohnort: 83556 Griesstätt
 Verdeck wechseln
Hallo zusammen, weis jemand noch ne Seite, wie man das Verdeck montiert? Diese hab ich schon gefunden http://www.mgfcar.de/data/dach_fenster.pdfdenn in den nächsten Tagen möchte ich meins gerne wechseln. Dann noch ein paar Fragen: Welche Nieten brauche ich? Welchen Kleber? Am untern Rand hinten am Verdeck ist doch so ein Schaumstoff ( der total zerfällt ) als Dichtung, was kann ich als Alternative benutzen? Ach ja kommt jemand aus meiner nähe? Rosenheim? Wasserburg... Und kann mir helfen? Danke schonmal!
| Fr 23. Mär 2012, 21:19 |
bohli
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 23:49 Beiträge: 1144 Wohnort: Rockenhausen
 Re: Verdeck wechseln
Das Thema Verdeck wechseln hatten wir in der letzten Zeit öfter... search.php
| Fr 23. Mär 2012, 21:40 |
British Steel
Hi Dave, wenn du das jetzt auch noch in dein Profil schreibst, dann bekommst du sicher schneller Hilfe aus deiner Umgebung. In Rosenheim wohnt Karli, zwischen Rosenheim und Wasserburg, ist schon ein Stück  Ich hab letztes Jahr in Schnaitsee übernachtet und gefrühstückt, ansonsten waren wir nur on Tour, das Chiemgau ist ne geile Ecke Mit dem Verdeck hat Bohli echt recht, ausserdem kannst du ihn ja anschreiben wenns Probleme geben sollte, er hats nämlich erst vor kurzer Zeit gewechselt
| Fr 23. Mär 2012, 21:57 |
Dave160
Ja ich weis das dieses Thema schon des öfteren besprochen wurde, jedoch konnte ich nirgends finden, was für Nieten und was für einen Kleber ich brauche. Das einzige bei Dieters HP.... - 3,5mm Pop-Niete 15mm lang (Flachkopf/Alu-Edelstahl). Die sind meist garnicht verfügbar. 3,8x15mm oder 4x16mm Popniete tun es auchbeim einbau des Heckfetzens... Möchte ja nur wissen welche und wieviele Nieten! Denn wenn ich mir die falschen kaufe is auch doof... @bohli: Ich habe kein Video und mir wurden auch nicht die passenden Nieten zugeschickt! Aber er freut mich für dich, das du dein Verdeck drauf hast! @British Steel: British Steel hat geschrieben: In Rosenheim wohnt Karli, zwischen Rosenheim und Wasserburg, ist schon ein Stück  Ich wohn genau dazwischen hehe, wenn ich ihn anschreibe, bekomme ich wohl wieder http://www.mgboard.de/search.php
| Fr 23. Mär 2012, 23:56 |
Der geile Trick bei search.php ist, das man da in das Feld oben dann auch was reintun muss. Zum Beispiel das Zauberwort Blindniete und dann Suche, Knopp ganz unten. Dann kommt da auch was bei raus. Aber auch nicht mehr als schon bekannt. Und zum Kleben nimmt man Kontaktkleber, z.B. Pattex in bester temperaturbeständiger Ausführung.
| Sa 24. Mär 2012, 01:14 |
Dave160
Zauberwort Blindniete Danke Dieter
| Sa 24. Mär 2012, 03:45 |
videos gibts sogar im netz.. so auf die schnelle eins für die heckscheibe: http://www.youtube.com/watch?v=qXhV6C6unMQ
| Sa 24. Mär 2012, 04:22 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 53 Gäste |
