Aktuelle Zeit: Sa 23. Aug 2025, 02:27
Stoßdämpfer und Spur
Beitrag Stoßdämpfer und Spur
Hi an die Fahrweksprofis, :up:
mal ne Dummfrag-sollte man nach dem Wechsel der Stoßdämpfer die Spur neu einstellen lassen ?
Trage mich mit dem Gedanken die Dämpfer zu erneuern-(Original Fahrwerk / original Dämpfer )
Für Sachdienliche Hinweise bedanke ich mich schon einmal.
Gruß Frank
Do 11. Aug 2011, 17:33
Beitrag Re: Stoßdämpfer und Spur
Ich hatte meine Dämpfer gewechselt und bilde mir ein, der Wagen hat bei höherer Geschwindigkeit über die Vorderachse geschoben.
Man könnte auch sagen, es fühlte sich an als würde er rutschen. Er war einfach sehr unruhig, so kannte ich das garnicht. Einen Vergleich kann ich daher ziehen, weil er erst im Sommer 2010 die Spur komplett eingestellt bekam, inkl. Nagelneuer Felgen & Sommerreifen, dann fünf Monate lang im Winter stand. Da wurden dann auch die Dämpfer gewechselt... Ob´s nun am wechseln lag?! :(
Sicherheitshalber habe ich die Spur nochmals komplett einstellen lassen, es gab auch leichte Abweichungen in den beiden Einstellprotokollen.
Seither kein Rutschgefühl mehr. Quasi so wie ich es vom Sommer 2010 kannte. Nur halt noch wesentlich besser und strammer durch die GAZ Dämpfer.
Gelenke und Köpfe habe ich gleich mit prüfen lassen, war alles ok.
Do 11. Aug 2011, 18:43
Schweegmann hat geschrieben:
Nöh, deswegen nicht.
Allgemein beachten: Die untere Halterung erst festziehen wenn die Karre auf Rädern steht.
Do 11. Aug 2011, 21:29
DANKE !
also wenn ich`s recht verstehe - schauen was der Popometer sagt und dann evtl. doch einstellen lassen.
@Dieter
danke für den tip - hätte ich bestimmt nicht dran gedacht obwohl ich es schon irgendwo gelesen habe.
Fr 12. Aug 2011, 11:31
