Aktuelle Zeit: Do 4. Jun 2026, 01:35
MG TF tieferlegen ,wie Tief geht es ???
Beitrag MG TF tieferlegen ,wie Tief geht es ???
Hallo ,
ich möchte mir einen TF kaufen möchte aber vorabmal wissen wie tief es man legen kann.
Es gibt nur Vorne 30mm und 30mm Hinten möchte aber min. 40mm vorne und hinten haben !!
- geht das ??- und wo bekommen ich diese Federn zu kaufen
Danke für eure hilfe
Mi 10. Aug 2011, 21:38
Beitrag Re: MG TF tieferlegen ,wie Tief geht es ???
möglich ist alles wenn du dir speziell was anfertigen lässt und es auch durch die abnahme bekommst... musst nur schauen das die unterkante scheinwerfer nicht tiefer als 50cm kommt :D
Do 11. Aug 2011, 02:47
Mein TF hat -40mm vorne und hinten. Ich hatte beim Neukauf das SportsPack 1 als Option bestellt. Somit war er schon -10mm tiefer. Ich nehme an, dass hier eine andere Federaufnahme verbaut wurde. Danach habe ich H&R Federn mit -30mm verbaut.
Somit muss du nur einen TF mit SportsPack 1 finden.
Do 11. Aug 2011, 10:50
Hast du die Höhe mal gemessen? Normalerweise ist die tatsächliche Höhe -30mm vom serienmäßigen Fahrwerk. Und da deiner schon -10mm hatte ist er noch weitere 20mm tiefer gekommen. Die Federn beziehen sich ja auf die Original-Federhöhe vom Standardfahrwerk. Schau mal ins Gutachten!
Beste Grüße
Adrian
Do 11. Aug 2011, 15:20
Ich hatte als die Federn einbaut wurden die Höhe vom Garagenboden bis zur Radlaufkante einmal vor und einmal nach der Operation gemessen und die Differenz war 40mm. Da passt kein Finger mehr zwischen Reifen und Karosserie.
Do 11. Aug 2011, 17:22
Die 30mm H & R Federn die es gibt für den MG TF die setzen sich gut auf 40mm und das sieht perfekt aus.
Do 11. Aug 2011, 19:01
