Aktuelle Zeit: Sa 6. Jun 2026, 12:44
Motor Kühlung (zu warm oder zu kalt)
 Re: Motor Kühlung (zu warm oder zu kalt)
| Do 15. Dez 2011, 14:47 |
 Jep, den thread meinte ich von wegen falsch montiertem PRT und X-Power fragen
| Do 15. Dez 2011, 15:56 |
Hasihb
Registriert: Mo 12. Dez 2011, 22:27 Beiträge: 18 Wohnort: Lehnstedt bei Hagen / NDS
Soo lange Probefahrt gemacht. Leider nicht zur Arbeit (konnte also noch nicht unter gucken / PRT). Temperatur vom öl liegt konstant beim ersten Teil strich, leicht drüber. Wasser Temperatur beim ersten Teilstrich unter der Markierung sehr konstant egal ob im stand, auf der Bahn oder direkt danach. Auf den Weg nach Hause ist dann die Tacho welle gerissen oder hat sich gelöst. Werde mal gucken ob ein Händler eine neue hat. Morgen sehen wir mehr
| Do 15. Dez 2011, 16:55 |
Auch dazu gilt: Erst den Fehler finden, dann Teile ersetzen. Meistens passiert dieses Problem bei MGF dieses späten Baujahres auch nur wenn da irgendwann mal jemand .... ähm ... dran was "probiert" hat.
Also erstmal die drei Verbindungs/Anschlußstellen checken. Von hinten nach vorne. Vielleicht ist hinten am Getriebe bloß nicht richtig angeschraubt worden, oder vorn eins der zwei Bajonett-Verbindungen gelöst. Am Tacho direkt oder ca. 70cm davor unter der schwarzen Abdeckung.
| Fr 16. Dez 2011, 01:01 |
Hasihb
Das wird eh gemacht, bestelle da nicht gleich alle 3 teile.
Unter der Schwarzen Abdeckung habe ich schon kontrolliert. Getriebe und Tacho teste ich nachher auch der Blick unters Auto wird dann kommen.
Danke
| Fr 16. Dez 2011, 12:30 |
... dazu ... nicht von unten, von oben. Die schwarze Aktivkohlefilterdose dazu nach oben wegziehen und zur Seite führen.
| Fr 16. Dez 2011, 12:37 |
Hasihb
Mhh welchen Teil meinst du? Den Tachometer- oder den Getriebe-Part? Wo sitzt die Aktivkohlefilterdose? Mach mich jetzt zum British Car Typen in Bremen. Lass ihn da mal ein Blick drauf werfen ist vielleicht besser
| Fr 16. Dez 2011, 14:31 |
oder mal den Herbie anPNnen.
| Fr 16. Dez 2011, 22:08 |
