Aktuelle Zeit: So 19. Apr 2026, 14:33
[ 7 Beiträge ] |
Jutz
Registriert: Mo 22. Dez 2008, 16:27 Beiträge: 133 Wohnort: Aschaffenburg
 MGF schräg abstellen ?
Servus, ich war was länger wech, aber nun werde ich wohl wieder etwas aktiver...  Mein Trophy wird wohl bald ein neues Zuhause (also Tiefgaragenplatz) bekommen. Ich habe da wtas an der Hand, wo immer 2 Autos übereinander gestellt werden, in so ein bewegliches Gerät was man hoch und rutner fahren kann. Ich frage mich nun ob es evtl. nicht sonderlich gut ist, wenn der Trophy dauerhaft in eienr schrägen Position dadrinrn steht (wegen Flüssigkeiten o.ä.) Gibt es da potentiale Probleme? Und hat vllt jemand Erfahrung mit diesen Doppelparkplätzen? Thx Greetz
_________________ MGF Trophy 160, trophyblau metallic, Smoked Heckleuchten :) Sei auch du ein Bengel, im Verkehrsgedrängel :-D
| Di 23. Aug 2011, 09:26 |
MikeSkywalker
Registriert: Fr 9. Jan 2009, 10:22 Beiträge: 10 Wohnort: Ismaning
 Re: MGF schräg abstellen ?
Hallo Jutz,
in der alten Wohnung meiner Freundin, hatte sie auch so eine Duplex Garage. Zum Glück nicht schräg, sondern eben, aber auch zwei Autos. Glücklicherweise hatte Sie den oberen Platz. Nach Regen und bei nassen Autos, hat der untere klar das Nachsehen. Bei Ganzjahres Betrieb ist der Schnee und das Salz auch nicht ohne. Das Problem war, dass wenn der vom unteren Platz sein Auto wollte, ist bei meinem die Alarmanlage losgegangen. Mit den Flüssiglkeiten dürfte es aber an sich keine Probleme geben, wenn das Auto über Nacht steht. Sollte es für länger sein, würde ich es erst eine gewisse Zeit in die Horinzontale bringen und alles zurückfließen lassen.
Hoffe Dir ein wening geholfen zu haben.
Cheers,
Mike
| Di 23. Aug 2011, 10:07 |
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 21:41 Beiträge: 1930 Wohnort: Renningen
Servus, hatte meinen 4 Jahre lang in so nem Duplex stehen, und zwar unten. Das Ding war Dicht, also kein Tropfwasser, Salzwasser, Tropföl,... von oben. Was bei meinem TF knapp war (unterer Stellplatz) war der Neigungswinkel, ohne Tieferlegung hatte ich noch nen knappen Zentimeter Bodenfreiheit über dem Knick. Könnte beim Trophy eng werden. Ansonsten halt immer die Handbremse anziehen, die Lenkung einschlagen und nahe am Rand parken (wenn er rollt rollt er mit dem Reifen auf die seitliche Begrenzung, ohne Blechschaden). Einmal hatte ich tatsächlich die Handbremse nicht angezogen... Ist aber nichts passiert. Hab die Jahre nie ein Problem gehabt. Bei längeren Standzeiten halt Rückwärts reinfahren, sonst wird Starthilfe echt kotzig wenn er unten steht. Beim oberen Platz isses egal, raus rollen geht dann immer  Gruß, Sven
| Di 23. Aug 2011, 10:27 |
me_and_my_mg
Was bei einem Duplex gerne mal passieren kann, ist, dass die Alarmanlage öfter mal los geht. Das ist einem Forenmitglied passiert.
| Di 23. Aug 2011, 12:12 |
Jupp, mein kleiner konnte es ums Verrecken nicht leiden wenn er gekippelt wurde, oder der Nachbar oben auf fuhr. Hatte dann mit dem Nachbar abgesprochen die Garage immer brav abzuschliesen, und aufs Abschliesen des MGs verzichtet.
| Di 23. Aug 2011, 12:38 |
Jutz
Moin, danke für die antworten schonmal... Scheint dann ja höchstens ein Problem mit der Arlamanlage zu sein... aber da gibts ja auch verschiedene Einstellungen... mal sehen was passiert  mit dem Knickwinkel muss ich dann auch mal sehen. Ich konnte bisher leider noch nicht in die Garage rein und mir das ganze anschaun... Werden Diese Duplexanlagen immer hin und her "geknickt" oder gibt es das auch dass die einfach gerade hoch und runter fahren? Das würde ich so als erste idee sofort als sinnvoll erachten....
| Di 23. Aug 2011, 14:21 |
Gibts in 2 verschiedenen Auführungen. Meiner Meinung sind die Kipp-Dinger die älteren, so mitte 70er Jahre. Irgendwann hat man wohl erkannt das das mit Gerade besser wäre, benötigt aber auch ein bischen mehr Platz.
| Di 23. Aug 2011, 16:09 |
[ 7 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 14 Gäste |
