Aktuelle Zeit: Do 4. Jun 2026, 05:31
verplant23
Registriert: Mi 24. Feb 2010, 00:09 Beiträge: 223 Wohnort: Offenbach am Main
 Re: ZandF Remap 8-12 PS
Ahhhh kann's kaum erwarten
_________________ Mg tf 135 bj2003 trophy blau|K&N Apollo|Toyosport Fächerkrümmer, Hosenrohr|Janspeed Auspuff|Luft Ölkühler|Team Dynamics 17"|Spax Dämpfer|H&R Federn|Scoops|sump baffle|ZKD bei ~83000km
| Di 21. Feb 2012, 16:01 |
pascal
| Di 21. Feb 2012, 18:00 |
Peter B
Registriert: Di 13. Jan 2009, 20:29 Beiträge: 1416 Wohnort: Südhessische Idylle
Ahh, wenn ich diese Farbe und den Schriftzug sehe, dazu noch der Fahrbericht vom Pascal, kann ich's auch kaum noch erwarten Leider kann ich ihn aber vorerst nur mal in der Garage brummen lassen, bis 1. April....
| Di 21. Feb 2012, 18:20 |
British Steel
Hi Michael, vielen dank das du den Shuttleservice übernommen hast, ich bin dir was schuldig @Pascal Sag ich doch, das Fahrgefühl ist Am 21.04. habt ihr die Möglichkeit euer Schätzchen auf unserer Awakening Tour zu testen. muhahaha
| Di 21. Feb 2012, 19:43 |
Rosenverkäufer
Registriert: Do 18. Dez 2008, 09:15 Beiträge: 415 Wohnort: Holzen/Sauerland
Ja toll.... Sonst kam das Kribbeln immer so gegen mitte März! Und nu bin ich jetzt schon heiß wie Frittenfett! Schönen Dank auch Klaus
| Di 21. Feb 2012, 20:09 |
So, meine Lieben, ich bin wieder zuhause! Freud euch schon Mal auf Geschenkpost.
| Di 21. Feb 2012, 21:53 |
MG-TF160
Registriert: Fr 29. Apr 2011, 14:25 Beiträge: 117 Wohnort: Ehingen
British Steel hat geschrieben: Ach ja, es gibt noch einen 2. Weg den man beschreiten kann, man kauft in UK eine ECU (meine kostete 18 GBP) und gibt die Adresse von Mark an. Man überweist XXXGBP + 15 GBP Transportkosten an Mark und dann hat man eine 2. ECU.: Was muss technisch bedacht werden, wenn man ein zweites Steuergerät kaufen will? Die Angebote die ich gesehen habe, haben keine spezifikation. Es steht nur MG TF. Heißt das, dass sie sich nur in der Software unterscheiden und man einfach kaufen kann (Es klingt wahrscheinlich naiv)  ? Würde gerne einen zweiten ECU für meinen TF160 zum remaping haben. Grüße Armin
_________________ MG TF 160, Leder, Klima, Wurzelholz, offener Filter mit Kaltluftzufuhr, Z&F-ECU-Tuning, Klarglasrückleuchten, H&R Federn (30mm), 17" TEAM DYNAMICS Felgen in matt schwarz, Frontspoiler Geplant: neues Verdeck mit einer Glasscheibe
| Do 23. Feb 2012, 20:38 |
Bei den vieren, die ich mithatte, konnte ich keinen Unterschied feststellen. Und da war vom MGF MPi über Trophy bis zum TF 160 alles dabei. Insofern bin ich mir ziemlich sicher, dass das eine reine Softwaresache ist. Und wenn da eh eine neue draufkommt von Z&F, macht das ja nichts.
Allerdings kmmt jetzt das große ABER: Die ECU muss ja mit der Wegfahrsperre "verheiratet" werden, sonst läuft nichts. Das geht nur mit Testbook und sollte vor dem Tweak gemacht werden. Ich bin mir nicht sicher, inwiefern ein nachträglicher Eingriff mit dem Testbook die Z&F Mods wieder löscht.
Also würde ich sicherheitshalber eine modellgleiche ECU erwerben und erstmal anlernen und dann tweaken lassen.
| Do 23. Feb 2012, 20:54 |
MG-TF160
Ist die „Hochzeit“ beim originalen (eigenen) ECU bereits vollzogen oder braucht man immer nach dem REMAPING ein Testbook? Muss man sonst etwas beim Aus- und Einbau bedenken? Reicht es einfach den Stecker zu ziehen?
