Aktuelle Zeit: Di 8. Sep 2026, 01:11
[ 5 Beiträge ] |
leistungsverlust bis ca. 3500 umdrehungen
kawallmez
hallo zusammen,
könnt ihr mir vielleicht tipps geben, was die ursache für meinen leistungsverlust bis ca 3500 umdrehungen sein könnte, ab ca. 4000 umdrehungen zieht er auch richtig durch, nur davor nicht. die tachonadel wackelt auch ziemlich stark 0- 3500.
danke für eure hilfe.
gruß
| Mo 19. Sep 2011, 20:31 |
kawallmez
 Re: leistungsverlust bis ca. 3500 umdrehungen
zündkerzen habe ich gestern ausgetauscht, minimale verbesserung aber das kann nicht alles sein. unten raus zieht der echt kein wurst vom brot;-) ich werds jetzt noch mit nem neuen zündkabelsatz probieren, vielleicht bringt das ja was.
gruß kawallmez
| Do 22. Sep 2011, 17:36 |
kawallmez
hallo zusammne, könnt ihr mir sagen ob das die richtigen zündkabel für den 98er vvc sind? http://www.mister-auto.de/de/z-ndleitun ... 57707.htmlbin mir nicht ganz sicher, da ich die kabel in verbindung mit einer verteilerkappe gesehen hab und der vvc hat ja keine. bitte um rückmeldung;-) gruß kawallmez
| Di 29. Nov 2011, 22:46 |
Mit der unruhigen Nadel meinst du den Drehzahlmesser, wenn ich die Werte (0-3.500) lese, richtig? Der wird elektronisch angesteuert, da könnte ein Kabelproblem vorliegen.
Wie sieht's denn mit dem Leerlauf aus, ist der ruhig und gleichmäßig? Und hast du ab 4.000 dann richtig Druck auf dem Topf? Bei nem VVC hätte ich ja auch die Ventilsteuerung im Verdacht.
| Mi 30. Nov 2011, 09:02 |
kawallmez
danke erstmal für die antwort. im leerlauf ist ergleichmäßig, nur beim fahren will er bis 3500umdrehung nicht so richtig, find ihn ziemlich träge. ab 4000umdrehung zieht er auch gut durch, nur darunter nicht wirklich. zündkerzen hab ich getauscht und es wurde auch besser, aber es ist immernoch nicht das wahre.
P.s das auto stand nach einem unfall fast 5 jahre still und dieses jahr hab ich es wieder straßentauglich gemacht. Benzinpumpe, Benzinfilter, zahnriemen + rolle + wapu + thermostat, Zündkerzen wurden schon gemacht.
gruß
| Mi 30. Nov 2011, 18:44 |
[ 5 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 31 Gäste |
