Aktuelle Zeit: Do 23. Jul 2026, 09:21
Bremspedal lümmelt ab
Hallo
mein Bremspedal lümmelt leider richtg rum sodass es kein Kontakt mehr mit dem Bremslichtschalter hat, und daher hab ich Dauerbremslicht. Der abstand zwischen Bremslichtschalter und Bremspedal ist gut 0,4 bis 0,6 cm und somit ziemlich groß. Kann ich das Pedal irgendwie nachziehen? Bremswirkung und alles passt es ist halt wie gesagt nur nach 220,000 kilometer leider durchgelatscht hat evtl. jemand ne idea oder ein trick parat wär super.
Gruß Dave
Sa 23. Jul 2011, 20:11
Beitrag Re: Bremspedal lümmelt ab
Dave,
220.000 km, Rrrespekt! :!: Das erklärt auch die Sache mit der Feder aus dem aneren Post :lol:
Beim Bremspedal könnten eventuell die Lagerbuchsen (Nr. 3 im EPC hier) Aufmerksamkeit brauchen. Wenn da nicht schon die ganze Lagerstange durch ist ... Und wenn alles wieder ordentlich sitzt, mal den Bremslichtschalterabstand richtg einstellen.
Sa 23. Jul 2011, 22:18
ja ich glaube bald das ich hir alles aleine voll Posten werde ;D weil nach und nach alles im eimer ist ^^ also ihr werdet auf jedenfall noch von mir hören :mrgreen: was macht die nr. 3 genau .... bzw. einfach mal ausbauen und neu einbauen... wenn ich das pedal nach oben ziehe so paar mm dan würde ja echt alles passen Bremmslichtschalter ect. aber es sackt halt leider zu tief ab ist halt echt die frage obs klein teil ist oder halt einfach alles im sack ist ^^ ich hoffe die geldschonendere sache ;)
Sa 23. Jul 2011, 22:55
Vielleicht kommt der Hebel bzw. der Schaltnocken vom Bremslichtschalter nicht mehr richtig raus und liegt deshalb nicht mehr richtig auf dem Pedal auf und Du hast Dauerbremslicht. Das hatte ich auch schonmal (ist mir damals beim ersten richtigen Vollbremsmanöver während dem Fahrsicherheitstraining pasiert :mrgreen: ) und ist ein bekanntes Problem. Einmal den Hebel bzw. den Schaltnocken kräftig rausziehen dann geht es wieder, schau mal hier ist es beschrieben : http://www.mgfcar.de/brakes/index.htm
So 24. Jul 2011, 10:13
Moin Dave,
das sind Kunststoff-Lagerbuchsen, die links und rechts drin sitzen.
Die beiden sind wahrscheinlich durch, was bei der Laufleistung aber auch kein Wunder ist. Sind Pfennigsteile, hab ich hier bei Rimmerbros gefunden. Müsste aber auch jeder XPartler bestellen können. Sonst zahlst du dreifach am Porto :D
So 24. Jul 2011, 11:29
frag mal User speedsgood.
Der hatte mal welche machen lassen.
So 24. Jul 2011, 12:25
Danke für die infos ich werde mal das ein oder andere einfach mal ausprobieren und mal schauen ;)
So 24. Jul 2011, 12:38
Die Frage ist, was Du unter rumlümmeln verstehst :angel: Vielleicht ist ja auch Deine Rückholfeder vom Pedal defekt :?: . Pos 13: http://www.mgfcar.de/epc/750.htm
So 24. Jul 2011, 13:35
ja die Feder lümmelt schon ab aber ich habe heute die Karre mal auseinander genommen. Hier ein paar Bilder des Bremspedals ect. der Bremslichtschalter ist ja neu und hat deswegen von mir ein wenig Aufmerksamkeit bekommen und das war der Fehler. Mir ist heute nämlich eingefallen das ich vor ein paar Tagen eine heftige Vollbremsung hinlegen musste und dabei ist der Stift extrem weit runtergerutscht Siehe Foto. Naja Problem gelöst mit dem abgelümmelten Pedal kann ich mich noch arangieren solange es nicht abfällt. also alles Easy :up: aber danke Trotzdem wie immer für eure Hilfe :up: :up: :up:
So 24. Jul 2011, 16:51
Dieter hat geschrieben:
Ne nich ganz, mein Bremspedal is immer noch wie neu :up: Dat waren damals die Buchsen vom Gaspedal, total verschlissen die Dinger :angel:
Die Buchsen vom Bremspedal sind größer und schon immer über Rimmer etc. erhältlich gewesen.
So 24. Jul 2011, 21:47
Ahhh, ssooooo :up:
... Schei* Alzheimer....
So 24. Jul 2011, 22:31