Armin
| Do 23. Feb 2012, 21:03 |
British Steel
Ich habe eine ECU von einem F gekauft, dem Mark reicht dann die Vin deines Autos und dann muss die nicht mehr verheiratet werden. Es reicht den Stecker ohne etwas abzubrechen zu ziehen. Ich werde Mark bezüglich deiner Anfrage kontaktieren und mich melden.
| Do 23. Feb 2012, 21:27 |
bluebird
Registriert: Di 30. Mär 2010, 23:07 Beiträge: 14 Wohnort: Kirchheim
Verdammt, ich muss echt öfter hier ins Forum schauen! Kannst Du das Ergebnis was es einzelnt kosten würde dann hier posten? Hätte nämlich auch Interesse  Ps: Wo gibt's den in UK MEMS3 für 18GBP? Das günstigste was ich gefunden hab war einen für 30...
| Fr 24. Feb 2012, 10:40 |
British Steel
Hi, was es einzeln kostet steht am Anfang des Threats. Ich fahre aber dieses Jahr nach Silverstone, da kann ich noch ein paar mitnehmen. Wenn da ein paar zusammenkommen wird der Preis der Gleiche sein. Wo ich herbekommen habe  und viel Glück...
| Fr 24. Feb 2012, 11:02 |
verplant23
nach anfänglichen schwierigkeiten... nanu warum ist das standgas bei 2000 ? äh ja drosselklappe hing wohl etwas. nachdem ich dann n leon verblasen hab war das problemchen auch weg =)
unglaublich. es ist ein neues auto definitiv. das wohl die beste tuning maßnahme, die es gibt für den preis. der wagen zieht einfach voll durch über den kompletten drehzahlbereich. wunderschön. gleich mal es auto geputzt und jetzt wieder weg vom pc weiter auf deutschen straßen rollen =)
| Sa 25. Feb 2012, 17:05 |
Na, das freut mich dann ja doch! Herzlichrn Glühstrumpf an alle Remapper und viel Spaß. Ein bisschen neidisch bin ich ja schon ...
| Sa 25. Feb 2012, 17:09 |
Peter B
Freut mich zu hören, Steffen @ Mykel: Hat Mark eigentlich was gesagt, ob jetzt nur noch Super Plus getankt werden soll? Da wird die Zunge immer länger, während ich noch auf den 1. April warten muss......
| Sa 25. Feb 2012, 17:39 |
gallex2000
Peter - ich glaube es kaum. Die Engländer haben nur Super + Diesel und nicht diesen ganzen Quatsch wie wir hier in Deutschland daher wird es mit sicherheit auch mit Super einwandfrei laufen. Und mit "Shell Hyper 2000 Octan Super Ultimax Plus" hat die Kiste dann nochmal 10 PS mehr und verbraucht auch weniger Gruss, Gallex der nur MEMS1.9 hat
| Sa 25. Feb 2012, 17:54 |
Rosenverkäufer
Hab ihn heute auch mal angeworfen, und nach einer ausgiebigen Probefahrt in der Garage (mindestens 5m vor und zurück) bin ich doch schwer enttäuscht! Das ging nicht viel schneller als sonst auch! Und auch im Stand habe ich keinerlei Zuwachs an Drehmoment oder dergleichen festellen können! Da hat der Klausi ganz schön Mist erzählt P.S. Das mit der hohen Drehzahl hatte ich auch zu Anfang P.P.S. Warum ists noch sooooooooo lange bis zum 1. April
| Sa 25. Feb 2012, 18:26 |
British Steel
Ne Peter, kein Super plus notwendig. Das mit dem Standgas hatte ich nicht, habt ihr vielleicht noch die Winterschuhe an?? Philipp ich hab dir schon einmal gesagt, rechts ist das Gas, nicht links.
| Sa 25. Feb 2012, 18:34 |
@Peter & Philipp: Saisonkennzeichen sind eben für'n A**** @Alex: Jaaa, das Gefühl kenne ich auch
| Sa 25. Feb 2012, 20:50 |
British Steel
Na, da bin ich mal auf die VVC Fraktion gespannt wie das Remap bei denen ankommt
| So 26. Feb 2012, 11:45 |
