Aktuelle Zeit: Di 8. Sep 2026, 05:16
Auslöser Alarmanalge
Beitrag Auslöser Alarmanalge
moin moin,
Ich hätte da mal eine Frage an die Testbook-Vertrauten.
Kann über das Testbook ausgelesen werden welcher Sensor bzw. Kontak den (letzten) Alarm ausgelöst hat?
(Insbesondere bei einem MPI MK I)
Es handelt sich dabei um sporadische und seltene Alarma ohne irgendwelche (erkennbare) äußeren Einflüsse.
Thomas
Fr 6. Jan 2012, 10:31
Beitrag Re: Auslöser Alarmanalge
MGF Alarm Lucas 5AS
Selbstest
Initialisierung
• Türen schließen
• Fahrertürknopf herunterdrücken
• Zündung an
• Zündung aus
• Zündung an
• Fahrertürknopf herausziehen
• Hupe ertönt und Wegfahrsperre ist aktiv
Bei jeder Betätigung eines Microschalters leuchtet bei korrektem Signal einmalig die Alarm-
LED.
Die Aktivierung des Innenraumsensors ist erst am Ende des Testes durch einmaliges Betätigen
des Öffnungsknopfes am Handsender möglich, da ansonsten die Testfolge gestört wird.
Fr 6. Jan 2012, 17:13
MG_11 hat geschrieben:
moin moin,
Thomas
Kann man :up:
Gruß Uwe
Fr 6. Jan 2012, 17:40
danke für die schnellen Antworten ;-)
@xpower:
der Selbsttest über die LED im Tacho bring in diesen Fall nix, da (nach Murphy) meistens alles funktioniert. Ich hab diese Prozedur schon "durchgeführt" und da ist immer alles bestens.
Danke trotzdem. ;-)
Ich hatte gehofft, daß der Fehler/Alarmauslöser im Steuergeräte abgelegt wird.
@X-Power:
Na dann werde ich mal bei einem Ex-MG-Rover-Partner vorsprechen.
Gibts es irgendein bestimmtes Programm/sektion bzw. Untermenü(name) im Testbook, so daß ich dem Menschen da bei Bedarf ein bissel auf die Sprüng helfen könnte?
Ich geb ne Rückkopplung, falls irgendetwas Verwertbares dabei rauskommt.
Thomas
PS: 2x XPOWER zur Antwort :up:
Fr 6. Jan 2012, 18:02
Die Leute die ein Testbook haben werden es schon wissen, ansonsten ist die Arbeit mit Testbook selbsterklärend, da wird jeder schritt angezeigt.
Gruß Uwe
Sa 7. Jan 2012, 10:48
