Aktuelle Zeit: Sa 28. Feb 2026, 15:26
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 102 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Nächste
Kühlmittelausgleichsbehälter und Sensor
Beitrag Re: Wo sind die Elektronikfreaks, Festspannungsregler???
:D
Di 16. Nov 2010, 22:06
Die Schaltung von Martin wird mit Sicherheit funktionieren. Und sie ist simpel genug, dass es keine Probleme geben dürfte. Super Idee! :up:
Mi 17. Nov 2010, 08:28
ich hoffe das es funktioniert, denke aber das der Widerstand des Kühlmittels das so nicht mitmacht, ich werde die Schaltung andersrum einbauen müssen aber zuerst baue ich die nach Zeichnung ein und werde am Wochenende eine kleine Tour fahren um zu schauen ob es geht.
Ich werde auf jeden Fall berichten.
Danke euch allen für eure Hilfe :up:
Gruß Klaus
Mi 17. Nov 2010, 19:16
Beitrag Kühlmittelausgleichsbehälter
Spricht eigentlich etwas dagegen einen Ausgleichbehälter z.B. von einem Polo 6N zu verbauen? Das ist ein doppelwandiger Behälter mit einem integrierten Füllstands Sensor. Ich habe vor kurzen auf irgendeiner Website gelesen das jemand diesen verbaut hat. Zum einen gäbe es dann das Problem mit den defekten Deckeln nicht mehr und man hätte gleich den Sensor integriert. Man bekommt die Behälter recht günstig.
Danke gruß
So 12. Feb 2012, 23:33
Beitrag Re: Kühlmittelausgleichsbehälter
Nö - geht nur mit dem Sensor wirds "interessant" weils kein Reedkontakt ist welcher auf bzw. zu macht sondern der Widerstand des Sensors ändert sich wohl wenns Wasser alle ist.
@Klaus - wie war das nochmal ?
Gruss, Gallex.
So 12. Feb 2012, 23:48
Guckuck ....
viewtopic.php?p=33463#p33463
Mo 13. Feb 2012, 01:09
Hmm, ich glaube der Typ hat hier auch ganz unten auf der Seite was hinterlassen: http://www.mg-stammtisch-rnm.de/10.html
Den elektrischen Teil wird er wohl im Mai fertig haben, da hilft ihm jemand dann ein kleines elektronisches Teil zu basteln, damit kann man sich dann sowohl eine (zu) hohe Wassertermperatur und/oder einen Wasserverlust anzeigen lassen.
Der Sensor im VW Behälter kann nämlich beides :mrgreen:
Mo 13. Feb 2012, 20:00
Ich hab mir gestern für nen Euro einen in der Bucht geschossen :up:
Ich hoffe der komische Vogel da von der Seite bekommt das dann auch hin, damit ich auch was davon hab! :mrgreen:
Gruß Philipp
Mo 13. Feb 2012, 20:15
He, du schreibst mir obszöne Mails und dann gleichzeitig hinter dem Rücken noch das hier.
Mein liebes Röslein, so gehts net, ich hoffe auch das der das hinkriegt, wird ja auch mal Zeit oder.
Für 1€ das Teil geschossen, ich könnte heulen, aber ich gönne es dir. :lol:
Mo 13. Feb 2012, 20:28
Beitrag Kühlmittelbehälter tauschen
moin,
ich möchte meinen kühlmittelbehälter tauschen und einen mit sensor einbauen.
welche kann ich da nehmen ?
hatte mal was von VW Polo gelessen stimmt das ?
MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142
zu (2.2) 337 007 0
Di 6. Mär 2012, 16:18
Beitrag Re: Kühlmittelbehälter tauschen
Schonmal Polo in der Suche eingegeben?????
Gruß Philipp
Di 6. Mär 2012, 16:38
Hallo loaded,
ich habe mir meinem bei B&G gekauft und baue ihn gerade ein.
http://www.ukmgparts.com/product.aspx?C ... f29941307a
Sebastian
Di 6. Mär 2012, 17:03
MOD Aktion: führe die Threads zum gleichen Thema gerade mal zusammen. Man hat im Ruhestand ja sonst nichts zu tun ;)
Irgendwo zwei Seiten zurück taucht dann auch die VW Teilenummer auf, die der Klaus rausgefunden hat.
Di 6. Mär 2012, 17:19
Beitrag Re: Kühlmittelausgleichsbehälter und Sensor
@Comeo Das Set von B&G ist echt Spitze hab ich selbst bei mir drin.
Di 6. Mär 2012, 21:38
So, die Tests sind soweit abgeschlossen und es wird am Montag eine 2. Generation geben, der Summer ist im Moment zu leise und es wird ein Relais verbaut damit man anschließen kann was immer man will, die Version teste ich dann bis Ende Oktober, die jetzige hat prima funktioniert, die optische Anzeige wird blinken da ich diese in die Armaturen einbaue, der Summer ist automatisch auf der Platine mit verbaut.
Weiter wird ein zusätzlicher Ein und Ausgang zur Verfügung stehen dieser kann als Benzin Reserve LED genutzt und eine LED in die Tankanzeige gebaut werden.
Es sind 2 Potis mit verbaut mit denen man notfalls jeden Eingang nachjustieren kann, dies ist für die Besitzer eines Polo 9N Behälters wichtig.
Fr 21. Sep 2012, 09:33
... bei mir sitzt der Standardsummer *kopfnah* in der Ecke wo der Stecker für die Heckscheibenheizung liegt. Unter dem Teppich. Bietet sich so als Abzweig auf dem Leitungsweg vom Behälter nach vorn an. Das kann man nicht überhören ;)
Fr 21. Sep 2012, 11:10
Dieter hat geschrieben:
Gute Idee!! Man hört es und spart Kabel. :up:
Fr 21. Sep 2012, 16:57
Ich möchte das man das Teil einbauen kann wo man will und es trotzdem zu hören ist, ich habe das bei Bruno gehört der hat das genauso wie Dieter verbaut, das ist gut, aber er hat auch keine optische Anzeige, die will ich auf jeden Fall auch haben.
Kabel würde ich mit der Methode nicht sparen, im Gegenteil, ich verbaue das Modul wo ich alle Anschlüsse die ich benötige in unmittelbarer Umgebung habe ;)
Fr 21. Sep 2012, 18:21
Passt der B&G Satz auch in die Liese ?
Müßte eigentlich, oder ?
Hab den Beitrag hier nur quergelesen:
Ist der Ausgelichsbehälter mit im Satz oder muß man den alten Ausgleichsbehälter modifizieren ?
Danke &
Uli
Sa 22. Sep 2012, 12:49
Geht 1:1 rein.
Pott und Sensor sind dabei. (Beides sind eigentlich Original Teile)
Kannst aber wohl genauso auch auf das Polo Dingen mit der vorgeschlagenen Schaltung draufhüpfen.
Sa 22. Sep 2012, 14:16
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 30 Gäste
