Aktuelle Zeit: So 7. Jun 2026, 01:48
[ 7 Beiträge ] |
Kabelbaum im Frontscheinwerfer
ffbremen
Registriert: Do 20. Jan 2011, 21:44 Beiträge: 25 Wohnort: Swindon
Hallo liebes Forum, vielleicht kann ich hier erneut Hilfe bekommen:ich habe einen Kabelbruch im Kabelbaum innerhalb des Frontscheinwerfers.Habe nun günstig einen gebrauchten neuen Kabelbaum bekommen und habe gestern verzweifelt versucht, diesen auszutauschen.Leider gelingt es mir nicht, den dicken Stecker aus der hinteren Öffnung (zum Wechseln der Birnen) herauszubekommen, geschweige denn, den neuen Kabelbaum reinzufriemeln. Muss ich den kompletten Scheinwerfer demontieren ? Vielen Dank und Gruss
Frank
| Mo 7. Nov 2011, 09:21 |
 Re: Kabelbaum im Frontscheinwerfer
F oder TF? Edit: Hab mal deine alten Posts gelesen, F also und in UK. Jo, den Scheinwerfer musste ausbauen und zerlegen. Auf der Insel hätte ich mir bei den Gebrauchtpreisen eher einen kompletten Scheinwerfer geholt, die liegen so um £40. Aber nun haste ja schon den Baum. Gute Anleitung bei Dr Rob Bell hier: http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/li ... semble.htmProfil hilft, dann muss man nicht so lange suchen. Gruß Mykel
| Mo 7. Nov 2011, 14:08 |
ffbremen
Danke Mykel fuer Deinen Tip. Ich selbst und drei Werkstaetten haben nach einem gebrauchten Scheinwerfer gesucht, da ich naechstes Jahr neue Scheinwerfer fuer Deutschland brauche, moechte ich nicht mind. £ 60 fuer einen Scheinwerfer ausgeben. Nun hab ich doch die Pappnase, da ich mir selbst nicht zutraue, am Strassenrand den Scheinwerfer auszubauen und eine Werkstatt beauftragen muss. Der Kabelbaum hat nur £ 5 gekostet, mal sehen, was die Werkstatt haben will.
Frank
| Mo 7. Nov 2011, 15:16 |
Wo bist du in England? Man kennt da ja den einen oder andern, der dir sicher gern behilflich ist.
Und zum Ausbau brauchst du genau vier Werkzeuge: Kreuzschraubenzieher, großen flachen Schraubenzieher, um die Blinker rauszunehmen (warm machen wenn's kalt ist, sonst bricht die Lasche ab) und ne 10-er und 17-er Nuss. Dauert 20 Minuten, wenn's nicht zu viel Gammel gibt.
| Mo 7. Nov 2011, 15:37 |
ffbremen
Hi Mykel
es ist nicht so, dass ich die Arbeit nicht bewerkstelligen kann, es sind mehr die äußeren Bedingungen.Ich möchte nicht im Dunkeln, wenn ich von der Arbeit komme, im Nieselregen mit dem Multitool von meinem Fahrrad an einer Strasse den Stossfänger abschrauben. Gibt es keine Möglichkeit, das graue hintere Gehäuse des Scheinwerfers zu lösen, ohne den ganzen Scheinwerfer auszubauen? Ich wohne in Swindon, das liegt im Südwesten in den Nähe von Oxford, nicht weit von Abingdon. Wenn Du also jemanden in der Nähe kennst, wäre ich sehr dankbar....
Frank
| Mo 7. Nov 2011, 19:40 |
Hi Frank,
nee, das graue Gehäuse ist das, was am Auto befestigt ist. Du könntest die Klammern lösen und das Glas abnehmen, aber dazu muss auch die Stoßstange runter. Sonst kommst du an die unteren Klammern nicht dran. Und wenn du die ab hast, dann sind's nur noch 3 Schrauben, und der Scheinwerfer ist raus.
Ich frag mal im Register, ob jemand aus der Cotswolds oder Thames Valley Region sich bei dir melden kann. Schick mir mal ne PM mit deiner UK Handynummer.
Gruß Mykel
| Mo 7. Nov 2011, 19:54 |
ffbremen
Hi
ich bin unter 0741 xxx zu erreichen.
Danke
Frank xxx xxxx
Edit Mod: hab mal die Daten in PN an Mykel umgesetzt und hier entfernt.
| Mo 7. Nov 2011, 20:19 |
[ 7 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 8 Gäste |
