Aktuelle Zeit: Fr 24. Jul 2026, 14:05
Sender probleme, geht zu aber nicht mehr auf
Hallo
als ich gerade losfahren wollte, konnte ich meinen F nicht mit dem Sender aufmachen!
Habe dann mit dem Schlüssel geöffnet, dann auf dem Sender auf schließen gedrückt, hat geklapt
aber als ich dann wieder öffnen wollte, hörte ich von vorne ein ca 5 sekündiges klackern, aufgegangen ist er auch nicht..
Ich habe mal ein bisl hier im Forum geschaut und auf Dieters seite, habe aber nichts gefunden :(
Hoffe ihr könnt mir helfen
liebe grüße
chris
Di 8. Nov 2011, 14:09
Beitrag Re: Sender probleme, geht zu aber nicht mehr auf
weiteres problem, habe jetzt das Auto wieder mit dem schlüssel aufgemacht,
habe mal versucht das Auto zu starten..
Wenn ich den Zündschlüssel umdrehe klackert es wieder vorne und ein komisches brummen von hinten,
aber es ist diesesmal dauerhaft, alles versucht aber es hört nicht auf, konnte nur noch die Batterie abklemmen damit er ruhe gibt...
Di 8. Nov 2011, 15:03
Starterbatterie prüfen und dann ersetzen
Beste Grüße
Adrian
Di 8. Nov 2011, 17:15
Wenn der Sender nicht mehr ging, wie hast du denn dann den Motor gestartet?
Laut meines Wissens wird die Wegfahrautomatik mit dem Sender entsperrt. Falls der Sender defekt ist, mußt du mit dem Code und dem Schlüssel am Fahrerschloß zig mal nach links und rechts schalten bis der Wagen entsperrt.
Christine
Hier parkt mein Cool Blue!
Do 10. Nov 2011, 13:59
Hi
danke für die antworten :)
ja, es lag an der Batterie.. schon komisch.
Ich konnte zwar den Schlüssel drehen aber ausser ein komisches piepen von innen
hatt sich nichts getahn
habe den wagen einmal mit dem schlüssel zu und wieder auf geschlossen.. dann konnte ich auch den Motor starten, bzw habe es versucht und dann erst bemerkt das die Batterie keinen Saft mehr hat.. Aufgeladen, das Auto ging mit dem Sender auch wieder auf und der Motor lässt sich auch wieder starten :)
schon komisch das so viel verrückt spielt wenn die Batterie Leer ist..
Danke!
mfg
chris
So 13. Nov 2011, 13:57
Das Sperren mit dem Schlüssel bringt dir wenig bis garnichts. Die WFS wird mit dem Handsender deaktiviert hast du das vorher nicht entriegelt piept er wie von dir geschrieben und es geht nichts. Ist ein normales Verhalten.
Gruß Mario
MGF VVC Bj 98
MGF Serie Bj 97
MG ZT-T 190 Bj 03
Di 15. Nov 2011, 10:58
